1f kalové čerpadlo s řezačkou pro tlakovou kanalizaci
DC i AC čerpadla, ponorné, nízkotlaké, vysokotlaké, oběhové, domácí vodárny, atd...
Ahoj,
máte někdo osvědčené čerpadlo pro tlakovou kanalizaci? Tj. kalové čerpadlo s řezačkou na splašky. Sháním něco osvědčené, co funguje na 1 fázi, výtlak cca 12-15m. Jištění bych chtěl max 16A (3x16A mám na domě).
Předpokládám, že 3f by bylo jednodušší a spolehlivější, ale kvůli FVE hledám 1f.
Díky, Vojta
Díky, Vojta
Re: 1f kalové čerpadlo s řezačkou pro tlakovou kanalizaci
http://www.noria.cz/luca/
Prodáváme je a nebývá s tnima problém vyrábí si to sami tady v Čechách záruka 3 roky a servis to dojede řešit k tobě dom
Popřípadě k tomu dodávají plovákové řízení nebo sondy záleží jak to chceš ridit
Tlakovou kanalizaci mám. Ber 3f. Mam tam počítadlo motohodin a tohle fakt není spotřeba, co by tě trápila.
Budu mít jen 3x16A a budu používat prioritizaci spotřebičů, u toho čerpadla počítám s nižší prioritou ( vyšší bude mít indukce, TČ, zásuvky ....). 1f mě lákalo z hlediska FVE, pak se dá taky jednoduše řídit klasickým časovým spínačem do 230V zásuvky, je to prostě takový jednodušší.luky píše:Tlakovou kanalizaci mám. Ber 3f. Mam tam počítadlo motohodin a tohle fakt není spotřeba, co by tě trápila.
V čem vidíš výhody 3f? Jednoduchost, spolehlivost, síla při rozběhu?
no nemuzes to resit hodinami jelikoz by ti to taky mohlo jet na sucho a oddelas ho je chlazen tou vodou v ktere je takze minimalne plovaky pro rizeni hladin. u 3f se uvadi vetsi zivotnost
Samozrejme, rizeni na zaklade hladiny by bylo vedle hodin. Hodiny jen pro jednoduchy omezeni casu chodu. Moje predstava je mit pro jistotu cerpadla dve, jedno pobezi v lichy den, druhe v sudy den. Zaroven hodiny muzou suplovat HDO, protoze to pobezi jen cca 5-20 min denne.diablo007 píše:no nemuzes to resit hodinami jelikoz by ti to taky mohlo jet na sucho a oddelas ho je chlazen tou vodou v ktere je takze minimalne plovaky pro rizeni hladin. u 3f se uvadi vetsi zivotnost
ty uz mas i septik nebo to budes delat komplet nove?
Uplne nove, komplet.diablo007 píše:ty uz mas i septik nebo to budes delat komplet nove?
http://www.noria.cz/tlakan-p8-noria/
dve cerpadla co se prepinaji je to komplet vyreseny set jen zakopes a dovedes eletkriku
Diky, presne takovy system chci pouzit. Pro me je to zrejme zbytecne drahe, mam cerpaci vysku velmi malou. A navic asi preferuju ultrazvukovej senzor hladiny pred vodivostními sondami. Kazdopadne diky za odkaz.diablo007 píše:http://www.noria.cz/tlakan-p8-noria/
Ono moc levnějších čerpadel s řezáním které by za něco stalo asi moc nesezenes na jedné covce nám hotelu čerpadla za 50t někdy si nevyberes ten ultrazvuk je na jednu stranu pěkná věc ale stejně se kombinuje většinou s plovakama jako havarijní jištění. Jednotka krom přepínání čerpadel musí od určité hladiny připnout i druhé čerpadlo kdyby to první nejelo. Ale jak říkám plovák na suchobeh a horní hranici co by přibilo buď obě čerpadla nebo odpojilo se dá sestavit a bistabilní relé by zase pro změnu řešilo střídání čerpadel ale nevím co za jednotku za levno která by to řídila přes ten ultrazvuk. A jen se zeptam těch 15m je výška kde se připojuje s na tlakovku nebo je to výška kde pak už je obecní kanalizace samospádem?
Ahoj,
Pouzivám čerpadlo http://www.czpumpysro.cz/septik-original.php . Délka trasy cca 40m převíšení něco přes 15 m. Od té doby co jsem jistič nahradil motorovým spouštěčem vše funguje jak má. Spotřeba v rámci domu je nepodstatná .
P.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Na septik používám https://cerpadla.heureka.cz/elpumps-bt- ... e/#section, ale nevím, jestli je vhodné i pro tlakovou kanalizaci. Spíš myslím, že nebude, jestli v kanalizaci máte vyšší protitlak. Čerpadlo mi vydrží v septiku bezúdržbově 6 let, pak začne vyhazovat proudový chránič a čerpadlo nahradím kusem, který čeká v záloze.
Jinak ohledně toho, aby čerpadlo běželo jen tehdy, když je potřeba, jsem nakonec hladinový plovák doplnil časovým spínačem (normální časové hodiny do zásuvky), kde mám nastaveny pro naší spotřebu přiměřené časy a to tak, že 8x za den na 3 minuty čerpadlo zapne. Zapne v půlhodinových intervalech v době, kdy je dostatek levné solární energie a i v případě, že plovák selže, se během 3 minut nic neponičí a nepřehřeje. Samotný plovák totiž v septiku nebyl moc spolehlivý.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Je to celkem cca 10m prevyseni, 10m vzdalenost (asi PE d40) k tlakove kanalizacni stoce (PE d90) a pak ten rad pokracuje vzdalenosti 160m na konec ulice, kde uz je samospad.diablo007 píše: A jen se zeptam těch 15m je výška kde se připojuje s na tlakovku nebo je to výška kde pak už je obecní kanalizace samospádem?
