Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Příspěvek od rva »
Jozef51 píše:Celkom ine kafe je prelievaci Kapacitny vytazovac. Tu sa prelieva energia iba medzi susednymi clankami a tak ked je treba preliat energiu z prveho clanku do osmeho musi prejst cez sedem lokalnych menicov.
Nevím, ale mám pocit, že ty přelévací pumpy od čínské "Mandy" dělají to, že nabité články doplňují náboj na společnou (teda izolovanou) sběrnici a ty vybité si z ní zase náboj odebírají. Teda energie si nepředávají přes souseda, ale přes sdílenou sběrnici a je jedno, jak je který článek na sběrnici umístěn. https://www.aliexpress.com/item/3S-to-9 ... 76697.html
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
pezizka
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od pezizka »
Jozef51 píše:
Hezká kalkulace :yes: Ještě tu ekonomickou a asi není co řešit.... Ten kapaciní vytěžovač by samozřejmě zastal i funkci balancéru, ale i z Vašeho příspěvku je jasné, že to považujete za nesmysl stejně jako já... Proto jsem položil původní otázku tak jak jsem ji položil. Za mne balancování a ochrana před nechtěným napětím článku ano, ale jak bylo správně upřesněno kapacitní vytěžovač = nesmysl :( Ne po stránce principu funkce, ale z hlediska ekonomiky. A to si myslím, že by nemusel přesahovat max. pracovní proudy. Taky by šlo přelévačů použít menší množství a přepínat je dle potřeby. Třeba u 16čl bude 8 výš a 8 níž. potom stačí vyhodnotit který bude "spolupracovat" s kterým a patřičně je připojit :D Dost dobře si nedokážu představit jak by to celé vypadalo, patrně pro "kosmetiku" by Aku ani nebyly vidět :lol: Taky si neodpustím podotknout, ono 12V má taky svoje výhody, že jo?
pezizka
Lokalita: Kyjovsko
rva píše:Nevím, ale mám pocit, že ty přelévací pumpy od čínské "Mandy" dělají to, že nabité články doplňují náboj na společnou (teda izolovanou) sběrnici a ty vybité si z ní zase náboj odebírají. Teda energie si nepředávají přes souseda, ale přes sdílenou sběrnici a je jedno, jak je který článek na sběrnici umístěn. https://www.aliexpress.com/item/3S-to-9 ... 76697.html
Tak,tak :D Jenže se podívejte s jakými to pracuje reálnými proudy :lol: U tohoto zařízení ideálně pro dolní balancování, kdy i malé proudy mají smysl.
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
Cau, borci, ceka se na muj balicek z Ali s ballancerem 1A, uz mi psal Cinan, jelikoz to spinaji pomoci relatek a to je ten problem. Jiz maji jiny model a pravdepodobne si na nej pockam az 2 mesice a ten co poslali zrusi dodani, takze klasicky cekacka. Novy model viz. obrazek
Starej model
NOPARasito
Takže ANO, dnes vykomunikováno. Zrušena původní zásilka s relé výstupy a byly nahrazeny tranzistory. Asi to vypadá, že budu tradičně pokusný králík, jelikož termín výroby cca.21dni, a následně dodání, dohromady potvrzeno dodání v řádu 45-70 dnů. Takže žádné sliby testu, nejdřív to vidím na březen.
Ps.: Asi proběhlo opálení kontaktů na relé výstupech, jak předpovídal GURU Kodl69, pokud mohu zveřejnit.
Veřejné díky.
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
A potvrdili stálý tok 1A na článek při sepnutí vyrovnávání v jakémkoli rozdílu nad 10mV?
Jinak jsem ještě dopisoval s jedním prodejcem a ten mi odepsal při rozdílu 0.08V>0.8A na článek,0.2V>2A,je to totok: https://de.aliexpress.com/item/3A-Li-Io ... 39.90158.0
NOPARasito
Zkusim dat dotaz, jakym zpusobem zabira srovnani.
NOPARasito
S těmito Číňany domluva hrozná, ještě prodejkyne netuší co za technické informace po ni chci ;-(((
NOPARasito
Odpověď asi takto:
Dobře, tento BMS má pouze jednoho dodavatele.
