Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Odpovědět
Frana
Reputace: 8
Příspěvek od Frana »
Narazil jsem na tyhle stridace - az prilis mi vzhledove i screenem z ovladani pripominaji Axperty - nema s nimi nekdo zkusenost? Podle popisu mi prijde, ze by dokonce melo byt mozne 3-fazove zapojeni, otazka je, jestli ty faze budou opravdu po 120 stupnich posunute, nebo, jestli to jen "proste nejak napaji 3 faze"... :-)
Pokud by to slo ze skladu v DE, tak cena vychazi vcetne dopravy na cca 13.000 CZK za kus a pokud vezmu 3ks, bude jeste o chlup nizsi, clo ani DPH by se uz neplatilo, kdyz to prijde z EU, coz mi prijde jako celkem slusna cena pro zacatek s FV energii. Jelikoz bych rad realizoval 3f zapojeni kvuli napajeni tepelneho cerpadla a nechci do toho hned nasypat jen za modre krabice od Victronu, ktere jsou asi jedny z nejlepsich, ale taky nejdrazsich cca 200.000 CZK, tak mne to zajima.
https://www.aliexpress.com/item/5KVA-So ... adc15d54f0
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... :-)
https://www.4solar.cz
diablo007
Reputace: 239
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Příspěvek od diablo007 »
Občas bývá nabídka i na 3 včetně paralelních karet easun mpp solar i axpert je totožný produkt
Frana
Reputace: 8
Ted jsem jeste narazil pri prochazeni Aliexpressu na tohle:
https://www.aliexpress.com/item/EASUN-P ... 18b2BMu65q
Coz mi prijde jeste lepsi, protoze by to mela podle vseho byt varianta s AC - DC - AC koverzi, tudiz bez nutnosti reseni pretoku a tim padem bez papirovani a navic to vypada, ze to taky umi 3faze a az 450V na MPPT trackeru. Je to o neco drazsi varianta, ale ta absence dohadovani s urady za to asi stoji. Otazka je, jestli to umi i asymetrickou dodavku do ruznych fazi.
Rad si prectu vsechna pro i proti a predem za ne dekuji... :-)
diablo007
Reputace: 239
Všechny ostatní verze pretoky nemají též jen je rozdíl že místo aby prisosavali jako tento jen přepnou na ds. U tohoto provedení je veškerá energie převáděna tudíž je tam i ztráta u verzi co jen přepne je ds bez ztrát jede jen přes relé
Frana
Reputace: 8
Takze tenhle umi "prisavat" ze site, coz bych videl taky jako vyhodu, protoze oproti prepnuti rele budu platit jen za to, co nejsem schopen vyrobit, nebo vzit z baterii. Ted jsem jeste docetl, ze to umi pracovat i bez baterii, coz mi taky dost vyhovuje vzhledem k tomu, ze to muzu realizovat postupne a baterie dokoupit jak se mi na ne sejdou penize.
Predpokladam, ze pri 3f zapojeni je nutne pro kazdou fazi mit samostatne FV pole - tzn potrebuji cca 3x15 ks panelu na strechu.
diablo007
Reputace: 239
Uni si to pricucnout ale počítej s tím že veškerou energii co pricucnes je díky konverzi AC DC AC ztratova o účinnost tě konverze takže když zrovna nebude svítit s pojedeš bez baterií jen z ds na 2kw výstupního výkonu musíš z ds odebrat o cca těch 10% vice
Frana
Reputace: 8
S tim samozrejme pocitam, baterie budou v druhe vlne, aspon zatim pujdou s cenou zase trosku dolu, jen proste nemam nafukovaci rozpocet... :-)
Jeste mne napadlo udelat jedno velke FV pole, pripojit pres samostatny MPPT tracker, nabijet z nej baterie a vynechat FV vstupy na vsech trech menicich - bude to fungovat? Nemusel bych resit tolik kabelaze.
