Stykače s nulovou spotřebou
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
Někde jsem tu kdysi našel zmínky o stykačích s mechanickou aretací. Tj. aby byli seplé, tak nemusí být pod napětím a na rozdíl od paměťového relé se jejich stav neměni s výpadkem napájení.
Ale nemůžu to tu najít, ani na googlu sem nic nenašel nebo zadávám špatné dotazy.
Jak se to přesně jmenuje?
střídač_N
Re: Stykače s nulovou spotřebou
Příspěvek od střídač_N »
dracekvo píše:...... Jak se to přesně jmenuje?
http://www.jork.shop/kategorie/spinaci- ... og-strana9
RCZf
Příspěvek od RCZf »
Rozpínací stykač. Takze v klidove poloze je sepnutý a rozepiná se až s příchodem proudu na civku.
dracekvo
Ale to není to co myslím.
ať pomocnej, nebo rozpínací stykač stále potřebuje v neklidové poloze napájení.
Někde sem narazil na takové udělátko, že se stykač sepnul impulzem a mechanická aretace ho zablokovala sepnutej. Pokud jste ho chtěli vypnout, tak byl nutný pustit impulz do té aretace která se tímto odblokovala.
Asi sem to konečně dohledal
https://www.shopelektro.cz/motorove-spo ... ,-220-240v
a česky to teda bude mechanická západka :)
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Jo to je ono západka.Potřebuješ na to ale stejně 1W časové relé(2x),jedno je vždy v pohotovosti,druhé čeká bez spotřeby.
Tady něco o tom : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... kou#p37436
Naposledy upravil(a) marko250 dne úte bře 05, 2019 12:43 pm, celkem upraveno 1 x.
dracekvo
A proč potřebuju ještě časový relé?
Příspěvek od kodl69 »
Přečti si, výše uvedené, asi třeba na to, že do stykače stačí 0.5s impuls, proč tam pouštět elektriku pořád. Já to mám vyřešený RC členama u minirelátek finder, který ovládají ty stykače. Když jsem vybíjel kondenzátory přímo do cívek stykačů, tak byla potřeba dost velká kapacita a fungovalo to nespolehlivě. Další zpoždění je potřeba na hlídání napětí měniče, aspoň pár desítek ms, aby ti to neshodil nějakej rozběhovej proud motoru. Potom by totiž nejspíš došlo k tomu, že by přišel signál k přepnutí sem a tam tak těsně po sobě, že zůstanou rozepnutý oba stykače. Oproti schíématu ve vláknu mám místo tlačítek kontakty relé, kdo by dnes mačkal tlačítka. Ten ovládací obvod jsem taky někde publikoval, zrovna to nemůžu najít kde, tak ještě jednou:
je to trochu nepřehledný, časování je kondenzátorama u relátek, namaloval jsem si to jenom kvůli návrhu DPS na tohle.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne úte bře 05, 2019 1:07 pm, celkem upraveno 1 x.
dracekvo
Tak to je to vlákno kde jsem o tom četl.
No ale pokud to budu řídit automatikou, tak nějaké časové relé nepotřebuju ne? Neb si to časové relé můžu naprogramovat.
marko250
Lokalita: Hlučín
Samozřejmě záleží jak rychle Ti naběhnou ty tři měniče do výkonu a jak snímáš signál pro přepnutí,u mě mám signál(dle článků) na stykače se západkama a el. blokováním pro přepnutí na FVE zpožděn,kvůli pár sekundám náběhu 10kW PJ a opačně tu západku taky podržím a sygnál přeruším po vteřině(opět z článků).
Můžeš, ale podle mě je to moje řešení o několik řádů jednodušší a spolehlivější. Ostatně jakou spotřebu má ta tvoje automatizace? tohle bere z měniče cca 1W (jeden finder 4051) a při vypnutým měniči 0,000W Při přepnutí stykačů na chvilku cca 10W, ale to asi není potřeba řešit.
Doporučuju nezapomenout na mechanický a elektrický blokování stykačů, že blokování sepnutíto zároveň řídí nějaký PLC je podobně spolehlivý, jako když dáš pohlídat peněženku čórkařovi...
dracekvo
Já to nechci pro přepínání sítí.
Účel bude pro přepínání sporáku. Tomu nevadí nějaký výpadek, takže si s přepnutím můžu dát na čas.
