DIY regulátor MakeSkyBlue
- Reputace: 29
Re: DIY regulátor MakeSkyBlue
volente, treba vyskusat. Pri plnom vykone a okolitej teplote 20 - 25°C odhadujem teplotu chadica okolo 40 az 50°C co sa mi zda uz dost. Ale mozem sa v odhade zmylit.
Ja som tam daval ventilator aj koli chladeniu tlmivky.
- volente
- Reputace: 421
V případě potřeby dám větráček shora, aby protahoval vzduch kolem tlumivky.
- Reputace: 866
Ale to se asi budeš muset odhlásit z PWM klubu
- Reputace: 29
Potom daj vediet na kolko sa to zohrieva.
Ohladom klubu PWM - testovacia nepretrzita prevadzka MPPT sa nepocita
- volente
- Reputace: 421
To určitě ne, kdybych pořizoval další 60čl. panely, tak k nim půjde zase PWM LandStar. Jenže asi budou nějaký 72čl. tak tam bude MPPT lepší. Zkusil jsem to zapojit na 2s 60čl. a proud je stejný jako u LS.
- volente
- Reputace: 421
360W, teplota na displeji 42,8, chladič vlažný. Nejvíce tam topí ta tlumivka, tak přidám ventilátorek.
Není na té desce někde spínaných 12V pro ventilátor?
- Reputace: 29
O 12V na plosaku neviem, ja som tam daval LM7812 cez uz spominany bimetal spinac.
- Reputace: 866
a proč tam nedáš ventilátor na 24V? celkem běžně sehnatelná věc, i na šroťáku, ne jenom v TME a pod.
Problém je spíš sehnat ventilátory na 48V DC...
- Reputace: 427
... MakeSkyBlue ... dělátor modrý oblohy bychom potřebovali zejména od podzimu do jara .
- Reputace: 101
Měl bych k tomuto regulátoru malý dotaz. Soused si ho před rokem koupil (60A verzi) a nyní jsme ho zprovozňovali s amorfními panely Auria (Voc 129V/Vmpp 96V) a zjistili jsme, že při 24V baterii hlásí chybu vysoké napětí z panelů. Při 48V baterii funguje normálně. Neví někdo, jak by šel regulátor přenastavit, aby fungoval i při 24V baterii s vyšším napětím z panelů? Podle aktuálního datasheetu s baterií 24V funguje pouze do Voc 105V a to je málo. Bohužel v době nákupu bylo uvedeno že funguje do Voc 160V, ale nebyla zmínka o tom, že až pro baterie 36V/48V.
- Reputace: 484
Ta zmínka je v každé tabulce tohohle reglu,co takhle dát ho na bazar?A pokud panely nemají nějaký konkrétní význam tak je.Mimochodem regl bych i vzal ,pokud tam není k dnešnímu modelu rozdíl.
- Reputace: 101
Teď už tam tabulka s napětím je, koukal jsem se na ebay, kde jsme regulátor kupovali, a v popisu od prodejce tabulka nebyla, regulátor je kupovaný v létě 2016 za cenu 4500 Kč a navíc soused platil DPH. Rozdíl tam není, teda kromě toho, že je OEM bez uvedení výrobce. Problém je, jaký jiný regulátor ve stejné cenové relaci použít. Amorfy s vyšším napětím dává pak jen Victron, Tristar nebo Midnite a ty jsou cenově trochu jinde.
- Reputace: 484
Teď už jde koupit z Německa bez obstrukcí i s poštou za 152USD=3315Kč do 7 dnů na stole.Holt se soused bude muset rozhodnout jestli hledat regl,nebo se zbavit panelů.Regly jsou,ale cena oproti tomu "modrému snu" jiná no.Jaký výkon chce vykrývat ze střechy tím reglem?
- Reputace: 101
To souseda nepotěší, dal za něj skoro dvakrát tolik. Má celkem 35ks 120W panelů, takže 4,2 kWp, ale jsou plánovaný celkem tři pole a každé s vlastním regulátorem. Takže teď řeší co s tím. Pokud bude chtít využít tenhle regulátor a dokoupit dva další, tak asi bude muset přejít na 48V baterii, jiné řešení mě nenapadá.
- Reputace: 139
Dyť je to to nejlepší co může udělat do budoucna, proč ty obavy ...xmasin píše:...tak asi bude muset přejít na 48V baterii...
- Reputace: 101
Nejlepší řešení by to bylo, kdyby už neměl dost věcí (hlavně poměrně drahý měnič) nakoupeno na 24V. Našel jsem slušně vypadající regulátor za podobnou cenu jako je dnes k maní zde probíraný a ten umí Voc do 150V i pro 24V baterii, takže to vidím na jiné regulátory.
- Reputace: 484
Tak potvrzuji cenu a dobu dodání z Německa bezcelně MakeSkyBlue 60A/48V,právě mi jej předalo PPL.
- Reputace: 484
Zapoměl jsem odkaz tak tady: https://de.aliexpress.com/store/product ... 664aXGSTxD
Vybrat model a zemi odesílatele!
- Reputace: 484
Již existuje verze V119 s Wifi a apkou na mobil:
- Reputace: 14
Já nakupoval tady https://www.aliexpress.com/item/3283186 ... b201603_52
Vyjde ještě o něco levněji, tak jsem vzal hned 2, za 3 dny jsem měl doma PPL, jinak přikládám i pro srovnání s PowMr, všechny jsou 60A, MakeSkyBlue mi přijde o něco kvalitnější
- 13 Odpovědi
- 1044 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
Regulátor makeskyblue 60 A vs Fangpusun 150/60 tr
od Vitek » » v Regulátory
- 8 Odpovědi
- 666 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 4 Odpovědi
- 343 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 0 Odpovědi
- 680 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 10 Odpovědi
- 1104 Zobrazení
Poslední příspěvek od berry