diablo007
Reputace: 239
To řešení ale nedává logiku kupovat mppt a ty co už mám v měnících nepouzit
xmasin
Reputace: 101
Příspěvek od xmasin »
Frana píše:Ted jsem jeste narazil pri prochazeni Aliexpressu na tohle:
Nemyslím, že tahle verze umí přisosávat, podle mně je to klasický Axpert nikoliv King, který má AC/DC/AC konverzi. Rozdíl je v napětí FV pole, co vím, tak Axperty s napětím FV pole do 500V jsou klasické přepínací, potvrzuje to i tohle
Transfer zeit <10 ms
diablo007
Reputace: 239
Odkaz sem ani nestudoval ale když řekl AC DC AC konverzi tak sem to bral jako Kinga
Frana
Reputace: 8
na Kinga jsem koukal taky, ale ten podle vseho asi zase nebude umet 3f provoz, nebo ano?
diablo007
Reputace: 239
Frana
Reputace: 8
Diky - tady na te adrese, co jsi postnul, je i o 3f zapojeni, tak asi ano. Pokud by to tak bylo, tak by mi mozna byly 3 Kingy ve 3f uplne nejmilejsi.
mozeg
Reputace: 2
Příspěvek od mozeg »
Skus pozriet mppsolar: https://www.mppsolar.com Sklady v Europe neplatis teda DPH a clo. Odskusane a funkcne riesenie.
Spike
Příspěvek od Spike »
mam laicku otazku, kedze tiez uvazujem na 3f systeme,
v tomto pripade, 3x inverter na 3f, ako sa do toho napoja panely?
treba mat tiez 3 okruhy, alebo?
Frana
Reputace: 8
Po tom, co jsem zjistil, jakou by EASUN/Axpert/MPPSolar mely vlastni spotrebu (specialne ve 3f zapojeni cca 3x40-70W podle typu) jsem se kompletne preorientoval na Victron. K tomu jeste propracovane pripojeni na net a na vystupu toroid za MosFETy, takze v zasade neznicitelne i v pripade velke indukcni zateze. A zaruka 5 let...
brumlaj
Reputace: 258
Příspěvek od brumlaj »
Spike píše:mam laicku otazku, kedze tiez uvazujem na 3f systeme,
Celkem Ti nejde rozumně odpovědět. Položil jsi otázku tak, že má mnoho různých kombinací myšlenkových pochodů jak u Tebe, tak u odpovídajícího. Pokud uvažuješ i o akumulátorech není zapotřebí mít vše 3x. Akumulátory stačí jedny. A okruhů(stringů) FV panelů můžeš mít tolik kolik Ti dovolí dostupné místo na střeše. V prvé řadě však je nejdůležitější otázka: Proč potřebuješ 3 fáze? Až na výjimky je jednodušší a levnější přejít na 1 fázi.
youda
Reputace: 907
Příspěvek od youda »
Spike,
u stavby 3f systému z několika 1f pravděpodobně sáhneš po měničích, které již budou rovnou vybaveny vstupy pro solární panely. V takovém případě bude mít každý měnič svůj vlastní PV vstup (svorky + a -) a tedy i vlastní solární panely. Jak asi sám vidíš, takové řešení má hned několik nevýhod.
Jak ti naznačil Brumlaj, existuje mnoho různých způsobů řešení, které se navzájem od sebe velmi liší. Můžeš například použít tři 1f měniče, které nebudou mít žádné vlastní vstupy, ale panely budou připojeny do jednoho či dvou Charge Controllerů (reglů), které budou nabíjet baterii, společnou pro všechny tři měniče.
Nebo je možné použít rovnou 3f měnič, který bude mít třeba dva nebo tři PV vstupy, přičemž ani nemusíš zapojovat všechny, protože on si energii dokáže vnitřně transferovat kam potřebuje.
Těch variant zapojení je opravdu mnoho, každé má výhody i nevýhody.
Spike
Dakujem
musim 3f, mam dom, 2 poschodia, fazy porozhadzovane,
planujem 2 stringy, JV a JZ strecha,
asi to dam rovno 3f menicom, plus wattrouter
Spike
nahodou niekto skusenosti s 3f cinanmi growatt alebo INTV?
Odpovědět
