Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon led 18, 2021 3:12 pm
vlkazajac píše:Do bužírky alebo hneď do dvoch by bol dobrý nápad. Ale nevedel som zohnať žiadnu bužírku mimo krátkometrážnych zmršťovacích alebo na lov kapra ..... Na vine môžu byť normy, zdá sa mi.
Pomôže niekto a dá link na 15+ m dlhú bužírku ?
berounskygrizly píše:vlkazajac píše:Do bužírky alebo hneď do dvoch by bol dobrý nápad. Ale nevedel som zohnať žiadnu bužírku mimo krátkometrážnych zmršťovacích alebo na lov kapra ..... Na vine môžu byť normy, zdá sa mi.
https://www.vpcentrum.eu/kabely/prislus ... lastp=#par
kvako1 píše:Ahoj, stimhle mám celkem skušenosti z práce, po všech možných typech bužírek a chraniček jsme nakonec skončili u klasické vodařské trubky do země. dobře se to natahuje , používame elektrikařské péro. ale až u delek nad 50m.
do 50 metru to vědšinou jde natahnot bez pera.
trubky jsou myslím od 15mm
http://www.vodateplo.cz/venkovni-rozvody-vody-pe
tohle normalě zakopem do země a kabel se tam pak navleče.
pokuť máš už chraničku v zemi tak bych tam ten kabel natahl bez dalších blbin, nebo si myslíš že do těch chrániček nenateče ?
99% kabelu je po natažení ve vodě a nikdo to neřeší...
redcrown píše:taky si myslím, že PE trubka je dobrá volba. Já sem teď kupoval PE 32x2 (PN myslím 6) za 1.800,-Kč/100m na závlahy. Mě se to taky líbí víc než ty vlnité průchodky. PE trubka vydrží určitě víc...
JOS píše:matej píše:CYA jenom pokud není žádná šance že přímo na kabel se dostane voda anebo že na něj bude svítit slunce.
CYA totiž není pro venkovní použití. Za pár let s tím můžete mít velké patálie, kvůli odcházející izolaci.
Nicméně 16mm2 se mi vidí až moc .. dva páry šestek bych viděl akorát. Vy totiž nebudete mít napětí z panelů 48V ale nejspíš kolem 100V - předpokládám že určitě hodláte použít MPPT...?
toto téma je už hodně staré.... přesto pro mne aktuální. Chystám se konečně nainstalovat svůj mini ostrov -1kW- vedle chaty a s hrůzou jsem zjistil že v chráničce (40mm) která je asi 1,2m v zemi je voda....
Délka vedení(chráničky) je asi 15m takže určitě novou kopat nebudu![]()
Kabely CYA 16 už mám přes rok koupený, můžete poradit do čeho vložit oba vodiče a zatáhnout je do chráničky?
nějakou PVC bužírku?
Zpět na Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
