DIY regulátor MakeSkyBlue
Re: DIY regulátor MakeSkyBlue
volente, treba vyskusat. Pri plnom vykone a okolitej teplote 20 - 25°C odhadujem teplotu chadica okolo 40 az 50°C co sa mi zda uz dost. Ale mozem sa v odhade zmylit.
Ja som tam daval ventilator aj koli chladeniu tlmivky.
V případě potřeby dám větráček shora, aby protahoval vzduch kolem tlumivky.
Ale to se asi budeš muset odhlásit z PWM klubu
Potom daj vediet na kolko sa to zohrieva.
Ohladom klubu PWM - testovacia nepretrzita prevadzka MPPT sa nepocita
To určitě ne, kdybych pořizoval další 60čl. panely, tak k nim půjde zase PWM LandStar. Jenže asi budou nějaký 72čl. tak tam bude MPPT lepší. Zkusil jsem to zapojit na 2s 60čl. a proud je stejný jako u LS.
360W, teplota na displeji 42,8, chladič vlažný. Nejvíce tam topí ta tlumivka, tak přidám ventilátorek.
Není na té desce někde spínaných 12V pro ventilátor?
O 12V na plosaku neviem, ja som tam daval LM7812 cez uz spominany bimetal spinac.
a proč tam nedáš ventilátor na 24V? celkem běžně sehnatelná věc, i na šroťáku, ne jenom v TME a pod.
Problém je spíš sehnat ventilátory na 48V DC...
... MakeSkyBlue ... dělátor modrý oblohy bychom potřebovali zejména od podzimu do jara .
Měl bych k tomuto regulátoru malý dotaz. Soused si ho před rokem koupil (60A verzi) a nyní jsme ho zprovozňovali s amorfními panely Auria (Voc 129V/Vmpp 96V) a zjistili jsme, že při 24V baterii hlásí chybu vysoké napětí z panelů. Při 48V baterii funguje normálně. Neví někdo, jak by šel regulátor přenastavit, aby fungoval i při 24V baterii s vyšším napětím z panelů? Podle aktuálního datasheetu s baterií 24V funguje pouze do Voc 105V a to je málo. Bohužel v době nákupu bylo uvedeno že funguje do Voc 160V, ale nebyla zmínka o tom, že až pro baterie 36V/48V.
Ta zmínka je v každé tabulce tohohle reglu,co takhle dát ho na bazar?A pokud panely nemají nějaký konkrétní význam tak je.Mimochodem regl bych i vzal ,pokud tam není k dnešnímu modelu rozdíl.
Teď už tam tabulka s napětím je, koukal jsem se na ebay, kde jsme regulátor kupovali, a v popisu od prodejce tabulka nebyla, regulátor je kupovaný v létě 2016 za cenu 4500 Kč a navíc soused platil DPH. Rozdíl tam není, teda kromě toho, že je OEM bez uvedení výrobce. Problém je, jaký jiný regulátor ve stejné cenové relaci použít. Amorfy s vyšším napětím dává pak jen Victron, Tristar nebo Midnite a ty jsou cenově trochu jinde.
Teď už jde koupit z Německa bez obstrukcí i s poštou za 152USD=3315Kč do 7 dnů na stole.Holt se soused bude muset rozhodnout jestli hledat regl,nebo se zbavit panelů.Regly jsou,ale cena oproti tomu "modrému snu" jiná no.Jaký výkon chce vykrývat ze střechy tím reglem?
To souseda nepotěší, dal za něj skoro dvakrát tolik. Má celkem 35ks 120W panelů, takže 4,2 kWp, ale jsou plánovaný celkem tři pole a každé s vlastním regulátorem. Takže teď řeší co s tím. Pokud bude chtít využít tenhle regulátor a dokoupit dva další, tak asi bude muset přejít na 48V baterii, jiné řešení mě nenapadá.
Dyť je to to nejlepší co může udělat do budoucna, proč ty obavy ...xmasin píše:...tak asi bude muset přejít na 48V baterii...
Nejlepší řešení by to bylo, kdyby už neměl dost věcí (hlavně poměrně drahý měnič) nakoupeno na 24V. Našel jsem slušně vypadající regulátor za podobnou cenu jako je dnes k maní zde probíraný a ten umí Voc do 150V i pro 24V baterii, takže to vidím na jiné regulátory.
Tak potvrzuji cenu a dobu dodání z Německa bezcelně MakeSkyBlue 60A/48V,právě mi jej předalo PPL.
Zapoměl jsem odkaz tak tady: https://de.aliexpress.com/store/product ... 664aXGSTxD
Vybrat model a zemi odesílatele!
Již existuje verze V119 s Wifi a apkou na mobil:
Já nakupoval tady https://www.aliexpress.com/item/3283186 ... b201603_52
Vyjde ještě o něco levněji, tak jsem vzal hned 2, za 3 dny jsem měl doma PPL, jinak přikládám i pro srovnání s PowMr, všechny jsou 60A, MakeSkyBlue mi přijde o něco kvalitnější
- 13 Odpovědi
- 1082 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
Regulátor makeskyblue 60 A vs Fangpusun 150/60 tr
od Vitek » » v Regulátory
- 8 Odpovědi
- 667 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 4 Odpovědi
- 344 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 0 Odpovědi
- 743 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 10 Odpovědi
- 1164 Zobrazení
Poslední příspěvek od berry
