Výkon panelů v zimě
Srovnání výkonů v zimním období, odmražování panelů, zimni údržba, čištění panelů v zimním období, péče o panely v zimě, zkušenosti s provozem v zimním období.
Skrat
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Výkon panelů v zimě
Příspěvek od Skrat »
Dobrý den. Prosím jaký bude napětí na panelu Voc 36,6V Vmp 29,3V Imp 7,52A při teplotě 50stupňů a při -15stupňů.De mi o to o kolik se zvedne napětí v zimě a o kolik se zmenší v létě. Nedá se to vyjádřit +- v %.Děkuji za radu .Standa
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Re: Výkon panelů v zimě
Příspěvek od rottenkiwi »
Ak má teplotný koef. -122 mV/*C, tak to bude pri 50 *C : 33.55 Voc
a pri -15 *C : 41.48 Voc.
Skrat
Děkuji Rottenkiwi.De mi oto že seriový zapojení panelu dá 2x 29,3V=58,6V.Baterky 48V. LIon 14x4.0V=56V na plný nabití
LIfe 16x3,5V=56V,Olovo 4x14,0V=56,0V ale to musím občas nabít aspoň na 58,8V ?.Bude mi stačit zapojit 2 panely seriově aby se baterky nabily? Návrch PWM regulátor.Délka vedení k regulátoru ca 10m Západ. Východní strana ca 20m.
Kabel k regulátoru pruřez 16.Baterky zatím olovo.
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
PWM u dvou sériově není dobrá volba
vla
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Proč ne ?
Nemám rád tenhle stát.
beethowen
Příspěvek od beethowen »
diablo007 píše:PWM u dvou sériově není dobrá volba
Naopak si myslím, že dva 60-ti článkové panely v sérii, PWM regulátor a olověná baterka je dobrá kombinace. Sice v horku budou panely při absorbtion možná trochu za mpp bodem, ale v té době je energie dost, tak že se nevyužije úplný potenciál asi nebude vadit.
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Pre uvedené potreby nabíjania sú ideálne 60 článkové panely s 240 - 250 Wp. Tam je obvyklé Vmp tesne pod 30 V. Pretože reálnej prevádzke sú bližšie podmienky NOCT, je lepšie riadiť sa týmito hodnotami. Tu býva Vmp o cca 2 V nižšie.
Pre Vás to znamená, že ak je maximum výkonu pri 27,3 V, dodajú panely podstatné množstvo energie pri mierne nižšom napätí a dobijú batériu úplne pri mierne vyššom napätí od Vmp.
A platí to, čo píše beethoven.
PWM + 60 článkov je výborná voľba. Naviac, ak chcete prejsť na LiFe, bude pre Vás dôležitá iná vlastnosť regulátora - možnosť nastavenia parametrov nabíjania.
diablo007
On chce jít do série takže se bavíme přes 80v v létě to je pro PWM v pořádku?
vlkazajac
Samozrejme, všetko x 2 ! Ja som to vzťahoval len k parametrom jedného panela.
80 V tam môže byť len v krutej zime a len naprázdno. Samozrejme, regulátor to na vstupe musí zniesť.
diablo007
Zkus uvést nějaký vhodný PWM je to tvé království máš v tom lepší prehled
Naposledy upravil(a) diablo007 dne stř úno 06, 2019 6:31 pm, celkem upraveno 1 x.
diablo007
Já moc PWM nad 75v nevidel
beethowen
diablo007 píše:On chce jít do série takže se bavíme přes 80v v létě to je pro PWM v pořádku?
80V naprázdno tam bude spíš v zimě než v létě. Ale pro PWM na 48V není problém, běžně zvládnou až do 100V. Viz. např.: https://www.victronenergy.com/upload/do ... 48V-EN.pdf
vlkazajac
Tu je nejaký s 96 V, len tak náhodne :
https://www.ecoprodukt.sk/i//gallery/24 ... 866566.pdf
Nemám s ním žiadnu skúsenosť, podotýkam.
beethowen
diablo007
Tak ten epever by asi sehnal za slusnej peníz victron bude asi cenově horsi
Skrat
Koukám že se ztratia moje odpověď asi u 5 příspěvku.Takže pro upřesnění .Východ a západ nastejno 2s3p.To společně do PWM regulátoru.Západní strana 10m vedení k regulátoru,Východní 20m.Zatím mám 4xAGM 260Ah,26xAGM9Ah a stale se obměňůjící startovací olovo.Regulátor PWM -dám na vaše rady aby se nechal nastavit na olovo,Lion nebo Life-záleží na co budou peníze.Takto zapojené panely s PWM regulátorem budou schopny správně nabít baterku 48V?Ptám se že se kvapem blíží montáž na střechu.Nerad bych to sundaval a předělával.Děkuji
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
Kdyby ti to nepobralo PWM tak by jsi jen vymenil za MPPT, to se strechou nemá nic společného 8-)
diablo007
U mppt by mohl jít na 3s2p podle typu takže by měl o něco min práce s kabeláží
NOPARasito
Ale pokud mu nepojede PWM tak ho v nejhorsim zachrani i MPPT ;-).
vlkazajac
"...Takto zapojené panely s PWM regulátorem budou schopny správně nabít baterku 48V?..."
Áno.
Pri zapojení 2S3P pre V a rovnako pre Z by mal vyhovieť PWM regulátor min. 45 A alebo dva regulátory 30 A. Podľa toho, čo zoženiete.
V každom prípade by bolo dobré mať prístup ku konektorom na paneloch.
"...Ale pokud mu nepojede PWM ..."
Nemajte obavy, len aby sa udržal svetový mier !!!
