Balancer HA02
MareC3k
Balancer HA02
Příspěvek od MareC3k »
Mate niekto vyskusany balancer HA02? https://www.aliexpress.com/item/battery ... 0.0.Anhiag
Podla popisu to vyzera na univerzalny 4 clankovy balancer pre clanky s napatim od 2,4V az po 12V s balancovacim prudom vraj az "10A"
Mam ho objednany, cakam kedy pride... planujem ho pouzit na 4x6V Pb VRLA baterie... viem ze pb sa nemusi balancovat, ale pri vybijani sa moze niektory clanok s nizsou kapacitou dostat pod bezpecnu hranicu a tak som zvedavy ci to ten balancer udrzi v rovnovahe.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Balancer HA02
Příspěvek od FRSO »
MareC3k píše:Mate niekto vyskusany balancer HA02? https://www.aliexpress.com/item/battery ... 0.0.Anhiag
Zdravím Marek, nevím jak tento typ balanceru, ale co jsem zkoušel od Banneru cca 1A a Victronu na 24V, tak ten balancer pracoval od nějakého napětí nahoru a srovnával to pak na cca stejné napětí na aku, při vybíjení nevím jak to bude pracovat, lepší je asi pak použít přelévací pumpy, ty se taky tuším dělají pro olovo 6V.
k 28.3.2024 8500kWh
vlkazajac
Re: Balancer HA02
Příspěvek od vlkazajac »
Podobné Fiamm som balancoval tiež, bez problémov a jednoducho. Obmedzujú napätie zhora, takže sa nastaví napätie pre absorpciu, aby zabrali. Pri nižších napätiach sú potom neaktívne.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ger#p28443
Pomohol vetrák z PC.
xmasin
Re: Balancer HA02
Příspěvek od xmasin »
Plánuji rozšíření systému z 24V na 48V a řeším balancování 6V olověných baterií Fiamm. Aktuálně balancuji 4 baterie pomocí balancéru HA02 a přemýšlím nad tím, jak balancovat celkem 8 baterií. Nemá toto už někdo vyřešeno?
Re: Balancer HA02
Příspěvek od FRSO »
xmasin píše:Plánuji rozšíření systému z 24V na 48V a řeším balancování 6V olověných baterií Fiamm. Aktuálně balancuji 4 baterie pomocí balancéru HA02 a přemýšlím nad tím, jak balancovat celkem 8 baterií. Nemá toto už někdo vyřešeno?
Tak tam zapoj další ten balancer HA02 na ty další 4 články a mělo by to fungovat.
k 28.3.2024 8500kWh
xmasin
Re: Balancer HA02
FRSO píše: Tak tam zapoj další ten balancer HA02 na ty další 4 články a mělo by to fungovat.
To je jasné, ale tím budu mít balancované dva packy po čtyřech článcích, ale už ne tyhle packy mezi sebou.
Re: Balancer HA02
Příspěvek od FRSO »
xmasin píše:
Tak si tam dej pumpy 6V, a taky to bude lepší jak nic, na jedné aplikaci testuji už 2 roky na 6V blocích AGM na systému 12V, je tam vyrobený balancer na kterém je nastavené napětí 1/2 z celkového, zbytek po nabytí srovná balancer, drží to v pohodě v konečné fázi nabytí do 10mV na bloku.
k 28.3.2024 8500kWh
xmasin
Re: Balancer HA02
Už mám objednané další dva HV02. Vymyslel jsem dvě zapojení, které bude lepší?
xmasin
Re: Balancer HA02
V jedné diskuzi jsem narazil ještě na zapojení balancerů dle následujícího schématu:
Tak teď nevím, jakou variantu vybrat.
Matess
Lokalita: Šumperk
Re: Balancer HA02
Příspěvek od Matess »
to posledni zapojeni je blbost. Jinak je to jedno za předpokladu že ten balancer co je jen ke 2 bateriim je delany na 2 baterie, nebo mu nevadi zbyle vstupy odpojene.
Re: Balancer HA02
Příspěvek od FRSO »
xmasin píše:V jedné diskuzi jsem narazil ještě na zapojení balancerů dle následujícího schématu:
Tak toto zapojení dle mě nebude fungovat, ty horní zapojení obě ano. Stejné ty horní zapojení mají i Victron balancery 24V.
https://eshop.neosolar.cz/bateriovy-bal ... ron-energy
k 28.3.2024 8500kWh
martin57
Re: Balancer HA02
Příspěvek od martin57 »
Dobrý den.
