1f kalové čerpadlo s řezačkou pro tlakovou kanalizaci
DC i AC čerpadla, ponorné, nízkotlaké, vysokotlaké, oběhové, domácí vodárny, atd...
diablo007
Re: 1f kalové čerpadlo s řezačkou pro tlakovou kanalizaci
Příspěvek od diablo007 »
Tak ono za peníze v Praze dům. Ale říkal že do toho nechce moc nasypat
luky
Příspěvek od luky »
Ano, mluvíme o elektřině za cca 100Kč ročně.
A mám trochu chabé znalosti v oblasti moturů, nicméně z 1f měniče poleze 3x230V a asi všechny 3f motory v čerpadlech budou 3x380V, ne?
rimi
Příspěvek od rimi »
luky píše:Ano, mluvíme o elektřině za cca 100Kč ročně.
Daji se prepojit, trojuhelnik / hvezda, sam sem predelaval starou cirkularku na slunce pomoci menice.
Příspěvek od kodl69 »
nemusí to být pravda, to čerpadlo je ponorný a vede z něj jen kabel. Ale je to o typu a funkcích toho FM...
Elektřina za 100Kč... A pokud by ti jinak stačil jednofáz, tak ročně zaplatíš za jistič pro D02d 74/46Kč pro 3x16A/1x25A
což je za rok 336Kč rozdíl... Pokud se podaří takovej FM koupit někde na bazoši za jednotlivý tisícikoruny, tak tam snad návratnost je...
luky
Příspěvek od luky »
rimi píše:Daji se prepojit, trojuhelnik / hvezda, sam sem predelaval starou cirkularku na slunce pomoci menice.
u cirkulárky ano, ale tady se bavíme o ponorném čerpadle. Tam žádná svorkovnice s 6ti šroubkama není, protože je to všechno zatěsněný.
diablo007
Existují i frekvenční měniče z 230 má 380 ale začínáš se posouvat na nesmyslné částky
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Znám jednoho týpka,který na přečerpávání používá staré letité čerpadlo na močůvku,dříve se používalo na vyčerpávání miskroven,je to čerpadlo které má vyvedenou hřídel cca 2m mad čerpadlo a poháněno může být jakýmkoliv motorem,původně na řemenici,ted přez klínáky.Nezničitelné a v případě poruchy jde lehce vytáhnout a opravit.Mírně pokročilý kutil je schopen si to vyrobit sám.
pete
Příspěvek od pete »
U nás v obci je v přípravě tlaková kanalizace. Jímku včetně čerpadla a jeho údržbu bude zajišťovat obec (najatá firma, nejspíš ta stejná co provozuje vodovod).
Napájení hodlám taky řešit, abych nebyl závislý na rozvodu 3x400 z distribuční sítě. Nejde mi o nějakou úsporu za spotřebu elektřiny, ale spíš o provozuschopnost i pro případy výpadku DS. Proto si chci do smlouvy s provozovatelem kanalizace dát podmínku na dodávku čerpadla 3x230V (zapojení do trojúhelníka) a čerpadlu předřadit frekvenční 1f měnič. Výrobce čerpadla by neměl mít problém s takovýmto zapojením.
Čerpadlo by mělo být kolem 1kW, takže to bez problémů pojede na 1f z běžné zásuvky. Jediný problém vidím v servisu v případě poruchy, protože může dojít při výměně čerpadla k záměně za běžně dodávaný 3x400. To bude potřeba hlídat a servisáky na to při řešení poruchy upozornit. Kromě toho dám na dekl jímky nějakou výraznou ceduli, že tam není standardní čerpadlo.
diablo007
Noria takto vyrábí sety pro vrty hádám že by nebyl problém ani s královskou na 3x230 ale nevím jestli obec bude zajímat tvé požadavky.kor když to platí oni a jednou na nejnižší cenu a následně nekompabilita je komplikovaná i pro servisní firmu
dumi
Příspěvek od dumi »
Obec to zajimat musi, kdyz jim.reknes ze mas jen jednofazovej privod :-) takovej dum asi neni, ale teoreticky tomu nic nebrani :-)
diablo007
Tak ti dají 1f čerpadlo což je stále standartní vec to že chceš měnič a 3x230v čerpadlo je nadstandart a nestandsrt
luky
Příspěvek od luky »
Přesně - u nás v obci jsou jen 3 druhy jímek (asi 400 domů).
a) Jedna jímka s jedním čerpadlem 3f (naprostá většina)
b) Jedna jímka s 1f čerpadlem (v celé obci asi 2 kusy)
c) 2-3 propojené jímky s dvěma čerpadly 3f (škola, školka, jídelna, snad i hospoda)
Hlavně - mezi tvojí elektroinstalací a čerpadlem je malý rozvaděč s ovládáním. A aby to mělo záruku, neměl bys na to sahat. No a jestli to bude platit obec, tak ani nebude tvůj majetek (stejně jako u nás). Když jsem se dožadoval rozvaděče pod omítku, odpověděli mi, že mají jenom jeden typ a nic jiného dodat neumí. Takže mám ve výkledku rozvaděč určený k montáži na omítku.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
