Polykrystal vs. Amorfní panely
Polykrystalické panely jsou stále častěji preferované díky vyšší efektivitě a dostupnosti, i když amorfní panely lépe fungují za zamračených dnů a mají nižší výkon při standardních testech. Rozdíly mezi STC a NMOT testy ukazují reálný výkon panelů, který je u polykrystalických i amorfních nižší než nominální. Amorfní panely jsou větší a méně dostupné, což ovlivňuje jejich využití v domácích fotovoltaických systémech.
- pezizka
- Reputace:68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Polykrystal vs. Amorfní panely
Sice ty moje měření nejsou kdoví jak přesné, ale snad dají Marcusovi81 další vodítko
Takže před chvílí v 18.15. Obloha šedá (mraky docela nízko) malé plochy modré prosvítají. Kdesi v dáli na západě bílo/modro nasvícené
po kterém jinak není ani stopy
Poly (900Wp ne jak jsem původně špatně uvedl 750) - 512mA 15,88V = 8,13W
Amorfy do TS - 214mA 31,72V = 6,79W
A to se prosím podívejte jak to mám orientované
Díky světlému západu jsem si myslel, že to bude naprosto jinak, ale zase ne
Teď hledím, že je oskar venku
No v 18.40 se z pohledu ze země smolí po horizontu a
, poly jej již nevidí, západní amorfy ano.
Poly - 758mA 15,90V = 12,05W
Amorf - 234mA 50,9V = 11.91W
Dokonce ani tak ne
Měřeno pouze DC klešťákem 600mA (1mV = 1mA). Pod 50mA není moc přesný, ale nad 100mA to docela jde, tak + - 10%. Při takovýchto proudech mám vyzkoušeno (ne tedy podle etalonu) tak + - 5%. Každé měření opakováno 4x vždy vynulováno a opačná polarita a výsledek je průměr. Netuším jak ovlivnil TS výsledek. Tak snad to má nějakou rozumnou výpovědní hodnotu. Asi by to chtělo změřit v poledne při šedé obloze a snad aspoň jednou amorfy zvítězí
Pokud si na to vzpomenu tak to prubnu a
Dokonce ani tak ne
- Marcus81
- Reputace:5
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
- Lokalita:SenecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:cca 16kWp Kapacita baterie [kWh]:30kW Pb
Ktoru vetvu amorfov si meral? Meral si ich ako celok ci iba stranu orientovanu ako tak slnku? Ak je to ako celok, tak to nie je nic moc, ale ak je to merane len na jednu stranu, tak je to celkom fajn.
zatial vsetko vo výstavbe...
- pezizka
- Reputace:68
Mám špatné zprávy
To byly všechny amorfy s orientací a výkony viz výše dohromady
A to jako fakt. Každý string zvlášť by se mi měřil opravdu blbě
- Marcus81
- Reputace:5
- Lokalita: Senec
Takze ako spravne pocitam, amorfy mas o vykone 1190Wp a vymackal si z nich v nepriaznivom pocasi ako bolo vcera iba 11,91W??? To je žalostné a poly nie su na tom pri takom vykone o nic lepsie
- pezizka
- Reputace:68
To nééééMarcus81 píše:Takze ako spravne pocitam, amorfy mas o vykone 1190Wp a vymackal si z nich v nepriaznivom pocasi ako bolo vcera iba 11,91W??? To je žalostné a poly nie su na tom pri takom vykone o nic lepsie
- Marcus81
- Reputace:5
- Lokalita: Senec
Jasneee, ja som pochopil ze je to okamzity vykon, to kolko mohli dat za cely den je nieco ine. Mna presne zaujimal ten okamzity vykon pri danom svite. Ak zoberieme do uvahy, ze amorfy mas o vykone 1190Wp a poly 900Wp co nie je nejaky velky rozdiel, poly su na tom aj ked su vykonovo lepsie 32% lepsie ako amorf. Hadam som sa nepomylil...V zime to bude krute, ako pre amorfy tak aj pre poly
- pezizka
- Reputace:68
Pokud chybí fotony, tak holt nebude fungovat nic
Nevím jak moje divoká dezorientce
amorfů se na tom podílí. A taky nevím jak to ovlivňuje TS
Patrně to negativní vliv má. Je to jen nepodložený odhad, ale zdá se mi, že Schotty fungovaly líp jak Avancisy co se rozptýleného světla týče. Ale ten rozměr mě časem odradil
To co jsem naměřil, to jsem naměřil... Bylo tu na toto téma víc a lepších srovnání jak jsem naměřil teď já.
- Marcus81
- Reputace:5
- Lokalita: Senec
Ale aj tak dakujem za info, aspon som si spravil trochu obraz medzi amorfmi a poly
- pezizka
- Reputace:68
Jestli Ti stačí takové měření, klidně si řekni kdy budeš chtít, nemám problém. Jen prosím nechtěj abych odpojoval amorfy od TS a nebo měřil jednotlivě orientované stringy, to by nešlo až tak jednoduše
Snad Ti to aspoň trochu pomohlo
- XKrement
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
- Lokalita:Nošovice
pročetl jsem toto vlákno a platí stále, že poly je výhodnější než amorfy? Už je to téměř 6 let... Amorfy jsou stále asi 2x rozměrnější při stejném Wp... Změnily se ale asi ceny. Možná nějak technologie...
- PetrDubi
- Reputace:339
Podívej se, kolik typů nových amorfních panelů se prodává a potom se podívej, kolik typů polykrystalických panelů se prodává. Až to všechno projdeš, tak budeš už vědět odpověď na svojí otázku
- XKrement
- Reputace:11
- Lokalita:Nošovice
no hlavně ty amorfy moc v nabídkách nejsou, nebo jsou vyprodané. Znamená to tedy, že je o ně takový zájem, nebo že se moc nevyplatí a tak je lidi už nekupují, a tak je ani prodejci moc nenabízí a tak je ani výrobci moc nevyrábí?
- Reputace:1072
Hele, asi to tady moc nečteš, jinak bys to věděl. 4 roky staré vlákno ... Dnes nic jiného, než mono, není ...
- XKrement
- Reputace:11
- Lokalita:Nošovice
Pročítám to postupně. Přehled si teprve vytvářím. A jak to pročítám, mám prostě k tomu dotazy, myšlenky... V jiném vlákně jsme probírali to zastínění solarů. Kdybych měl pročíst celý net, a pak se rozhodnout, tak nenainstaluji nikdy. Někdy je prostě lepší se zeptat znova na to samé a třeba získat informaci o hodně rychleji, než vše pročítat.
Tak se prosím nezlob
- Reputace:1072
Nemusíš pročítat celý internet, stačí se občas podívat na datum posledního příspěvku
- XKrement
- Reputace:11
- Lokalita:Nošovice
Vždyť jsem psal, že je to téměř 6 let. To vlákno jsem myslel.
Stačilo odpovědět, nene, teď je nejlepší monokl
XKrement píše: ned led 28, 2024 6:26 pmpročetl jsem toto vlákno a platí stále, že poly je výhodnější než amorfy? Už je to téměř 6 let... Amorfy jsou stále asi 2x rozměrnější při stejném Wp... Změnily se ale asi ceny. Možná nějak technologie...