účinnost konverze nad 90%; kapacita vyvážení: 1A / 0.1V; napěťový rozdíl mezi jednotlivými buňkami po vyvážení je menší než 20mV; kompatibilní se všemi funkcemi konvenční ochranné desky. Tento produkt je výrobek patentovaný vynálezem.
peater
Příspěvek od peater »
Ahoj, pokouším se rozchodit malý zdroj jako přelévací pumpu. Bohužel moje představy nebyly naplněny. Po připojení na můj 48 V systém, se rozsvítí zelená led na zdroji, ale pří zatížení problikává červená asi v půl vteřinových intervalech. Jakoby zdroj zapínal a vypínal....nevím asi je to tím vstupním napětím. Je možná nějaká jednoduchá úprava zdroje?
ota
Příspěvek od ota »
A co ty zdroje napájet z 230V?
peater
ota píše:A co ty zdroje napájet z 230V?
Myslíš jako přímo z výstupu měniče? Co jsem zkoušel tak asi pod 50V se vypnou.
Jsem si vzpomněl, mám DC/DC step up měnič do 90V DC. Zítra vyzkouším.
Příspěvek od kodl69 »
chybí tam obrázek té důležitější strany desky. U takhle malýho zdroje bude potřeba asi změnit hodnotu odporu proudovýho omezení, ale je možný, že to nepůjde vůbec.
peater
Tady je:
ota
Příspěvek od ota »
Jako první úpravu bych krmil zdroj až za Graetzem. Tim se cca 2V ušetří.
peater
ota píše:Jako první úpravu bych krmil zdroj až za Graetzem. Tim se cca 2V ušetří.
Jo to je to nejmenší.
To asi jo, ale 2V u tohohle zdroje nic moc neřeší, všecko je v tom osminožičkovým dil pouzdru, proudovej limit, max. střída, startovací obvod...
Díky tomu, že je zdroj na 1/4 napětí, oproti předpokládanýmu, tak pro danej sekundární proud by musel mosfetem téct 4-násobnej proud pro dosažení stejnýho výkonu na výstupu.
Pokud je zdroj konstruovanej jako tohle: zdroj tak ten má zespodu odpory pro max proud mosfetem a startovací odpory, tam se dá něco změnit, tj nastavit proud podle parametrů tranzistoru, tráfko se při nižším napětí jistě nepřesytí, a zdroj je schpoen na 50V dávat cca 50-70% jmenovitýho výkonu. Bez úpravy obvykle tak 30% a některý modely mají výše uvedenej problém, nebo se vůbec nerozjedou. Samozřejmě jsem potkal i výjimky, který na 52V dávají jenom o málo míň než na230V AC, viz ten inzerovanej, tam měním jenom startovací odpory, aby zapnutí netrvalo 7s ale jenom 2s, a pořád byla zachována funkčnost na 230V...
marko250
Lokalita: Hlučín
NOPARasito píše:Odpověď asi takto:
Takže klasické parametry všech china pump,chtělo by to při rozdílu 0.05V tak 1-2A.
NOPARasito
Presne, tusim to vsichni kopiruji dle 0,1V/1A, nekteri umi vice, ale asi s pravidlem 0,1V/xxA
luge
Příspěvek od luge »
marko250 píše:
Skusal som tento https://de.aliexpress.com/item/5A-8A-Ak ... 4c4dXKRhuL
Pri 4S 1cl-3,9V .2cl-4,1V. 3cl-3,72V. 4cl-3,9V
po zapojení som meral tok z cl2 do cl3 bol 0,524A
po hodine 2cl-3,94V 3cl-3,86V 0,249A
pri rozdiele 2cl-3,89V 3cl-3,85V bol prud 0,151A
pri nabijani 2cl prudom 2A pustal balancer cca 1A do 3clanku
iné som nemeral,píska to podobne ako prelievacky od Mendy,funguje-prelieva,ma ovladanie
takze sudruhovia urobili asi chybu pri popise equalization current: 5-8A
