Kupa vhodne baterie
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
bhava
Kupa vhodne baterie
Příspěvek od bhava »
Dobry den, prosim Vas neviete kolko cyklov vybita ma takato bateria AGM VRLA 100 Ah
(napr. MHPower Pb akumulátor VRLA AGM 12V/100Ah) v porovnani s napriklad Varta Deep Cycle?
To znamená, aby sa udržala životnost, mala by sa udržiavat na minimalnom vybiti?
DAkujem, pekny den...
bhava
Re: Kupa vhodne baterie
Dobry den, skusim sa spytat presnejsie. Je lepsie kupit jednu bateriu AGM VRLA 100 Ah (3-4 x vecsia zivotnost), alebo skoro v rovnakej cene dve baterie EFB 100 Ah (2 krat vecsia zivotnost)? Ake mate s tym prosim skusenosti? Dakujem
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Asi nik nečital tuto otazku,popripade nik nepoužival tuto bateriu,tak za to žiadna odpoveď.
Ale aby som tu začal dajaku diskusiu,tak to rozviniem. Do čoho pôjde bateria a ako sa k nej bude majitel spravať,teda čo od baterie potrebuje. Zaklad je viac ako sa človek sprava k baterke,lebo olovo ak nieje opzs tak nezvlada dlho tvrde podmienky v elektrarni. Ja som mal,aj stale mam olovene baterie,čo som davno použival v elektrarni,ale ani trakčne nevladalo dlhodobe mučenie. Nech povie ten čo pozna aspoň VRLU,ale môj nazor Je,račej viac horšieho a mať zalohu,ako zaplatiť draho a nevedieť čo to da. Dam len porovnanie.Su tu chalani čo maju,aj mali Trojan baterie. Vraj su to super baterie,ale malo z nich sa dožilo 3 rokov dennodennej prevacky.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
bhava
Ahoj, ďakujem za odpoved.
Rád by som vedel, či je lepšie kúpiť jednu 180 Ah /1000 A, alebo radšej dve batérie 105 Ah / 800 A (čo je o 1000 KC viac, dokopy 5500 Kc) Dakujem
vata
Příspěvek od vata »
Pokud už musíte kupovat pro FVE olovo, tak rozhodně to nejlevnější a pokud možno ne uzavřené (ne AGM nebo gel). Protože olovo je pro FVE přechodná technologie, do roka nejpozději začne baterkám docházet dech bez ohledu na cenu nebo značku a poběžíte kupovat nové - poté, co koupíte desulfátor.
Obávám se, že tohle téma už tu je poněkud vyčerpané...
youda
Příspěvek od youda »
Než kupovat 180Ah olovo, to raději koupit 40Ah LFP nebo Li-ion.
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
bhava píše:Dobry den, prosim Vas neviete kolko cyklov vybita ma takato bateria AGM VRLA 100 Ah
Žiadne údaje o charaktere a priebehu spotreby, to sa ťažšie odpovedá.
Ak chcete olovo, odporúčam kalciové štartovacie batérie a k nim dobrý regulátor, ten je dôležitejší ako draho preplatené DeepCyklovanie či iná vylepšená konštrukcia batérie.
12 V blokové batérie strácajú opodstatnenie pri existencii a dostupnosti skladačiek batérií najrôznejšieho typu. Len pre nenáročné systémy.
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
Nevím jeslti ještě platí ten inzerát. Ale byli tu na prodej 300Ah lifepo za 3 tis. Pokud je něco takového dostupné, tak nemá cenu uvažovat o olovu.
Jedině, že bych to měl někam na chatu, kde si občas nabiju telefon a večer posvítím žárovkou. Tam bych dal naopak co nejlevnější startovací baterku.
A bez znalosti plánovaného použití si netroufám radit, jaká baterie bude nejvhodnější.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Příloha graf%20cyklické%20životnosti.jpg je dlouhodobě nedostupná.
vata píše:Pokud už musíte kupovat pro FVE olovo, tak rozhodně to nejlevnější a pokud možno ne uzavřené (ne AGM nebo gel). Protože olovo je pro FVE přechodná technologie, do roka nejpozději začne baterkám docházet dech bez ohledu na cenu nebo značku a poběžíte kupovat nové - poté, co koupíte desulfátor.
Obávám se, že to není až tak pravda, jsou i kvalitní solární aku AGM od firmy Hopecke, když dávám olovo, tak jedině toto, lepší jak Trojany dolévací.
k 28.3.2024 8500kWh
střídač_N
Příspěvek od střídač_N »
FRSO píše:.....Obávám se, že to není až tak pravda.....
Dle mých zkušeností u olova nejde ani tak o počet cyklů jako o sulfataci. Přes léto je to jakš takš a vcelku se o olovo netřeba starat. Problém je co přes zimní údobí.
Ideální stav by byl: poslední slunečný den, (který to je, že) provést vyrovnání, sestoupit na float napětí, kdy se za tohoto režimu netvoří sulfát a na tomto napětí to udržovat celou zimu. S prvním slunečným dnem (zase, který to bude), používat dle potřeb. Nebo alespoň si baterku vzít domů, dát ji malinký zdroj a vytrvat tak celou zimu.
