Máte někdo soláry na fasádě ?
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
- Reputace: 158
- Lokalita: Šumperk
Re: Máte někdo soláry na fasádě ?
je to sice jen mala informace...
mame unimo bunku se sikmou strechou na ktere je na sever 6 amorfu a další 3 jsou na stene te bunky (je to umisteno jen par metru od lesa - rekneme tak 2 metry) a jizni strana je proto skovana za stromy) Jelikoz jsme tam potrebovali sbirat v zime kazdy watt a povedlo se nam nekde za pakatel sehnat dalsi panely jsou tam. Jejich prinos je ale skoro nemeritelny.
- Reputace: 1
Vopred sa ospravedlňujem, nemám praktické skúsenosti, len teoretické.
Čo od umiestnenia dostanete ( ztratu oproti inému umiestneniu ), ľahko zistíte na nástroji Europskej Komisie - PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMhttp://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVTR
Ale umiestnenie priamo na tepelnú izoláciu zvyšuje teplotu panelov a teda znižuje ich účinnosť a životnosť.
Chcelo by to buď integráciu vetraného kanálu medzi panel a izoláciu a lebo vytvoriť hybridný kolektor.
- Reputace: 14
Mam, navic mam za nima tak 15cm prostor, na jare a podzim jak se za nima naakumuluje teplo, vhanim ho do baraku, takze panely maji dvoji funkcnost
- Reputace: 514
- Kontaktovat uživatele:
A kam to teplo zpoza panelu pouštíš během léta?
- Reputace: 85
dub042, ake panely mate, ake uchytenie na panely pouzivate, ako su drziaky rozmiestnene, ake mate zaplenie (material hrubka), aky maju panely sklon (alebo kopiruju fasadu?), aky cas mate namontovane panely na fasadu, su nejake problemy s uchytenim?
- Reputace: 14
asi bude lepší, když dám fotku, panely jsou avancisy, má za imi cidlo, poku je víc jak 30, tak otevřu rouru do horního pokoje a ventilátorem to tam nasávám, mám to dané a na zateplení
- Reputace: 527
Dub042, pekné riešenie. V zime celý čas mimo oslnenia pribudla k stene celkom slušná vzduchová medzera. Tmavohnedá fasáda tiež pridá niečo tepla.
- Reputace: 82
Takto to mám já.https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view
Tuto zimu mě to zachraňuje výrobu.Na střeše jsou pod sněhem
3 ks.Studer XTM 4000-48,3 ks.VT-80 - Studer Innotec,BSP,rs232, východ střecha 3,3Kwp,jižní stěna 4,16 Kwp,západ střecha 3,19Kwp, chalupa Majda 4,2 Kwp.Lifepo4 48V 800Ah
- Reputace: 157
tak to by mi doma neproslo
- Reputace: 64
Mam taky jih na dilne. Zatim provizorni reseni na zimu, ale az na teto zdi dodelam fasadu, pujdou tam panely zpatky. Chemicka kotva, zavitovka 12 a bez problemu drzi.
- tomas
- Reputace: 236
Moc pěkné, jen ty kvítka bych trochu ostříhaldub042 píše:asi bude lepší, když dám fotku, panely jsou avancisy, má za imi cidlo, poku je víc jak 30, tak otevřu rouru do horního pokoje a ventilátorem to tam nasávám, mám to dané a na zateplení
- Reputace: 265
Ako by ste to riesili na fasade kde je 10cm polystirenu? ma niekto nejaky napad? Akurat som zateplil garaz kde je cisty juh a rad by som si tam nainstaloval zopar panelov nech v zime aspon nieco urobia, len premyslam ako to upevnit...
Pod polystirenom je 15tka OSB doska... Je to drevostavba a z vnutra je uz to tiez komplet hotove, takze moc moznosti nemam a samozrejme si nepamatam kde su presne hranoly... Spodny viem kde je isto, ale tam pojde pristresok tiez z panelov, amorfov... Nad pristresok som chcel dat panely na stenu a zabudol som si poznacit hranoly sakra...
- Reputace: 239
Dneska jsou hledacky na trubky a dráty do zdi hádám že záklopka je dělán vruty nebo hrebikama když je dohledat vevnitř víš kde máš tramy
- volente
- Reputace: 421
Myslím že tento Resselův šroub by to v polyšu udržel
https://www.pematex.cz/kotvici-technika ... ovEALw_wcB
- beethowen
- Reputace: 153
Ahoj, tato hmoždinka udrží v polystyrenu tak max. nějaké světlo. Vlastní zkušenost. I v popisu je 25N (2,5kg).volente píše:Myslím že tento Resselův šroub by to v polyšu udržel
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
- volente
- Reputace: 421
No jo, tak by jich muselo být víc. Já to neznám,mě polyš na barák nesmí.
- Reputace: 239
Ať si najde trámy a použije vrutosrouby a má klid . Ta hmoždinka stojí za prd
- Reputace: 48
A kotvil jsi fasádními hmoždinkami? Garáž má přesah střechy? Dej sem nějaké foto.mobilik píše:... kde je 10cm polystirenu...
FVE01 - 3,9kWp JolyWood 390 (JJZ 230°/43°sklon) => Fronius IG Plus 5kW => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA<=>48V 550Ah LiFePO4 <= SmartSolar RS 450/200 <= 15,6kWp Jolywood 390
FVE02 - 9,75kWp JolyWood 390 (JJZ 230°/43°sklon) => SolarEdge => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA
- Reputace: 866
Panely bych na něco takovýho nedával. Těžký věci přes polystyrén kotvím závitovkama na chemickou kotvu. Podobně bych řešil i konstrukci pro panely. 4ks M12 závitovek přes 10cm polyš do ytongu, a je na nich klima co váží cca 40kg. A klidně to kromě klimy udrží i mě.
- Reputace: 514
Dělám to podobně jako kodl: závitovka skrz 15cm fasádní vatu, chemická kotva. Taky klimoška. Ověř si z jaké oceli je ta závitovka. Aby to nebyla nějaká hlína co se hned ohne. Bude to 10kg na tyč.
Na hmoždinku dávám maximálně svítidlo nebo pohybový čidlo.
- 6 Odpovědi
- 507 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
Máte někdo zkušenosti s tímto BMS z Aliexpressu ?
od solarnibaron » » v Li-ion 18650
- 2 Odpovědi
- 589 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Máte někdo panely na zemních vrutech?
od pezizka » » v Konstrukce a upevnění
- 5 Odpovědi
- 863 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
Spínání UV dezinfekce vody při průtoku. Máte někdo?
od Lubik » » v Zpracování vody
- 13 Odpovědi
- 853 Zobrazení
Poslední příspěvek od rezis
Máte u hlavního jističe varování, že máte FVE s baterií?
od Miyuki » » v Legislativa a právo
- 16 Odpovědi
- 1281 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