Chci se zeptat na balancer HA02. Použil jsem ho na trakční 12V baterie zapojené do série. Celý akumulátor má 48V, je to do elektro skútru. Před zapojením balancéru jsem každou baterii nabyl zvlášť, baterie by měly být nové. Pak jsem připojil balancér a baterie propojil. Dnes po 2 měsících jsem zjistil, že baterie jsou v háji, každá má jen 6V. Akumulátor jsem měl doma v komoře kde je pořád 18-20 °C. Kde by mohla být chyba. Balancér při zapojení pískal, to by mělo být normální. Zapojení jsem kontroloval, mělo by být v pořádku.
vla
Lokalita: Praha 6
Re: Balancer HA02
Příspěvek od vla »
Nepíšeš jaká je kapacita, nicméně balancer má určitě nějakou vlastní spotřebu a za druhé pokud ty baterky nejsou všechny stejné, ale některá se třeba mírně více samovybijí balancér do ní stále dodává z okolních dokud je co. Dle mě je nesprávné nechat balancér stále zapojený pokud není baterie v provozu. K baterce uložence bych dal nějaký udržovač napětí proti samovybíjení. Pokud možno bych je propojil paralelně, nebo udržoval každou zvlášť.
Nemám rád tenhle stát.
martin57
Re: Balancer HA02
Každá z těch 4 baterií má 22 Ah. U toho balancéru v návodu nic takového nepsali. Problém je v tom, že ty 4 baterie jsou uzavřené v obalu, aby to byl jeden akumulátor. Pořád odpojovat balancér, když s tím elektro skútrem nebudu jezdit znamená odpojit akumulátor, vyndat jej, rozdělat kryt a odpojit balancér. Kvůli tomu jsem si ten balancér nekoupil. Chtěl jsem spíš pomoci těm baterkám. No asi budu muset zainvestovat okolo 8OOO,- a koupit nové baterie.
diablo007
Re: Balancer HA02
Příspěvek od diablo007 »
8t za olovo je nesmyslná cena to už bych šel do li ion
martin57
Re: Balancer HA02
No nevím. Jedna olověná stojí 1800,- a víc. Li-ion je určitě o dost dražší.
stanekl
Re: Balancer HA02
Příspěvek od stanekl »
mám 8ks 12V GEL baterií zapojených na 48V 2P4S a řeším balancování pro solární využití. Koupil jsem 2 ks HA-02 balancérů a rád bych se zeptal na zapojení.
Nejjednodušší je zapojit balancér na 4+4 baterie, ale napadlo mě, jestli pak budou mít oba boxy shodné napětí? Nebylo by lepší balancování baterie zapojit jako 3+1 viz obrázek níže (zapojení nahoře)?
Děkuji,
Lukáš
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Re: Balancer HA02
Příspěvek od rottenkiwi »
Ak budú oba boxy v kľudovom stave, odpojené, tak ich napatie bude rozne
a bude závisiet na spotrebe balancérov a na samovybíjaní olova.
Ak budú spojené, bez dodávky napatia ex. zdrojom, tak vždy jeden
bude mať iné napatie, ako ten druhý, jeden bude donor, druhý akceptor.
Ak budú spojené a napojené na ex. zdroj napatia, tak záleží na rezistencii
celého reťazca, káble, istenie, svorky ....., takže zase rozne napatie.
Ak budú zaťažené odberom a spojené, tak zas odpor vedenia od olova
k záťaži bude u každého boxu iný, ergo rozne napatie.
Ide o to, aby v každej sérii boli približne rovnaké batérie, ergo aby ten
balancér nemusel nič robiť.
pkougl
Re: Balancer HA02
Příspěvek od pkougl »
Ahoj, prakticky balancery jsou u těchto čnánků k ničemu.
V kažbé baterii máš 6 článku a ty nemužeš balancovat tak nemá příliš smysl balancovat sekce.
Ješte poznámka - nemáš to zapojení 2P4S ale 2x4S.
Lepší je to zapojit opravdu dvě baterky paralelně a to ty potom do série s dalšími dvěmy atd...
Pavel
beethowen
Re: Balancer HA02
Příspěvek od beethowen »
pkougl píše:Ahoj, prakticky balancery jsou u těchto čnánků k ničemu.
Pavel
Přesně tak, já když bych to spojoval, tak bych udělal prva paralelní dvojice a až ty potom do série. Tímto balancérem balancuješ jenom celé 12V bloky, co se děje uvnitř bloků nevíš.
To tvoje zapojení má tu výhodu, že můžeš jednu sérii odpojit pro servis a druhá může pracovat dále.