Za těchto podmínek by začal být zajímavý i počet cyklů.
vlkazajac
No, len či si z nás tu niekto nerobí prču. Otázka znie len a len k batérií, účel a spôsob použitia je utajený. Možno je batéria určená do auta, možno do UPS, možno na svietenie v chlieve, možno na vianočnú ozdobu humna. O FVE, ktorá sa nám podvedome vybavuje, ani ťuk. A my už riešime sulfatáciu a režim udržiavania batérie v kondícii a dokonca ju vláčime do tepla..... Tak sa bhava vyfarbi, buď prosím trochu zdielnejší a nenaťahuj nás !
JonasPP
No vlkazajac ma pravdu. Všecko potrebne je utajene.
Příspěvek od FRSO »
střídač_N píše:
Však to tak aj funguje, o to se postará snad regulátor, nastavit vhodný Float, popřípadě EQA-lizaci za určité dny a je to.
Aku Hopecke mi tak fungují na chatách přes 5 let bez jakékoliv údržby a jsou trvale zapojeny v systému.
k 28.3.2024 8500kWh
JonasPP
FRSO píše: Aku Hopecke mi tak fungují na chatách přes 5 let bez jakékoliv údržby a jsou trvale zapojeny v systému.
Toto je odpoveď. Na chatach. Bateria ma čas na nabitie,navštevuje sa sporadicky a v zime tam pachne malokedy dajaka osoba. Teda bateria malo trpi a drži sa prevažne plno nabita.
bhava
Ahojte, ďakujem za odpovede. Nie, nie je utajené, mám to na chate kde aj bývam, a kde mám panely cca 300 Watt, regulátor Epever MPPT Xtra a napájam osveltenie LED, mám menič na 230 V 300W, ktorým nabíjam Notebook 60 W 3,5 A, internet 0,5 A, mobil USB nabíjania 0,2 A takže skromné fungovanie. Bývam tam viac menej celoročne, v zime je málo slnka. Mám tam teraz staršie autobatérie, ale sú skoro ko, malá kapacita, rýchlo za nabijú a rýchlo vybijú. Ďakujem za odpovede.
JonasPP
bhava píše:Ahojte, ďakujem za odpovede. Nie, nie je utajené, mám to na chate kde aj bývam, a kde mám panely cca 300 Watt, regulátor Epever MPPT Xtra a napájam osveltenie LED, mám menič na 230 V 300W, ktorým nabíjam Notebook 60 W 3,5 A, internet 0,5 A, mobil USB nabíjania 0,2 A takže skromné fungovanie. Bývam tam viac menej celoročne, v zime je málo slnka. Mám tam teraz staršie autobatérie, ale sú skoro ko, malá kapacita, rýchlo za nabijú a rýchlo vybijú. Ďakujem za odpovede.
Funguješ na 12,alebo 24v,lebo to čo použivas da da napajať priamo na 12v a tym sa stopne spotreba memiča. Čo mam lacny 300W sinus na 12V,tak si na prazdno cuca 0,9A ,teda viac ako 1700W trapezak čo mam tiež.
Ale ak je to takto,tak sa račej pusť do lacnejšej VRLA varianty a jak bude za 2 roky slabnuť dokupiš dalšiu a dožiješ viac ako z jednou veľkou a plnu cenu zaplatiš okamžite.
dracekvo
Základ u majech systémů je optimalizace.
Takže koupit k notebooku adaptér na 12V, stejně tak krabička na internet určitě bude napájená jedním z napětí 5V/9V/12V, takže koupit DC/DC měnič a autonabíječka na mobil je doufám taky jasná.
Tak a je eliminovaná spotřeba 300W měniče.
bhava
Ahojte, díky za odpoveď a za rady. Ano, mám 12 V systém. Ok skúsim to spraviť. Ohladom baterie, takže radšej jedna VRLA cca 100 Ah, takže ak by bola EFB / (Varta dual purpose) 180 Ah, je to zbytočne velké? Niekdo mi povedal, že väčšia bateria, keď sa dnne vybíja iba na cca 90 percent, nedostatne sa do deep cycle vybita - 50 percent, tak vydrží dlhšie, preto lepšie viac Ah, večšia kapacita.
Ahoj
vla
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Ono by to mělo být tak, že se baterie nabíjí do plna po každém i malém cyklu, třeba 20% vybiješ a měl bys co nejdříve dobít. Při těchto menších cyklech snese baterie víc cyklů, než při 50% vybití, to je spíše krajní mez pro rozumnou životnost baterie. Takže pokud systém nesladíš tak, aby stihl přes den baterku nabít, tak bude stále částečně vybitá a brzy se s tebou rozloučí. Takže to chce optimalizovat denní výrobu s noční spotřebou. Pak bude systém z hlediska životnosti optimálně ekonomický.
Nemám rád tenhle stát.
bhava
Diky za odpoved. Chcel som sa este spytat, ci viete nejaky link, kde sa da kupit DC DC menič, aby bol schopny dat z baterie 12 V output 16 V a 60 W. Surfoval som par eshopov aj som sa pytal, ale nenasiel som, ani na ebay.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
