Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Dreambox
Re: Počasí
Příspěvek od Dreambox »
U nás výpadek od 22 do 11 hodin následného dne.Jaký je to pocit,když fungoval jen náš barák .Bez jediného omezení.
3 ks.Studer XTM 4000-48,3 ks.VT-80 - Studer Innotec,BSP,rs232, východ střecha 3,3Kwp,jižní stěna 4,16 Kwp,západ střecha 3,19Kwp, chalupa Majda 4,2 Kwp.Lifepo4 48V 800Ah
peater
Re: Počasí
Příspěvek od peater »
U nás taky docela vichr, naštěstí panely zůstaly na svém místě. Je pouliční osvětlení nefunguje od soboty. Výpadky u nás nebyly, asi je to tím že jsem měl nabito...….. :) Přikládám screen z asi 4,5 km vzdálené meteostanice.
Včera
Dnes
miroc
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Počasí
Příspěvek od miroc »
Pekne nám vyfúkalo pavúkov, aj z tých najskrytejších kútov. Už začínali po zime potvory vyliezať a znova robiť bordel pred kamerami. Teraz mám aspoň čistý výhľad... Inak všetko zostalo na svojom mieste, dúfam, že okrem pár strešných tašiek aj vám ostatným.
Toto je obrázok grafu meteostanice. Začalo to pred 23 h, bohužiaľ kvôli výpadku na strane servera, kde bola asi tiež dobrá mela je tam dvojhodinový výpadok a na tie dve hodiny zostal svietiť náraz 25 m/s. Meteostanica ale fungovala a v grafe chýba to najlepšie z celej noci. Dramatické boli hlavne tie nárazy, inak sa to celkom dalo vydržať.
Turbína sa každú chvíľu vypínala, keď presiahla nastavené výstupné napätie 80 V (Lan relé s meraním napätia skratuje generátor), a pretože mi to Lan relé prestalo fungovať ako voľakedy - že sa to po dvoch - troch sekundách znova zaplo, teraz ho musím nahodiť po sieti ručne. Tak som zvýšil vypínacie napätie o 8 V, ale v tom vetre to vypínaniu nepomohlo. Akurát sa zvýšil výkon skoro o 200 W oproti predchádzajúcemu limitu. Teraz tam svieti 1227 W ako maximum. Keby som jej to dovolil, išla by v pohode vyššie. Nejako som sa o turbínu nebál, pri týchto výkonoch už otáčky nijak razantne nestúpajú, pretože TriStar je nastavený tak, že sa viac otvára prúdu pri malých zmenách napätia.
Výnos Wh podľa obrázka malý, lebo som nakoniec rezignoval a nechal som to celú noc vypnuté, aj keď by sa tentokrát výkon vetra celkom hodil. Očakával som výpadok DS, ale zasa nič! :-) A potreboval som sa ísť vyspať, nie hádať sa do rána s turbínou :-) Nevyhnutne potrebujem dokončiť tú nešťastnú automatiku.
hurvayz
Re: Počasí
Příspěvek od hurvayz »
Kurnik dnes jsem myslel, že se tristar zavaří. Z 12 panelů 270W měřený výkon skokově pomalu 290W na panel což je solidní
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvek od JonasPP »
Tak došiel som domov,pobehal po strechach,popriktucal strhnute plechy,skontroloval baterie,ktore som našiel zazrakom plne nabite a keď už bol dom plne zapojeny na solarko,tak som spustil 24v luhovkovu vetvu a som spokojny,nič važnejšie sa nestalo,len uplne rozmlatilo Mamine krmitko pre vtačiky,ktore bolo na špagate ukvačene o konar stromu. Trocha som sa pousmial,lebo Ja som bol rad,že nam strecha ostala na dome a Mama smuti nad drevenou budočkov len tak na kolene zbuchanou.
Zabudol som predošly koment dodať,že rano nasnežilo 5cm snehu za necelu pol hodinu,ale skapalo to okamžite po zasvieteni slnka. Ale prave teraz je u nas snehova metelica,ktora ak pôjde takto do rana,tak tu budeme mať 50cm. To je neskutočne počasie a to tu ešte nieje šaleny april,u vas je to sa Mi zda duben.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvek od vlkazajac »
Dnes ráno, ako správny vlk, som zavetril niečo mimoriadne. Pozrel som na západ a bolo to jasné - blíži sa spln. Na to som od prírody citlivý.
