Pomoc s výberom regulatora
Re: Pomoc s výberom regulatora
dobře fungující PWM regl je třeba tento : https://www.ebay.com/itm/20A-Solar-Regu ... =R40&rt=nc Je sice za víc než pár stovek , avšak je v Anglii = rychlejší dodání + žádný výpalný . Narozdíl od Vámi zmíněného reglu , tento CM2024 umožňuje uživatelské nastavení limitů napětí .
36V na 12V na začátek trochu mimo , ale každý nějak začínal . Pozdější pořízení MPPT udělá pořádný skok ve výtěžnosti .
Dobré sú aj Epsolary rady LS, dajú sa kúpiť doma :
http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 3&catg=486
Sú výborne nastaviteľné a majú aj možnosť pripojiť teplotné čidlo od batérie.
Stavebnice MakeSkyBlue 20A a má MPPT regl do 1000,- Kč. Mám ho a funguje dobře. Mám na něm 2 panely 250Wp v serii do 24V systému. Takže možnost rozšíření tam je. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 4&start=20
Kdyby chtěl tak bych ho asi i zkompletovaný prodal.
Jinak na jakýmkoliv PWM protopí víc jak polovinu výkonu, při tomto rozdílu napětí.
PWM regly topí pouze ztrátami na sepnutých tranzistorech . 5ekl bych že při Bulku bude teplejší než-li při omezování nabíjení Absorbem či udržováním napětí Floatem .
Nevím , mám zato že PWM regl natvrdo připojí k čímž srazí napětí na napětí = ztráta potencionálního výkonu je zahozena přímo na . Jelikož je zdroj proudi , nikoli napětí , lze jej snadno vyzkratovat na 0,00prd V a Isc .volente píše:Jinak na jakýmkoliv PWM protopí víc jak polovinu výkonu, při tomto rozdílu napětí.
Podobným zapojením 230Wp panelu přes PWM do 12V jsem upekl 2 regulátory.
to abrams,
To slovo "protopí" ber jako nadsázku, prostě se ten výkon ztratí, nebude dodán. I když jak píše ota, já taky v začátcích jeden regl upekl.
Mít panel 230Wp a dostat z něho do baterek max 100W je opravdu zvrhlé.
význam slova protopí je docela jednoznačný , v tomto případě by bylo lepší slovo zahodí .
Souhlasím , degradovat 230Wp na pouhých 100W je trochu za hranou , to je jasné . Tazatel se ptal na něco levného k případnému odpálení . Lze-li koupit vhodný MPPT za 1litr tak bych předpokládal kupování PWM za 7stovek za pase .
Info pro ostatni do zacatku. Odkazovany cinsky pwm za tri stovky bezpecne zvlada napojeni klasickeho 230wp panelu s Voc pres 35V v systemu 12V baterie. Kdyz jsem zkoumal zapojeni na miste, zjistil jsem ze byl spatne dotazeny kabel a proto regulator nepracoval....Pan Taum píše:Ma nekdo tip na odzkouseny PWM za par stovek, ktery zvadne 230Wp panel s Voc 36V do aku 12V? Kamarad si koupil tady takovyho cinana https://m.ebay.com/itm/10-20-30a-USB-So ... 0408.m2460 a zjistili jsme ze na 12V zvladne jen max napeti cca 23Voc a na klasicky panel 230wp nefunguje. Potrebuje neco do zacatku aby se naucil, a treba i odpalil zkusebne tak mu nechci hned cpat mppt za trojku.
Samozrejme zahazuje pres polovinu vykonu, ale na nauceni to staci a do budoucna je mozne rozsirovat na velke kWp i s prvnim panelem.
- Lokalita: Praha 6
Možná by to info mělo znít: nekupujte si komponenty, které k sobě nepatří, což je přesně tento případ. zahazovat 50% vyrobené energie jaksi nesvědčí o vhodné volbě komponentů.
Nemám rád tenhle stát.
Tak jsem poslechl dobrou radu a koupil jsem LS2024B od uvedené firmy.vlkazajac píše:Dobré sú aj Epsolary rady LS, dajú sa kúpiť doma :
Představoval jsem si, že jej rozbalím, nastavím a použiji. Po stažení a instalaci driveru a software jsem po připojení zjistil, že je to krám na heslo, které jsem v dodávané dokumentaci nenalezl. Bez hesla se nedá přihlásit k administrátorskému účtu, ve kterém se možná dají nastavovat parametry. Na účtu hosta, který je v dodávaném stavu bez hesla nelze nastavit vůbec nic. Tím je pro mne tento výrobek funkční asi tak stejně jako jakákoliv jiná napevno zadrátovaná krabice, která nemá možnost nastavení parametrů. Jediný rozdíl je v ceně: je nejméně dvakrát dražší.
Žádám tedy pokorně znalé uživatele tohoto modelu, kteří heslo někde nalezli nebo zjistili, aby mi jej napověděli.
Jinak mi takový postup připadá podobně, jako by mi někdo prodal auto bez klíčů. Nepřipadá mi to zrovna jako férový jednání.
Kdesi na zah. fórach alebo videách som videl, že heslo je 000000 alebo 111111,
alebo skúsiť 00000000 alebo 11111111.
Ja som tiež penil, až kým som to neodklikol enterom ako administrátor úplne bez hesla. Habaďúra.
Ak Ti to nepôjde, porovnáme verzie programu.
Je to tak, stačí jen proklikat a je to, pak už to půjde programovat přes ten MT50vlkazajac píše:))
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Ak asi to zmenili, ale niekedy to boli nuly alebo jednotky.
Regulátor mám připojený doporučeným kabelem k PC.
Už jsem zkoušel prázdné heslo, šest nul, šest jedniček, osm nul, osm jedniček a několik dalších kombinací ale na všechny pokusy odpovídá jen WRONG PASSWORD.
Připadám si jako bych to koupil od zloděje a ne od seriózní firmy.
Verze software je V2.09.
Program SolarStationMonitor
V 2.0.5.0 mám ja, je z 28.3.2017
Tak já to programuji jen přes ten MT50, proklikám heslo ty nuly a je to. S kabelem nemám zkušenosti.kybos píše:Regulátor mám připojený doporučeným kabelem k PC.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Použil jsem pro stažení programu tento odkaz na stránce dodavatele http://www.solar-elektro.cz/data/dokume ... ftware.rar. Data některých modulů jsou z roku 2013, instalátor je z roku 2009.
Kolik stojí ten displej MT50?FRSO píše: Tak já to programuji jen přes ten MT50, proklikám heslo ty nuly a je to. S kabelem nemám zkušenosti.
- 2 Odpovědi
- 1026 Zobrazení
Poslední příspěvek od para007
- 2 Odpovědi
- 464 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 347 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubo99
- 8 Odpovědi
- 565 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
Dilema: limit regulátora 150 V vs 25 A / 10 mm2
od ixo » » v Fotovoltaické panely
- 6 Odpovědi
- 319 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
