Prodám Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar
Archiv ukončených inzerátů
Re: Prodám Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar
Nerad bych aby si to někdo z potenciálních zájemců bral osobně ale napsat to musím:
Špekulovat nad kladnou či zápornou odchylkou výkonu, nad ztrátou výkonu po letech provozu, nad interpretací datasheetů a měřících postupů má smysl u velkých parků řádově MWp výkonu. Tam hraje každé % roli a obzvláště přes léto kdy má elektrárna max.výkon a 1% výkonu jsou tisíce Kč denně.
U nás ostrovníků je to jinak. Mě je kupříkladu ganz egal jestli mi mých 5kWp poloostrov dá ve špičce 5 nebo 3,5kWp protože tu špičku prostě nedokážu zpracovat a nechám jí na střeše. Zajímá mě jak pracují panely v rozsahu 0-50% výkonu.
A právě proto je jedno jestli jsou panely nové nebo staré protože se snižující se intenzitou osvitu rozdíly způsobené případným opotřebením mizí.
Vykony jsou jedno ale stari jiz 15let je dost i kdyz nejsou pouzite a byly uskladneny. Starnuti materialu nezastavis a jestli je u kazdeho plan az 30let na strese, tak se muze stat, ze tam budou jen 15 let v tomto pripade. Ale jak jsem psal, po lete bych je bral hned a ubytek vykonu i kdyby o 10% min je jak jsi psal Ganz Egal resp. ........
Technicka: kolik je toho k dispozici????? Pokud nelze zverejnit prosím SZ .
- Schválený prodejce
Ale ono to neni tak, ze panel po 30 letech provozu umre. Je to tak, ze obecne vyrobci deklaruji , ze po 25 nebo 30 letech dojde k poklesu vykonu o 10/20% atd...NOPARasito píše:Vykony jsou jedno ale stari jiz 15let je dost i kdyz nejsou pouzite a byly uskladneny. Starnuti materialu nezastavis a jestli je u kazdeho plan az 30let na strese, tak se muze stat, ze tam budou jen 15 let v tomto pripade. Ale jak jsem psal, po lete bych je bral hned a ubytek vykonu i kdyby o 10% min je jak jsi psal Ganz Egal resp. ........
Ja tim nemyslel umre, to mam jiz vyzkouseno, mam panely z roku 2006(amorfy pod sklem) a vykonove super, jen ram atd. jiz nevypadaji uplne v kondici. Takze s EVA sklem zkusenost po 20letech zatim nemam, vydrz materialu se v dnesni dobe da dost nasimulovat v laboratorich. Takze bych se nedivil, kdyby po 30letech zacalo treba prave to EVA sklo degradovat a "matnout".
Jak jsem psal, kdo muze at bere dokud je .
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne úte led 29, 2019 9:46 am, celkem upraveno 1 x.
kde berete rok výroby 2004 či stáří 15 let ? Jediný údaj co sem našel je rok 2012 vydáví PDF v prvním příspěvku .
Zajímavý jak někdo věnuje tolik času hledáním much ... .
Kondici ramu a EVA podlozky je mozno videt zde na detailnich fotkachNOPARasito píše:Ja tim nemyslel umre, to mam jiz vyzkouseno, mam panely z roku 2006(amorfy pod sklem) a vykonove super, jen ram atd. jiz nevypadaji uplne v kondici. Takze s EVA sklem zkusenost po 20letech zatim nemam, vydrz materialu se v dnesni dobe da dost nasimulovat v laboratorich. Takze bych se nedivil, kdyby po 30letech zacalo treba prave to EVA sklo degradovat a "matnout".
Sam prodavajici mi tento udaj napsal do SZ, a i zde to tusim zminil.abrams píše:Zdravím ,
Nemyslim, ze by nekdo hledal mouchym spis se snazime realne odhadnout stav panelu, ja osobne nemam absolutne zadnou zkusenost s panely tohoto stari. Preci jen dostat to na strechu neni uplne trivialni zalezitost a nechci to po dvou letech sundavat Nicmene stale uvazuji o tom, ze jich par koupim a vyzkousim. Pripadne ze bych je dal na zahradni domek na "plocho", tam se budou davat podstatne snadneji a pote i snadneji sundavat.
Tvar krivky v okolí maxima 27,3 je ako dobré víno... Po podstatnú dobu nabíjania vybitých 7S sme na ľavej priaznivejšej strane krivky. Ukončenie nabíjania sa robí po dosiahnutí napätia a pri malom prúde, takže prudšie klesajúca krivka výkonu panela vyhovuje. Je to o tom, ktoré napätie zvolíme za systémové. Kto letoval na drahé články stovky párov drôtikov na dvoch koncoch, nebude to vyháňať na 4,2 V ( Ale keď chce, môže aj s týmito panelmi.). Rozhoduje dobrá stratégia a nie hraničné parametre.ota píše:... Tieto panely sú ideálne pre pwm v okolí 27 V. A cena je terno !...
