P: Bodovačku baterií
Uživatel sdílí zkušenosti s výrobou bodovačky baterií podle dostupného návodu, včetně seznamu potřebných součástek a cenového rozpočtu. Popisuje úpravy softwaru a problémy s TVS diodami, které vyřešil použitím odolnějších komponent. Nabízí možnost objednat hotové moduly a diskutuje o zájmu dalších uživatelů. V příspěvku jsou také zmínky o 3D tisku krytu a praktických úpravách zařízení.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
postavil jsem si pro sebe bodovačku baterií dle tohoto člověka:
https://www.instructables.com/id/DIY-Ar ... ot-Welder/
a běhá to k mé spokojenosti. Když jsem to objednával musel jsem vzít rovnou více DPS (čti 10) a SMD součástky jsem taky bral rovnou na všechny, protože prostě proč ne....
Co je potřeba dokoupit aby ten modul byl kompletní jsou železné výpalky, mosfety, displaye, arduina a rotační enkodéry.
Není toho moc a pokud by někdo o něco takového měl zájem není problém to dodělat.
Nebyl to projekt který by šel hned ze začátku skvěle
1. Program ve stavu v jakém je nešel nahrát a bylo třeba jej lehce upravit.
2. Odpařovaly se TVS diody - způsobovala to špatná baterie (po bodnutí napětí na baterii vyskočilo nad zpětné napětí pro TVS a způsobilo jejich otevření, destrukci včetně destrukce toho co se svařovalo) a obvykle s tím bylo i po mosfetech.
Zatím to provozuji bez TVS diod a jak bude chvilka dodám tam nějaké na vyšší napětí a mosfety jsem použil levnější - jen na 1200A v součtu.
vlastní video nemám, ale pro představu video autora jistě stačí...
https://www.youtube.com/watch?v=6vXsXYB6GSI
běhá to opravdu pěkně - zkoušel jsem bodovat i drátky k 18650 a jako jde to, ale v ruce to úplně nemám. Povedlo se mi tím nabodovat i pytlíkové články co nejdou pájet.
Udělal jsem najednou 3 kusy - jeden pro sebe a 2 pro kamarády - mám rozdělaných zbylých 7.
Byl by o to zájem? Mám objednávat zbylé součástky a dodělat to?
Cenově to v materiálu vychází asi takto
145 kč hliník
50 kč spojovací materiál
35 kč pár DPS
125 kč mosfety
60 kč display
70 kč arduino
20 kč enkodér
60 kč konektory
35 kč driver
250 kč ostatní SMD smetí
Bez práce jsem tedy asi na 850Kč
Pokud o to máte zájem napište i s představou o ceně... práce na tom mám fakt dost, ale je to tak nějak radost...
Edit:
nikomu nebráním v pájení... + terminál na 18650 zatím raději pájím - drátek se pájí dobře a ohřeje to článek výrazně méně než - pól...
viz: https://youtu.be/byvr-dwwao4?t=296
145 kč hliník
35 kč pár DPS
125 kč mosfety
60 kč display
70 kč arduino
20 kč enkodér
60 kč konektory
35 kč driver
Edit:
- Skrat
- Reputace:27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: P: Bodovačku baterií
Zdravím.Měl bych zájem.Jaká by byla cena za kompletní bodovačku?
Standa
Ostatní v sz.
Standa
Ostatní v sz.
- Reputace:1101
Celkem mě to zaujalo - ty mosfety na surovce spínají na 10ms autobaterku do zkratu? Co tam máš za mosfety IRFZ7437? Pokud jo, tak 8ks je celkem 58nF a v datasheetu pro MCP1407 taková kapacita ani není, to bude v reálu spínat/rozpínat tak za 200ns (0.2ms) což je celkem bída, ale možná jenom kvůli tomu to díky omezené napěťové špičce neshoří hned...
Ten budič to podle mě nestíhá ubudit, a RC člen přes mosfety by tomu asi taky neuškodil. Nakonec asi proud omezuje indukčnost a odpor přívodních drátů, a proto fajruje TVS...
Mě tady leží několik traf z trafopájky, možná odpálení kondíku tyristorem do primáru by udělalo podobnou práci, jako 10ms pulz...
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
je to nastavitelne po 1ms od 3ms do 100ms... ma to predpulz o minimalni delce 1ms s 10% nastavene delky.
Ano jde to na surovo do zkratu
je tam moznost pripojit spinac na seslapnuti a taky je tam automatika ktera pozna zkrat a za nastavenou dobu po prilozeni hrotu udela svar. (pouzivam 2s)
IRFZ7437 prave odesly behem testu a ted tam mam IRLB8743PBF.
Jak jsem psal běhá to dobře...
to Skrat: 850 korun je to v materiálu, (ale baterku, hroty a kabely si musíš koupit / udělat sám - pokud by jsi moc chtěl udělám ti je), takže pod tuto částku prosím ne - pokud něco přihodíš za moji práci budu rád. Nechávám to na každém kdo by to chtěl ať si řekne sám kolik za to dá.
to Kodl69 - pokud chceš pošlu ti jako místnímu veteránovi jeden k recenzi na vyzkoušení
- Reputace:1101
Dobrá volba, mnohem menší kapacita a tím pádem rychlejší sepnutí/rozepnutí. Stejně bych k tomu RC člen přidal, zrovna nemůžu najít ten návod na to, jaký tam dát hodnoty, ale odhadem jednotky ohmů a 10n svitek by mohl ty napěťový špice z nejhoršího "sežrat".
Jak tlustý a dlouhý jsou ty přívody z autobaterky? Baterka je zánovní, nebo může být i taková, co už má s natočením auta problém?
