PCM60X nastavení pro Liion
Uživatel hledá rady k nastavení nabíječe PCM60X při přechodu z olověných na Li-ion baterie. Potřebuje doporučení pro maximální nabíjecí napětí 4 V na článek v konfiguraci 7S (24 V). Diskutuje se o hodnotách pro absorbční a plovoucí nabíjecí napětí, vypnutí teplotní kompenzace a deaktivaci vyrovnávacího nabíjení.
Foxxx
Reputace:12
Nový příspěvek od Foxxx »
Zdravím
Mám nabíječ PCM60X v kombinaci s olovem ale olovo půjde vyřadit a místo toho půjde Li-ion.
Potřeboval bych radu s nastavením. Pomůže někdo ? chci nabíjet do max 4V na članek mám 7S 24V
Mám tu položky :
Battery absorbtion charging voltage : ?
Battery Floating charging voltage : ?
Battery equalization: dám disable
Teplotní kompenzaci vypnu.
Díky
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
