Propojení dvou regulátorů
Při propojení dvou regulátorů Tristar je možné sdílet mínusové vodiče, protože mají společný mínusový pól. U jiných typů regulátorů, například PWM, může být společný plusový pól, což ovlivňuje způsob propojení. Použití třížilového kabelu pro dvě pole vzdálená od domu je běžné, ale je důležité ověřit, jaký typ společného pólu regulátory mají, aby nedocházelo k nežádoucím proudům mezi mínusy.
- hurvayz
- Reputace:112
Ahojte,
rychlý dotaz: můžou být mínusy ze dvou polí spojené do jednoho kabelu? čily mám dvě pole daleko od domu, tak jsem použil třížilový drát a mínusy v reglech jsem propojil pro jistotu propojkou. Mám tušení, že všechny mínusy i (baterkové a z polí) jsou propojené ale radši se ptám. Díky
- Reputace:532
- Výkon panelů [Wp]: 17350
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Re: Propojení dvou regulátorů
Záleží na tom, k čemu ty dvě pole připojuješ. Některé typy regulátorů mají společné plus a jiné společné mínus póly. Tristar, který používám, má společný mínus. Ale měl jsem v ruce regulátor PWM, který měl společný (průchozí) plus.
17 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 1230 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
- hurvayz
- Reputace:112
jo sou to dva tristary. Díky
Mě zmátlo že jsem na propojce mezi nima, te minusové naměřil proud ted ráno 2,5A. i když jsou minusy spojené na baterce. Tak jsem znejistil.