A taky nebude přepínán na chvilku tak nebo tak. Třeba na podzim ho přepnu na DS a na jaře na FVE. Proto sem hledal jak se menuje ta aretace. Nemá smysl celé léto, nebo celou zimu držet stykač pod napětím.
A manuálně přepínaný to nechci, potřebuju to bezobslužný.
A plán je samozřejmě použít stykače s mech blokováním a jejich zapínací obvody prohnat přes pomocný kontakt druhého stykače. Stejně tak PLC by mělo mít info o tom, že došlo k rozepnutí stykače.
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
dracekvo píše:Někde jsem tu kdysi našel zmínky o stykačích s mechanickou aretací. Tj. aby byli seplé, tak nemusí být pod napětím a na rozdíl od paměťového relé se jejich stav neměni s výpadkem napájení.
Existují i stykače s magnetickou aretací, t.zv. bistabilní stykače, které k udržení svých stabilních poloh nepotřebují žádné napájení. Ve stabilních polohách je udržuje permanentní magnet. Optimální je pro tento účel vybavit stykač pomocným kontaktem, který odpojí cívku stykače od zdroje napájení po změně polohy jádra. Vyrábí je například firma Albright https://www.albrightinternational.com/products/sw260/. Používám s výhodou takový typ stykače pro nouzové odpojení sady akumulátorů při výskytu napětí některých článků mimo povolenou toleranci.
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Pokud ti jde o to dvakrát za rok přepnout buď na ds nebo má fv není jednoduší klasický přepínač 1-0-2
dracekvo
No, ale když se elektrárna dostane pod určitou mez, tak potřebuju přepnout žravé spotřebiče na DS.
A tím, že nejsem vždy doma, tak to potřebuju automaticky.
Takže nakonec z důvody úspory volím reverzační stykače s mech. blokováním a pouze jednu západku. Na DS bude západka a pokud bude přepnuno na FVE, tak bude cívka pod napětím.
myslím si, že díky tomu si to ovládání leda zkomplikuješ, navíc pořád spotřeba stykače z měniče - obvykle 5-15W, ale každýho věc...
dracekvo
https://www.shopelektro.cz/motorove-spo ... v-dc-civka
24V s nízkým příkonem. 2,4W je celkem zanedbatelná spotřeba.
Komplikovanější to bude. Ale v práci na PLC každej den řeším daleko složitější řízení než logiku přepnutí dvou stykačů. Pro někoho komplikace, pro mě denní chleba.
Ale spíš se mi nelíbí ta cena. Jako 2800,- :D To je cca 400 hodin vaření. Jestli pak se investice do toho někdy zaplatí.
Ale myslím, že sporák bude jeden ze spotřebičů, kteří mají hlavní podíl na spotřebě. Vaří se u nás hodně.
2.4W x24 hodin x200 dní je 11.5kWh ročně při 200 dní trvající sezóně. To podle mě zanedbatelný není, ale já už jsem na tohle úchyl...
P.S. Sporák mám na měnič taky, a vím o věcech v domácnosti, co mají větší energetickou náročnost než vaření.
dracekvo
A co třeba u tebe je největší žrout? Já ty údaje zatím nemám jak sledovat. A ani neplánuju podrobnější statistiku kolik co žere. To bych musel navěsit do rozvaděče hafo čidel a do toho se mi nechce investovat. Možná časem jedno koupím a budu ho přemísťovat a dělat si dlouhodobější statistiku.
Já to vidím u nás asi na boiler, mrazák, lednice, sporák. Pračku a myčku bych bral jako zanedbatelnou spotřebu. Hrubým odhadem.
A jak jinak udělat přepínání sporáku, aby to dělala automatika? Jedině přidat další západku za 1000,- Kč.
Koukal jsem i na motorizované přepínače a ty jsou cenově úplně mimo.
dumi
Příspěvek od dumi »
Bistabilni rele? staci mu pulz ns jeden.kontakt, ale musis si drzet synchronizaci sepnuto rozepnuto, nebo pouzit druhej par kontaktu jako zpetnou vazbu.
marko250
Lokalita: Hlučín
>dracekvo ,a k čemu to vlastně potřebuješ,když máš tři modré v 3f zapojení a 500Ah life?Šikovně rači přepoj přívody v rozvaděči dle výkonových věcí v domě,ať se to nepotkává na jedné fázi a máš klid ne.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
