Prodám Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar
Archiv ukončených inzerátů
Mikel
Schválený prodejce
Re: Prodám Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar
Příspěvek od Mikel »
beethowen píše:
NOPARasito píše:On stitek nesouhlasi s popisem 26,3 vs. 27,3V, to jen takova chybicka, pro PWM o ničem
Řekl bych, že správný datasheet bude toto: http://www.m-sora.si/si/gradbenicenter/ ... _54_en.pdf
Ano, mate pravdu. Omylem jsem tam nahral z PC podobny ale bohuzel pripevky dodatecne nelze editovat :(
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
Neva, i tam to aspon trochu souhlasi
ladforu
Lokalita: Bruntál
Příspěvek od ladforu »
No může mi někdo vysvětlit,proč je to pro PWM nepoužitelné? Když zapojím 2 seriově a další k tomu paralelně do max nab.proudu reglu?(to je můj druhý dotaz v posl.dvou dnech...takhle akt.nebývám).....
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
NOPARasito
Pri PWM prijdes o hromadu vykonu, dobre je mit panely kolem 30V v pracovnim bodu(do cca.30V pri 24V systemu, 60V pri 48V sytemu atd.). Pokud das 2 seriove tak vse co bude nad 30V, tak o to prijdes. Projdou jen A!!!! Tudiz se pocita U/I krivka. U Mppt je napeti prevedeno v proud. Tudiz neprijdes o napeti s danym proudem. Kapis to??? Nebo chces priklad?
ladforu
Lokalita: Bruntál
ok děkuji,zní to logicky..nicméně když mi PWM,který považuji za chytřejší step down měnič - dejme tomu sníží 70 V na voltampery...tak na tom nemohu prodelat,ne?Mam na to PWM-ko napojeny 4 Amorfy (z 18) 80 V 4Amp(3,96A) 2 roky a prijde mi to v pohode...zatim nic neselhalo...je fakt,že je napojenej na 12 V baterii..4xFiAmm 100 Ah....
ladforu
Lokalita: Bruntál
tady je to PWM....dlouho jsem hledal, než jsem našel PWM 100 voltů......byl jsem první zákazník.....https://www.aliexpress.com/item/40A-PWM ... 4c4dxqYklv
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
ladforu píše:ok děkuji,zní to logicky..nicméně když mi PWM,který považuji za chytřejší step down měnič - dejme tomu sníží 70 V na voltampery...tak na tom nemohu prodelat,ne?Mam na to PWM-ko napojeny 4 Amorfy (z 18) 80 V 4Amp(3,96A) 2 roky a prijde mi to v pohode...zatim nic neselhalo...je fakt,že je napojenej na 12 V baterii..4xFiAmm 100 Ah....
Kolega NOPARasito ti dobře radil, ale vidím že zbytečně, což je dost škoda.
k 28.3.2024 8500kWh
ladforu
Lokalita: Bruntál
Nemám v plánu je kupovat.(Sorry)Nechci se nikoho dotknout svými dotazy -připomínkami- asi v tom nejsem natolik zběhlý,první inspiraci jsem čerpal zde,začlo to koupí jednoho panelu před x-lety....vím, že to nemám odladěné tak jak bych si přál a chtěl, ale chybama se člověk učí...učím se celý život......a děkuji
NOPARasito
Hele neni problem u PWM, tak jak to delam u "FAKE" Aliexpress MPPT regulatoru, zmerit U/I a na vystupu zmerit U/I. Pokud ti vyjde treba na vstupu 80V/4A(240W) a na vystupu 12V/18-19A(cca.210-220W) toz mas MPPT regulator s ucinnosti nad 90%.
Ale u PWM dosahnes na nabijeci napeti tusim max.14,8V(15,2V) a proud bude ty 4A. Tj. Cca.60W.
Nekde jsi prisel o cca.150W.
Proto u PWM je dobre byt panelem co nejblize napeti baterie + ztrata na PWM regulatoru. Napr. Nabijim na 28,8V tak optimalne panel v pracovnim napeti 30-36V, vse nad vstupem(vystup z panelu)36V bych jiz volil MPPT technologii.
ladforu
Lokalita: Bruntál
Díky za vysvětlení,zatím mi asi moc o ztráty nejde,jedinné co to živí je GSM alarm...a občas telku...ve vedlejším objektu, který mám v plánu užívat po dostavbě víceméně celoročně,mám dva Mppt regly,(v popisu níže),navíc chci spustit MVE,jediné co mi bude chybět jsou baterie a pálení přebytků.....A jinak opravdu děkuji za vysvětlení.
volente
Příspěvek od volente »
PWM regulátor reguluje napětí, nic víc.
Step Down měnič dokáže z vyššího napětí udělat nižší s větším proudem, nic víc.
On je takový chytrý Step Down v každém MPPT regulátoru. Chytrý v tom že dokáže svoji konverzi více méně regulovat na nejvyšší možný výkon. Výkon je součin napětí a proudu.
ladforu
Lokalita: Bruntál
Děkuji a dobrou noc - všem !!!!
NOPARasito
Hele v popisu dole toho mas dost, ale zapojeni cloveku unika. Je taky mozny ze celej system vyuzivas pouze méně jak z 50% a to se nebavim o vyuzitelnych prebytkach. Optimalizace nemusi byt az takova hrozna investice ;-))).
I ja s prebytky bojuji, ale spise jak je zautomatizovat a nezatezovat prevod z panelu pres regulatory, ale naprimo třeba do ohrevu.
NOPARasito
Mikel: mohl bych poprosit hodit tu jeste nejake fotky pro dalsi zajemce, napr. rohy ramu zezadu a jednu svorkovnici pod vickem jak je na tom? A poprosim o info o konektorech, MC4????
Ps.: Samozrejme fotky jak ti vyjde cas ;-).
Mikel
Schválený prodejce
NOPARasito píše:Mikel: mohl bych poprosit hodit tu jeste nejake fotky pro dalsi zajemce, napr. rohy ramu zezadu a jednu svorkovnici pod vickem jak je na tom? A poprosim o info o konektorech, MC4????
Doplnim odpoledne, az bude chvilku casu :)
dumi
Příspěvek od dumi »
Dneska tam.jedu. zkusim to omrknoit na miste :-)
Mikel
Schválený prodejce
Jasne, že koncovka je MC4, foto krabicky a zadni strany panelu prikladam
NOPARasito
Super, děkuji, ram vypada stare, bytelne konstrukce, novejsi mají podstatne jinej profil.
Myslim, ze tu bude vice zajemcu nez jen ja ;-).
Po tomhle kaufu bych predbehl v instalovanem vykonu i YOUDU.
:read:
Mikel
Schválený prodejce
NOPARasito píše:Super, děkuji, ram vypada stare, bytelne konstrukce, novejsi mají podstatne jinej profil.
:read:
Tak jestli predbehnes i me, ja mam 12,5kW nainstalovano :D
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
No já bych je vzal taky a sú od Brna tak co to nějak vzít na Moravu hromadně
