2600W Žabčice
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
2600W Žabčice
Příspěvek od PavelR »
Zdravim,
tak dnes byl ten slavny den kdy jsem jel pro panely a prislusenstvi. Kdyz jsem prijel s nakladem domu byl jsem jak maly kluk kdyz ho o vanocich pusti ke stromecku :lol: vse jsem musel rozbalit a vyzkouset.
Moje sestava:
12x panel schottsolar 217W
3x regul ep solar 24V 45A
1x menic 2500W - zeprej sinus ale oscilo ukazuje cosi jinyho :?
Baterie nicd cca 14kwh
Dneska jsem zapojil velmi provizorne 4panely tedy 800w a menic. Vse zatim funguje jak ma takze v nasledujicich dnech budu resit umisteni na strechu kabelaze rozvadece .....
Naposledy upravil(a) PavelR dne stř kvě 23, 2012 8:33 pm, celkem upraveno 1 x.
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
Přikládám fotky
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
prozatím je to bastl tak me prosim nekamenujte ;)
luge
Re: 2600W Žabčice
Příspěvek od luge »
Gratulujem.2600Wp to už je iné kafe.Pripomína mi to môj kútik v začiatkoch :)
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
luge píše:Gratulujem.2600Wp to už je iné kafe.Pripomína mi to môj kútik v začiatkoch :)
pro me to bude snad jen zacatek. pac ceny jdou dolu. muj sej je demontaz elmeru. ale aji plynomeru pac do toho ted mudu montovat aji peletovej/drevovej automatickej kotel. za ten plyn proste takovy palky platit nechcu
milos33
Re: 2600W Žabčice
Příspěvek od milos33 »
od kade si nakupoval material? :?:
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
milos33 píše:od kade si nakupoval material? :?:
nakonec i4wifi pro ty ceny se vyplati jet do prahy
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: 2600W Žabčice
Příspěvek od Lui »
PavelR píše:pro me to bude snad jen zacatek. pac ceny jdou dolu. muj sej je demontaz elmeru.
Ahoj tiež sa pripájam ku gratulácií..... :yes:
No a píšeš že na "začiatok"......tak to je naozaj pekný začiatok,len opatrne s káblovaním a so všetkým okolo...bude tam vela prúdu...a na to treba dávať pozor....a hlavne nič neskratovať ;)
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
LUI píše: Ahoj tiež sa pripájam ku gratulácií..... :yes:
kabelu mam dost aji silnych. a k menicum pokud to neni jak malicek tak je to malo :lol:
tomas
Re: 2600W Žabčice
Příspěvek od tomas »
Dost slušný výkon na ostrov. Ty regulátory umí NiCd nebo tam jdou nastavit vlastní libovolné hodnoty napětí? Ty NiCd akumulátory jsou nové?
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
tomas píše:Dost slušný výkon na ostrov. Ty regulátory umí NiCd nebo tam jdou nastavit vlastní libovolné hodnoty napětí? Ty NiCd akumulátory jsou nové?
primo nicd v manualu neuvadi ale kapku s tim chci experimentovat.
novy nejsou neco je z bazaru ale vetsi cast je repas z firmy alkal nebo tak nejak. kupovat to novy tak ani nechci odhadnout co to bude stat
abrams
Re: 2600W Žabčice
Příspěvek od abrams »
špica :yes: :yes: :yes: ... :celebrate2: . Fakt paráda , kolik se vleze na střech panelů ? Ale i toto bude mít docela
velké přebitky , né ? Držím palce ať to brzy funguje :D .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
abrams píše:Zdravím ,
prebytky nedokazu odhadnou ale na ne ceka 200l bojler, kolik se vleze na strechu ted neodhadnu sedlova strecha ma tak cca 2x 8x6m (vychod/zapad) a pak mam jeste plochou strechu cca 25x3,5m takze plochy je dost. ted jen vaham kam je dat. ale asi na plochou prvne pac ja nejsem zrovna typ na lezeni po strese .... mohl bych proslapnou tram :lol: :lol:
vata
Re: 2600W Žabčice
Příspěvek od vata »
Gratuluji, užíjte si :)
Už se těšíme na čísla a schemata.
Já kolem svých prvních dvou panelů chodila spíš s obavami, jak tohle dopadne :) Občas byla ta montáž opravdu spíš zlý sen, ale stálo to za to!
Taky bude prima, až se Filip vytasí s nějakou statistikou instalovaného mypower ostrovního výkonu, Temelín hadr :)
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
vata píše:Gratuluji, užíjte si :)
no ja abych nemel ty obavy tak zacal vevetsim .... hlavne supr bude od filipa to arduino ....
bert
Re: 2600W Žabčice
Příspěvek od bert »
Zdravím!
Tak to je už pekný výkon! Držím palce pri kompletácii :repair: a oživovaní :yes: .
Len si dajte veľký pozor :!: :!: :!: Tá prvá fotka smrdí veľkým prúserom. Máte síce na tých batériách-pod meničom a regulátormi nejaké "plexikrúžky", no je len otázkou času, kedy do niečoho drgnete, o niečo zavadíte a nebudete sa stačiť čudovať :eek2: .
Ešte raz držím palce!
Prajem všetkým veľa slnka *sun*
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
bert píše:Zdravím!
Vim vim. byl to jen test pak jsem vse rozpojil. Pravda toto slusnout to by vylitl asi peknej kokes :lol:
luge
Re: 2600W Žabčice
Příspěvek od luge »
Ahoj.
Chcem sa opýtať či si pripájal ep regulátor na pc výstup.Ja mám tiež ep ale 20A z iného šopu a v manuáli píšu že koncovka je určená na dialkový merač.Na i4wifi píšu komunikace s PC aj pri dvadsiatke.Tak teraz neviem či i4wifi to nejak upravuje že sa dá pripojiť na PC.
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
luge píše:Ahoj.
podle me to je jen seriovy port pro display. budu to zkouset pripojik k pc ale pozdeji. nejdriv to musi zacit fungovat. :-)
avatar
Re: 2600W Žabčice
Příspěvek od avatar »
pekne tak at to frci typuji ze to udela za den cca 15 kw dene v lete
