Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
To nemá přitahovací el.jádra,ale jen mechanický přítah přez ten pohon jo?Jak velká prodleva tam je,vypnou se spotřebiče? 1,4W je super spotřeba,ještě z toho vyhoď tu ledku
Nerozebíral jsem, ale je tam mechanický přítah - i bez napětí je dle polohy přepínače propojen vstup s výstupem. Přepnutí odhadem tak 5s, takže na nějaké rychlé přepínání to není. U mě to bude sloužit k tomu, když se na elektrárně stane nějaká porucha, která ji vypne, tak aby se to samo přepnulo na DS. Rychlé přepínání při přetížení řeší Axperty samy tak, že to spotřebiče nepoznají, ale když nejsem přítomen a něco se podělá, tak je lepší, když jde v baráku elektřina, než když se musím telefonem s někým dohadovat, co je ve směru hodinových ručiček a co je pravá strana.marko250 píše:To nemá přitahovací el.jádra,ale jen mechanický přítah přez ten pohon jo?Jak velká prodleva tam je,vypnou se spotřebiče? 1,4W je super spotřeba,ještě z toho vyhoď tu ledku
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Tuhle poruchu mají asi všecky ženský, v pravo dole je taky nepochopitelná záležitost. Už jsem do rozvaděče napsal menší román, jak přepnout na síť, když by selhalo úplně všecko...
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Ad automatický přepínač sítí, trochu jsem se hrabal po Aliexpressu a mají tam třeba toto: https://www.aliexpress.com/item/2P-63A- ... a478&tpp=1 Co si o tom myslíte? Má to třeba někdo odzkoušené, že to neodpráskne měnič?
Uz sa to tu niekde rozoberalo. Niekto to iz ma doma, neviem si spomenut. Ale myslim ze na spotrebu sa stazovalo...
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
No už jsem ho objednal za necelých 30 USD s poštou, tak to změřím...
Takřka jistě se jedná o jednofázovou verzi přepínače, který tady kousek výš probíráme. Očekávám, že spotřebu a další parametry budou mít oba stejné.ResHacker píše:No už jsem ho objednal za necelých 30 USD s poštou, tak to změřím...
Jojo vidiš, já si toho nevšiml... No tak to vypadá nadějně, mě by ta 1F verze měla bohatě stačit, beztak potřebuju přepínat jen jednu samotnou fázi. Blbý ale je, že z měniče mi leze fáze 6kW silná a z DS jen 16A, takže po přepnutí na DS to nebude tak zatížitelné .. Jinak spotřeba 1,4W je pohoda, čekal jsem víc a prodleva při přepínání mi neva, hlavně, že se to přepne a lednice s mrazákem nezustanou bez šťávy...
mate někdo už ten přepínač ? funguje to ?
dík
https://de.aliexpress.com/item/4P-63A-3 ... 2.124579.0
dík
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
Ahoj, už jsem instaloval sice tohle https://de.aliexpress.com/store/product ... 4e883f4dYQ (jen na jednu fázi) ale přepíná to perfektně
Zdravím,
jaká je doba přepnutí ?
V textu vidím číslo méně jak 4 S
To opravdu přepíná několik vteřin ?
Odhadnete dobu přepnutí, zda jsou to desítky milisekund nebo celé vteřiny ?
Přepíná to sekundy - spustí se motor a za 5s je přepnuto a motor se vypne.
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Pekný deň prajem,
v súvislosti s týmto prepínačom sa chcem opýtať, čo si myslíte o jeho spoľahlivosti? Chcem ho použiť na diaľkové prepínanie napájania bojleru (FVE - DS). Je mi jedno, ako dlho to bude prepínať, ale veľmi by vadil stret fáz. Podľa obrázkov ide o súčasné mechanické prepnutie klasických odpínačov (ističov?), preto si nie som istý, či je to celkom vylúčené.
Jen aby ty jističe byli fakt mechanicky blokovaný. Na to mi příjsou moc daleko od sebe. Jestli to nejsou jen dva obyčejný jističe doplněný o nějakej motůrek. Praskne nebo překočí jedna z páček a máte zaděláno na problém.
Chtělo by se podívat pod kapotu.
Presne toto som mal na mysli... Ten prepínač mi došiel z číny a tesne ma minul kým som bol doma. Preto si to chcem overiť, a rozhodnúť sa, či ho vôbec budem inštalovať pri najbližšej dovolenke doma.dracekvo píše:Praskne nebo překočí jedna z páček a máte zaděláno na problém.
a mohl bys prosím popsat jak to funguje ?JirikT píše:Ahoj, už jsem instaloval sice tohle https://de.aliexpress.com/store/product ... 4e883f4dYQ (jen na jednu fázi) ale přepíná to perfektně
naco jsou tam ty pomocné kontakty ?
Je to mechanická záležitost ovládaná motorkem. Při testu to přepínalo okolo 2 vteřin. Jsou to bytelné plechy, nebál bych se utrhnutí. Objednával jsem 3 kusy a jeden z nich nepřepínal zpět, tak jsem ho rozebral a zjistil utržený drátek(stačilo spojit a šlape), tak jsem psal "číňanovi" a ten se jen omlouval:-) Přikládám foto,když jsem to měl rozebraný. Jirka
Z pomocných kontaktů si můžeš vytáhnout žárovičky na 220V aby jsi viděl, který obvod zrovna "jede".
Tady jsem našel video s tím samým, co jsem instaloval. https://www.youtube.com/watch?v=babtv00R-Nc
- 8 Odpovědi
- 2570 Zobrazení
Poslední příspěvek od adams
- 3 Odpovědi
- 1182 Zobrazení
Poslední příspěvek od oliver.es
- 20 Odpovědi
- 2781 Zobrazení
Poslední příspěvek od Brennus
- 32 Odpovědi
- 3934 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaE
- 6 Odpovědi
- 1527 Zobrazení
Poslední příspěvek od petekmet