Celkove na tu tlakovou je napojeno jen 6 rodinnych domu, dal pokracuje gravitacni.
Proste slepa ulice, jde mirne do kopce ke gravitacni kanalizaci, a developerovi se to nechtelo draze resit. Tak tam udelali jen tlakovou odbocku pro 6 domu. Veskere okoli ma normalni gravitacni kanalizaci.
I vodorovné metry se počítají jako převýšení pozor na to. Aspoň u vodáren co 10m vodorovné se počítá jako 1m vodního sloupce
Ten elpumos je pro tuto aplikaci nevhodný není stavěný na práci s protitlakem. Je potřeba mít na vedení i zpětnou klapku která zamezí aby mu naříkali srscky z hlavního vedení do jeho septiků a pokud to má 10 převýšení a dalších 160m vodorovne tak u čisté vody se už výtlak počítá na 26m a to bez kolen zpětné klapky takže u kalové vody bude potřebovat ještě větší výtlak. Navíc kvůli čištění čerpadla čemuž se občas nevyhne je dobré mít systém na jednoduché odpojení a vytažení čerpadla že septiků aniž by tam musel lozit
Ta pumpa opět není na tlakovou kanalizaci tedy aspoň ne pro jeho případ má to hodně metrů a tyhle odstředivé mají velké problémy s výtlakem. Ale je dobré že se skoro nezanáší to je fajn
Tlakovou kanalizaci dělala obec, včetně dodání jímky s technologií.vk_1 píše:Budu mít jen 3x16A a budu používat prioritizaci spotřebičů, u toho čerpadla počítám s nižší prioritou ( vyšší bude mít indukce, TČ, zásuvky ....). 1f mě lákalo z hlediska FVE, pak se dá taky jednoduše řídit klasickým časovým spínačem do 230V zásuvky, je to prostě takový jednodušší.luky píše:Tlakovou kanalizaci mám. Ber 3f. Mam tam počítadlo motohodin a tohle fakt není spotřeba, co by tě trápila.
Je tam 3f vřetenové čerpadlo, zpětná klapka, přetlakový ventil, kulový uzavírací ventil. Aby to šlo snadno vyndat, je nahoře u poklopu na trubce spojka. Takže stačí otevřít poklop, rozšroubovat spojku a čerpadlo vytáhnout aniž by bylo potřeba jímku odčerpat nebo lézt dovnitř.
1f motor má malý rozběhový moment, poruchový kondenzátor... Pokud pro to není nějaký speciální důvod, 3f je lepší řešení. Dáš tam jeden 3f stykač a pak už veškeré řízení řešíš jednou fází.
Řízené je to takovým malým orlojem: Provozně to řídí dvě hladinové sondy (nerez) připojené do přístoje na DIN liště (tuším tohle: https://www.elkoep.cz/hladinovy-spinac---hrh-5). Pracuje to tedy s hysterezí asi půl metru. O kousek výš je běžný plovákový spínač - funguje jako havarijní. Dál tam je malé PLC, které zajišťuje, že se čerpadlo pustí jednou denně v určený čas. Díky tomu mají víceméně konstantní nátok na ČOV a večer když se jde celá vesnice sprchovat nerupnou trubky. Pokud hladina dosáhne "havarijního" plováku, sputí se čerpadlo ihned. Pokud je tenhle plovák spuštěný 20 minut v kuse, vyhlásí se poplach (tj. zvoní bzučák dokud to někdo nepřijde tlačítkem potvrdit). Protože je ta jímka ve vlastnictví obce (byrokratické důvody), vezme se v tu chvíli telefon a oni si to vyřeší. V jímce by mělo být dost prostoru na 24-48h i za cenu zaplavení přívodního potrubí.
U větších objektů (hospoda, škola, školní jídelna...) není to časové omezení, takže si to čerpá kdy chce. Zároveň je tam větší jímka a snad i dvě čerpadla kvůli záloze. U RD to není potřeba.
Máme to tuším dva roky. Za tu dobu jsem to otevřel jednou, když po dovolené na jedné sondě zaschnul toaleťák. Dvě minuty s wapkou to vyřešily a od té doby jsem ten poklop neotevřel. To čerpadlo má tuším 1,5kW a běží tak 4 minuty denně. Takže to fakt není spotřeba, která by mě trápila. Nastavíš si, aby to prioritně čerpalo, když není spotřeba (v noci). Ale stejně ty 2-3A na fázi ti chybět asi nebudou.
stačí frekvenční měnič s 1f napájením, a problém s krouťákem a rozběhem je pryč.
- 39 Odpovědi
- 3192 Zobrazení
Poslední příspěvek od feliz navidad
- 81 Odpovědi
- 8512 Zobrazení
Poslední příspěvek od crc32
- 4 Odpovědi
- 1375 Zobrazení
Poslední příspěvek od ringo
- 10 Odpovědi
- 866 Zobrazení
Poslední příspěvek od greatlama
- 8 Odpovědi
- 2385 Zobrazení
Poslední příspěvek od Durgroda