Cez deň bola potom aj premenlivá oblačnosť, ale čistý vzduch a panely 250 Wp sa nemusia hanbiť za 260 W. Parádička .....
O 22:58 začína jar, veselme sa !
ixo
Re: Počasí
Příspěvek od ixo »
Dreambox píše:U nás výpadek od 22 do 11 hodin následného dne.Jaký je to pocit,když fungoval jen náš barák .Bez jediného omezení.
Normálne ti závidím. Kým som nepostavil vlastnú elektráreň, výpadky sme mávali. Odkedy som ju postavil (6 rokov dozadu), tak výpadky žiadne... Na porazenie! :)
Raz, či dvakrát sa stalo, že na pár minút výpadok bol. Dal som pokyn pozapínať všetky svetlá v dome. :D Ale bolo to len pár minút... :(
NOPARasito
Re: Počasí
Příspěvek od NOPARasito »
Zítra mě čeká celedenní výpadek, ale bude plánovaný ;-). Jupí, vymění mi elektroměr a doufám bude svítit jak vánoční stromeček??? Zelené podsvícení displaye??? Nebo jakej teď dávají???
P.s.:njn nestihl jsem, dopojit přepínací relé, nebyl čas, odpojím rukaso a po příchodu domů přeměřím správnost a nahodím jistič.
youda
Re: Počasí
Příspěvek od youda »
Se jim asi nezdály ty tvoje 4kWh odběru ročně, tak se bude přeměřovat :D
Mně dali zelenej displej.
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Příspěvek od rottenkiwi »
U mňa dnes výnimočný deň. V celej histórii FVE som ešte 20.75 kWh v marci / za deň /nevyrobil.
Keď sa to cez COP 4 dostane do 80 cm hrubých stien, tak do rána nemusím topiť.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne stř bře 20, 2019 8:23 pm, celkem upraveno 1 x.
NOPARasito
Re: Počasí
youda píše:Se jim asi nezdály ty tvoje 4kWh odběru ročně, tak se bude přeměřovat :D
4kWh neee, ale upadek spotreby o 80% urcite ;-)
Youdo: a měřil jsi spotřebu nového elmeru???
youda
Re: Počasí
Do háje! Já věděl, že mi doma pořád uniká měření jednoho spotřebiče - elektroměru :D
NOPARasito
Re: Počasí
To máš malé bezvýznamné - :geek:
NOPARasito
Re: Počasí
Takze elmer byl vymenen za novej s merenim pretoku ;-).
NOPARasito
Re: Počasí
peater
Re: Počasí
dracekvo
Re: Počasí
Příspěvek od dracekvo »
Někdo tu někde psal, že prach na panelu strašně vadí a bobky od ptáků taky. Panely sem měl na pohled docela zaprášené. Nějakej ptačinec na tom taky byl.
Letos nebyl pořádně sníh, kterej by to z panelů stáhnul.
Vzal sem utěrku na podlahu, přidělal na klacek co s ním oklepávám ořechy. Natáhnul hadici a jak se panely mýt, až se budou blejskat jako psí kulky. Nikdy předtím jsem to nedělal.
No výsledek spouďte sami. Blbnul jsem tam někdy okolo jedenácté a zdá se mi, že to nemělo efekt, nebo maximálně 50W. Což je pro mě zadnedbatelné a mohl jsem si ušetřit práci.
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Dnes bol priaznivý deń pre naše FVE. Celý deń studený vietor chladil ::pv:: .
Teplota *batt* LiIon sa u mňa dostala popoludní na 20.7 *C. Ráno mali 15.6 *C.
FVE2 s nominálom 24 V vyrobila z 2.2 kWp 13.18 kWh, čo je 5.9909 kWh na kWp.
FVE1 s nominálom 12 V vyrobila z 2.1 kWp 11.77 kWh, čo je 5.6047 kWh na kWp.
Dokopy FVE1 + FVE2 vyrobili 24.95 kWh.
dracekvo
Re: Počasí
U nás moc nesvítilo. Já jen paběrkoval.
KubisKV
Re: Počasí
Příspěvek od KubisKV »
dracekvo píše:U nás moc nesvítilo. Já jen paběrkoval.
Ty bydlíš taky v království temnoty? :D