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
modul se sroubi primo na baterku a z baterky jsem mel 70cm kabely a je to zbytecne moc. Zkratil jsem je na 40cm.
Pouzivam na to 16 med.
Pouzil jsem velice tezskou 40Ah gelovku a ta na to stacila. Nova opravdu nebyla. Pokud ale clovek pouziva slabsi a starsi baterii neni od veci ten modul napajet externim zdrojem.
Hroty pouzivam tyto
https://www.aliexpress.com/item/DIY-Spo ... 4c4djDs5p9
https://www.aliexpress.com/item/1PC-3x1 ... 4c4djDs5p9
Hroty pouzivam tyto
- Reputace:1101
Pokud by to šlo, vzal bych si akorát ty desky, hliník, mosfety a driver, ostatní smetí mám doma, aspoň to využiju. Co bys za to chtěl?
Napájení externím zrojem- podle mě by mělo stačit do napájení dát diodu a kondenzátor, aby napětí nepokleslo po dobu pulzu.
P.S. s tím SW jsi dělal co? mě stačilo ve verzi 3.2.2 nastavit v adafruit1306 displej 128x64 a zkompilovat to jde, nahrát jsem to nezkoušel...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne čtv led 03, 2019 11:09 am, celkem upraveno 1 x.
- Skrat
- Reputace:27
Stím zdrojem mě to taky napadlo.Jaký z AKB teče proud?
A nedá sa to priamo z baterky na hroty, resp. cez supercapacitor ?
https://www.youtube.com/watch?v=W_BMCDW7Rjk
A hroty možu byť aj z 6 či 10 mm2 medi, skosené do ihlanu ?
Pojde to aj z 3.2 V LiFEPO, 160 Ah resp. 100 Ah ?
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
to rottenkiwi: s kondiky jsem experimentoval ale spatne se to ridilo, tak jsem se na to vyprdl a udelal tohle.
to Skrat: Napajet to primo ze zdroje na ten pulz neni dobry napad... 300A tam proběhne a to zadny zdroj neda.
Dioda a kondenzator tam od toho je. Místo autobaterie se dá použít i 3s lipo a já budu zkoušet 4s lifepo a123 a asi zkusím i zda 3s bude stačit. Víc bych to napětí nesnižoval.
to kodl69: desky mam uz z te ridici stranky skoro hotove, driver mam taky. Co nemam je ten hlinik, arduino, display enkoder, mosfety a tvs. Pokud to chces poslat bez toho a chces si to dodelat sam (az na ten hlinik - ten bude lepsi vyrobit hromadne) klidne... rekni si castku sam.
Co se tyka programu, tak nevim presne, protoze tam mam mezery a s tim mi pomahal kamarad. Meli jsme z nejakeho duvodu problem nahrat fuses a potom ten display se musel nastavit, dale tam byl odkaz na nejakou "restart knihovnu" ktera byla relativne zbytecna a jednoducha a stacilo ji prepsat primo do kodu. Nevim proc to nechtelo jet. Mam pocit ze tam byl i nejaky preklep co byl treba opravit. Ve vysledku pro osobu zkusenou zadny velky problem - pro amatera verim ze neresitelne.
- Reputace:1101
Tak nějakou chvilku vydržím, ten hliník by se mi právě pižlat nechtělo. Mám možnost nechat něco usochat z 3.5mm duralu, ne hliníku...
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
pánové asi to uzavřu. Mám tu zájem o 3 kusy, tak já to asi dodělám všechno. Jen bych vás prosil kdo chcete hroty řekněte si ať vím kolik toho objednat.
Zájem o bodovačku má:
Skrat
B.... (Psal pres PM a ne sem tak asi nechce byt jmenovan)
jinak jak pise rottenkiwi da se pouzit i medeny kabel se zabrousenym koncem.
Zájem o hroty (hroty, drzak hrotu, kabely - delka 40-50cm, lisovaci koncovky, smrstovaci buzirka) vychazi to na 300kc
Skrat
B....
Skrat
Skrat
B....
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- rimi
- Reputace:23
A kolik to stoji? Klidne PM.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
neni treba PM... v prvnim prispevku je to napsane a v prispevku nad fotkama jsou jeste hroty.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
Jelikož jsem měl dnes čas zkusil jsem jak to bude chodit s LiFePO4 A123 ANR26650 (120A 10s) v konfiguraci 3s3p
https://a123batteries.com/product_image ... /26650.pdf
Jelikož je to stavěné na 12V a já nechtěl riskovat, že při nižším napětí driver / mosfet nebude chodit jak má použil jsem externí zdroj. Až to budu dávat do krabičky dám tam step up měnič...
Na tomto obrázku je 18650 přibodována k nějakému zbytku pásky co jsem našel (proto je takový pomačkaný)
Tady jsem zkoušel zda se povede pásek odtrhnout.. první sváry udělaly při odtrhnutí pěkně díru do pásku a potom se páska přetrhla - drží to tedy krásně
Pokus přibodování drátku..
sry za kvalitu fotek... mám po ruce jen telefon.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- scarabeus
Ahoj, ja bych mel take o jednu zajem.
- Reputace:1101
jelikož jsem chtěl ušetřit, koupil jsem držáky hrotů bez kabelů, jak je to origo připojený, lisovaný nebo pájený? Pasuje do toho CYa 16mm2 nebo je potřeba něco tlustšího?
Máte u toho někdo ten větráček, nebo není moc co chladit?
JIank SW mi šel nahrát bez problému, ale ještě nemám ty výkonový spoje u hrotů vyřešený.
- *CAR*
- Reputace:3
Ahoj , jednu si vezmu komplet i s hroty .
Až to bude připravené , tak mi dej vědět .
Díky
Díky
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot
