EPsolar xtra 4415
Diskuze o regulátorech EP Solar
EPsolar xtra 4415
Zdravím pánové, slíbil jsem, že nebudu klást blbé otázky, ale musím. Dost jsem toho pročetl a zkoušel hledat, ale nejde mi komunikace po kabelu RS-485-USB (ten co je v shopu k regulátorům EP Solar) Včera jsem zkoušel instalovat z odkazu pod regulátorem něco, co by šlo. Asi jsem trotl a přiznám se, nejsem ,,ajťák". Chtělo to po mě ID, ale nebyl jsem schopen ho tam dostat. Nemůže mi prosím někdo poradit jak na to?
A druhá část, mám Axperta 24, 2000W a s dodaným kabelem USB, Wiev Power běží, dokážu tam i něco nastavit, vidím co se děje, ale opět v grafech a tabulkách nic není, protože to číslo přístroje, zřejmě opět ID, co je úplně vlevo po připojení, tam není a je tam asi osm jiných čísel. Synátor zkoušel připojit noťas síťovým kabelem a taky se nezdařilo.
Děkuji za každou radu. Laďa B
Re: EPsolar xtra 4415
pozdravujem Ta dnes mi dosiel EP solar 4415N aj s kablom a slo mi to bez problemov zo stranky i4wifi.cz som si stiahol postup so softom a naistaloval, ako ID som nechal povodnu 1 pisu to v postupe, ide o to ak ich budes mat viac tak ID budes menit ID2 ID3 ozaj ako nastavujes maximalne napatie na nom ? na to som zasa neprisiel ja myslim vystup na baterie predpokladam ze to musim mat nastavene na USER ale netusim kde to nastavit tak som tam nechal GEL dik
2x Z 180Wp 235w gridfree 6x V 235Wp, 6x Z 270Wp, 2x J 270Wp regulator victron mmpt 150/70A regulator MPPT EPSolar Xtra 4415N 40A, PWM regulator noname 25A, LiFeYPO4 winston 24V 200Ah AGM 24V 443Ah
Já jsem se tam zatím vůbec nedostal, mám taky nastaveno gel, ale už mě napadlo, že mám Win10, jestli to nemůže být i tím. To samé mám s měničem PIP3024, ten sice vidím co se děje, ale žádné nastavení ani grafy z toho nedostanu.
Teď budu mít více času, tak se na to kouknu.
Lada B
Lada B
- 1 Odpovědi
- 686 Zobrazení
Poslední příspěvek od Plazivec
- 0 Odpovědi
- 326 Zobrazení
Poslední příspěvek od wimpi
- 5 Odpovědi
- 718 Zobrazení
Poslední příspěvek od bhava
- 26 Odpovědi
- 2328 Zobrazení
Poslední příspěvek od kobi
- 7 Odpovědi
- 1371 Zobrazení
Poslední příspěvek od pasta
