Prodám prismy 5Ah
Archiv ukončených inzerátů
vlkazajac
Re: Prodám prismy 5Ah
Příspěvek od vlkazajac »
Typické float napätie pre olovo je 27,6 V , to je presne 3,45 x 8. A nad to napätie by ste v žiadnom prípade u LiFe nemali ísť.
Sme OT, inzerujú sa Lion.
jahodovák
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
to lze těžko říct,hodně záleží jakou máš kapacitu a na kolik baterii budeš vybíjet,já mám lion připojené k lifečkám a u mě jsou využity tak na 20 procent,je to ale tím že i life vybíjím tak na 30 procent,zkoušel jsem měřit větvení proudu při zátěži a bylo to úměrné zátězi a nedocházelo k žádnému přetěžování,na lion nemám ani žádné bms a zatím po zhruba roce je vše v pořádku...
packa
Příspěvek od packa »
provozujete někdo dlouhodobě takovéto články v fve ? už se vám nějaký nafouknul ?
někde jsem četl že je dobré články stáhnout mezi desky nějakými svorníky aby nemohlo dojít k nafouknutí, případně že se už lehce nafouknuté články dají takto částečně opravit .
volente
Příspěvek od volente »
Provozuju nejstarší skoro 3 roky, žádné stahovaní, žádné balancování, žádné BMS, Stahování o kterém mluvíš se týká spíš LiFePo, a i tak je to diskutováno.
Jednou za tuto dobu jsem řešil vadný článek. Rozpoznáno jen měřením jednotlivých článků.Ale to jsem zde asi popsal.
Jinak pracuji s těmito články běžně, Paralelní pospojení minimálně 4p, potom je Al +vývod ideální pojistkou.
ota
Příspěvek od ota »
Tyto články se nafouknou pouze expozicí teploty nad 45C.
Potom zplynuje elektrolyt. Ta vysoká teplota může vzniknout i uvnitř mezi elektrodami a ačkoli je článek na povrchu jen vlažný, uvnitř se vaří.
Stane se to při přebíjení, nabíjení/vybíjení nadměrnými proudy nebo vystavení vysoké teplotě v místě kde pracují.
Stahování nepomůže. To má smysl jen i LiFePO4 článků kde se s takovou situací počítá a mají přetlakový ventil.
petrs
Příspěvek od petrs »
Take je pouzivam,prozatim asi rok. Pri vyberu vyrazeny vsechny,ktere susti pri pohmatu - do takovychto clanku se dostal vzduch a brzy zkolabuji.
redcrown
Příspěvek od redcrown »
Co změnit nevýhodu nafukování ve výhodu. Články uložit za sebou, na konci dát nouzový "vypínač", který odstaví baterku v případě nafukování....
goodbie
Příspěvek od goodbie »
koupil jsem čtyři placky,rozebral jednu kvalitnější power banku,na rychlo spojil a nabil,už dvakrát jsem z toho nabíjel telefon jednou úplně vybitý a podruhé měl asi 40% a power banka stále ukazuje plný stav baterie,tak,že ty články asi úplně špatné nebudou ;)
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
petrs píše:Take je pouzivam,prozatim asi rok. Pri vyberu vyrazeny vsechny,ktere susti pri pohmatu - do takovychto clanku se dostal vzduch a brzy zkolabuji.
Jakoupak teplotu by při hoření dokázalo takové stádo li-ion udělat? Pomůže vůbec tohle dávat do ocelové krabice? Do čeho to zavíráte proti hoření?
volente
Nejlépe je tomu na vzducu a při zátěži do 0,2C si myslím je to v pohodě. Budovat nějaký nehořlavý kryt pro pár článků (u mně asi 40p max.) fakt nemá cenu. Zásadně odpojuji elektroniku a ponechávám články natvrdo připojené. Ječtě jednou si dovolím apelovat na minímální počet článků takhle paralelně spojených, a to 6. a to je opravdu minimum. Z hlediska bezpečnosti doma bych pod 12p nešel.
petrs
Dagus píše:
Na fotografii je vpravo dole vidět sníh a tráva=nejsou umísteny uvnitř,ale vně budovy a je k nim priváděn z dílny teplý vzduch ventilátorem.
Dagus
Lokalita: Liberec
Tak venku liion asi v klidu, ale doma to musí být dost dobrej ohníček. Druhá věc je, jestli se to neopírá o zateplenou hořlavou fasádu. Dá se vůbec nějak udržet tento ohníček v domě v nějakém boxu? Přeci jen i železo si dokáže celkem rychle odkápnout, ale viděl jsem nějaké video z testu ze skladu v nějakém boxu a nic to neudělalo (smrad kouř jo, ale nerozjelo se to). Ono i v těch autech pri bouračce to musí být pecka, když se ti rozjede hoření pod zadkem, ale předpokládám, že posádka je chráněna. Taky si myslím, že jak se tohle jednou rozhoří, tak už to nikdo neuhasí.
josse
Příspěvek od josse »
Dagus píše:Tak venku liion asi v klidu, ale doma to musí být dost dobrej ohníček. Druhá věc je, jestli se to neopírá o zateplenou hořlavou fasádu. Dá se vůbec nějak udržet tento ohníček v domě v nějakém boxu? Přeci jen i železo si dokáže celkem rychle odkápnout, ale viděl jsem nějaké video z testu ze skladu v nějakém boxu a nic to neudělalo (smrad kouř jo, ale nerozjelo se to). Ono i v těch autech pri bouračce to musí být pecka, když se ti rozjede hoření pod zadkem, ale předpokládám, že posádka je chráněna. Taky si myslím, že jak se tohle jednou rozhoří, tak už to nikdo neuhasí.
A přitom to stačí propláchnout vodou a je po hoření...
Já jsem u sebe nenašel ani jeden natavený vnější obal. Ani jeden natavený měděný propoj 12x1,5 mm! Odletovaný cín to jo, ale měď nikde netekla...
Postupně jak to tu probíráte, mi dochází další a další důležité drobnosti... Ono to vlastně ani nehoří při vysoké teplotě...
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Myslíš že voda rovná se zkrátka by ten baterkam ještě nepritizil?
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
Voda nemá co udělat ;-). Jen chladí, takže ku prospěchu.
diablo007
Když posle baterky do zkratu tak to baterkam nevadí?
NOPARasito
Voda posle baterku do zkratu, tak zkus dat dva vodice a potop je. Voda neni moc super vodic.
diablo007
Kdyby to byl nevodič tak se rozvaděče hasi vodou ne praskem
NOPARasito
Nevodic neni, ale idealni vodic taky ne, vicemene Liionky pokud se doctes, tak se vodou spise musi uchladit reakce jako ji uhasit!!!!
Ps. rozvadec ma trochu jinou vysku napeti. A u Tesly je dulezity unafnout vodic co byva k vysokonapetove casti ;-).
Jako potencionalni zakaznik Tesly model 3 jsem se o to sakra zajimal, i jsem jim posilal navrh na Range extender.(co myslis, odpovedeli???),
P.s. neprijatej hovor z CA jsem mel(skoda, ze mam Aliexpress Anglictinu ;-D)))), ale mejlem prd ;-(.
Diabolo, jeste malej dotaz. Stringy budes/mas jisteny pod strechou nebo dole v rozvadeci??? Kvuli hasicum???
Treba se tu ozve nekdo z rad "hasicu" a rekne svuj nazor.;-)
diablo007
No správně by to mělo být jištěno na obou stranách jak u stringu tak u rozvaděče aspoň v tom případě že nahoře bude víc stringu a dule povede jeden hlavní tlustej kabel jako stoupacka
