Proč stavět z prizmatických článků?
Po zkušenostech se stavbou baterie z použitých 18650 z NTB baterií a zároveň se stavbou baterie z prizmatických článků jsem došel k závěru že stavba s prizem je jednodušší, obvzvlášť pokud je známa jejich historie. Články nabiju v paralelním zapojení, rozpojím a nechám odstát třeba měsíc. Články které neudrží napětí bez milosti vyřadím a zbytek použiju pro paralelní řazení. Články poškozené mechanicky, t.j. na jedné straně důlek a na druhé čepička odhazuji hned. Těchto baterií provozuji několik, nejstarší třetím rokem a stále fungují i bez BMS a balancerů. Jejich kapacita se téměř nemění a rozbalancování je minimální. Pravdou je že jejich zatížení se pohybuje max. na 0,25C.
Re: Proč stavět z prizmatických článků?
Jak je spojuješ paraelně?Já to mám přes origo drátky do lisovacích ok a zatím spokojenost,jen to vypichování z konektoru a stříhání kontrolních drátů je opruz.Ochranný obvod zachován.
Já zásadně používám holé články, elektronika pryč.
A nemáš strach,tak ten plošňák aspoň článek odpojí při pod/přepětí.Jinak jak to teda spojuješ a vytvoříš sběrnici?
Pospojuji paralelně třeba 12-40 článků. V případě vnitřního zkratu se upálí +vývod, to jen bleskne. Napětí drží ten paralelně pospojovaný blok stejné. Ano , stalo se mi že jsem hledal jeden článek z 18ti, který způsoboval vybíjení, ale tam by ta elektronika stejně nepomohla.
Já to taky skládal ze samotnejch článků, stačí potom BMS na celek. Myslím si, že i těch 5 článků paralelně co mám v elektrokole by ten vývodní alobálek upálilo bez čekání. Výhoda je ta, že mi vyzbylo hromadu destiček s 1s BMS s i2c výstupem. zatím jsem to nevyhodil. Ale to rozbalování, odpájení a měření hromady článků je fakt opruz, oproti nějakejm 20Ah krabičkám (sáčkům)
Jo, je to jako ten tenkej drátek k 18650.
Mezi článkem a BMS je u většiny lepších baterek pojistka.
Součástka 4x4’mm. Je na ní 30 nebo 50. Tedy 3A nebo 5A.
Teď jsem synkovi dělal 16V 70Ah k rybářskému člunu. 1kWh váží 7kg. Oproti olověný baterce co váží 30kg je to dost rozdíl.
Jednoduchá rovnice, nemáš prachy a máš čas, postavíš si.Nebo nemáš čas a máš prachy, a koupíš si. Každému jak je libo.
Ne!
Udělám baterku jakou potřebuju a mladého naučím že ne všechno se musi koupit přes wish
Ať se daří Oto, takhle by to bylo ideální. Sám víš že to neni tak jednoduché.
Ták se podíváme co tu máme, nějakou tu kWh dohromady dáme.
Proběhne kontrola napětí, rozpočítání článků do mé 7čl. baterie a budeme pokračovat ve výrobě.
Články jsou nabité a odleželé, minimálně 3 měsíce, ale některé i déle jak půl roku. Proběhne kontrola napětí, rozpočítání článků do mé 7čl. baterie a budeme pokračovat ve výrobě.
Volente:z ceho to kuchas ???
To jsou nějaké vyřazené články z něčeho? Vidím tam datum 2015 a tvarově mi to připomíná baterku z mobilu
Ty li-pol jsou,to si užiješ . "Až se léto zeptá,cos dělal v zimě?"
Jj, jsou to baterky z mobilů a tabletů. Něco jsem koupil tady na foru, něco jinde.
Teď jsem všechny ty černý poměřil a z celkových 293 ks jsem jich 11 vyřadil. Takže budu skládat 39p, protože něco musí zůstat v záloze. Počítám minimálně 1,5kWh využitelné v mém systému to dá. Plus něco z těch stříbrných, to bude tak podobně s tou kapacitou.
Ty se asi hodně nudíš takhle si po večerech hrat
No už mám z takových kolem 200 Ah poskládáno. Nejstarší jdou do služby třetím rokem bez balancování a jsou v pohodě.
Proč jim nedat šanci za tu cenu, a než se v zimě nudit tak si raději hraju.
Co na to říká tvoje že místo práce na ni děláš tohle
To bych nekomentoval, jen občas namítá že je to kuchyňský stůl a ne můj pracovní.
- 2 Odpovědi
- 715 Zobrazení
Poslední příspěvek od smejkfi1
Musíme přestat stavět elektrárny na fosilní paliva!
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 67 Odpovědi
- 2988 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
Vyplatí se stavět domácí sady z li ion 18650 nebo LIFEPO4 ?
od kyocera » » v LiFe*
- 30 Odpovědi
- 10816 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
- 29 Odpovědi
- 1334 Zobrazení
Poslední příspěvek od KUTIL
- 0 Odpovědi
- 241 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mad_boxs