Pro PWM vem do úvahy tvar MPPT křivky.
Uoc napětí je 33V takže panel nekončí nabíjení v MPPT bodě na 27V.
při 28,8V (pro 7S li ion konečné nabíjeci napětí) bude panel dávat 70-80% výkonu.
Nemal by som obavy z "preležaných" panelov. Len vtedy, keby bol dôvod očakávať koróziu spojov, tá by sa ale dala vidieť. Za tú cenu je to kauf roka.
- Lokalita: Šumperk
je to super nabídka... hned bych je bral. Zatím mi ale chybí to místo kam se to dává... jak se tomu říká... dům?
Omlouvam se za moji amaterskou chybu, ktera vznikla nedopatrenim.dumi píše:Sam prodavajici mi tento udaj napsal do SZ, a i zde to tusim zminil.abrams píše:Zdravím ,
Kouknul jsem letmo na stitek u panelu a videl cislo 10.03.05 a uz jsem neresil, co to je za cislo a bral jsem to jako datum vyroby. Az teprve nyni koukam, ze to je indexi a ne datum vyroby jelikoz na druhem je 10.34.05
Tim se ledacos vysveluje popravde mi prislo divne, prc by nekdo 13 let schovaval panely v garazi a ted je prodaval
Pokud dostaly certifikaci v roce 2010 tak dle serioveho čísla jsou tak na rok 2012-2014
https://www.pv-tech.org/news/scheuten_a ... sol_p6-54_
At je to jak je, tak nejlepsi nabidku pouzitych jsem nasel za 52Eur bez dopravy ze Spanelska takze cokoli v dostupnosti 1500-1800 za panel je ok
Jenom pro upresneni:
momentalne jedu na 24 V olove a pripravuji prechod na Pb+LiFePo4 (8S), pujde ten panel pouzit s obyc PWmkem, nebo radeji dam 2Spanely a dat to na MPPT? Pac jako MPPT mam jen axperta s 75Voc, ale tam bych se snad s 2x 33.3V mel vejit i v zime
Mam domluvenu na zitra schuzku, pocitam ze vezmu 2 kousky na test a pokud se mi budou libit tak se pozdeji zastavim pro dalsi. mohu potom poreferovat
On stitek nesouhlasi s popisem 26,3 vs. 27,3V, to jen takova chybicka, pro PWM o ničem
Pri -15°C vylezie napätie naprázdno až k 38 V, takže dávať dva do série je už moc. Nemám referencie, či Axpert znesie aj viac ako 75 V.
( 37,83 V ) presne.
( 37,83 V ) presne.
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne úte led 29, 2019 1:03 pm, celkem upraveno 1 x.
Znesie, akurát sa odpojí.
U vyrobce me dosti vyslovne zakazali pretahovat napeti pro max.Voc. u me je to 145V. Samozrejme do 75V toho moc nedas a prekrocit nedoporucuju.vlkazajac píše:Pri -15°C vylezie napätie naprázdno až k 38 V, takže dávať dva do série je už moc. Nemám referencie, či Akspert znesie aj viac ako 75 V.
Jeste by jsi si mohl pomoci diodou, ale budes ztracet cca 5% z vykonu
Chapu to tak, ze pro PWM je to nevhodne? nebo ze ten rozdil nema pro PWM vliv, spise bych rekl to prvni.NOPARasito píše:On stitek nesouhlasi s popisem 26,3 vs. 27,3V, to jen takova chybicka, pro PWM o ničem
Jeste me napadlo, jak se bude system chovat kdyz spojim paralelne na MPPT regulator panely 60cl a 54cl?
Znici se neco? se snizenym vykonem pocitam. jde mi vicemene o prechodnou dobu nez doplnim dalsi regulator.
Nekdo psal, ze to tak ma natvrdo. Ja tak mam 2x Amorfy s 3x poly paralelne ale pres diodu pro jistotu. Schazelo se mi tam rozdilne napeti o cca 15V.
Ja bych rekl, ze 26,3V neni dobry. A to ani s PWM. Tudiz osobne bych dal Mppt. Mozna tu ma nekdo se zkusenostma s PWM lepsi nazor.
26,3/8 je nejakych 3,28 a to je malo, jeste si PWM nenakej V veme.
Řekl bych, že správný datasheet bude toto: http://www.m-sora.si/si/gradbenicenter/ ... _54_en.pdfNOPARasito píše:On stitek nesouhlasi s popisem 26,3 vs. 27,3V, to jen takova chybicka, pro PWM o ničem
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
