2x100W poly + olovo niekde na vychode
Systém využívá dva 100W polykrystalické solární panely a olověnou baterii pro napájení 12V zařízení na chalupě. Instalace zahrnuje regulátory nabíjení, měřiče a LED osvětlení, vše provozováno bez měniče pro minimalizaci ztrát. Systém je vhodný pro základní i rozšířené využití, například pro rádio, osvětlení, televizi a reproduktory během večerních akcí.
Branoislav
Reputace:3
Nový příspěvek od Branoislav »
Zdar, hodim aj ja sem popis svojho systemu + videjko.
Nuz rozhodol som sa po dvoch - troch rokoch fungovania na 30w panely a jednej baterke pre upgrade.Pred tym som to tam mal ku robote na chalupe len na radio pri praci, par led svetielok na vecer a aby sa mi dal nabit mobil, v pohode stacilo.No ako sa to tam zacalo zveladovat a riesili sa uz aj nejake party, chcelo to cosi viac.Cize som si zaobstaral 2 solarne panely kazdy po 100w, nakupil regulatory, merace, led svetla, (bazar, cina, usetril som) telku, repro, kopu instalacneho materialu a pustil sa do toho.Vsetko fici na 12v a aspon nemam straty ako keby to malo ist cez menic.
A vysledok?
Staci pozriet, nic moc strih ani ten moj skrateny popis, ale neriesim. :D
https://youtube.com/watch?v=eSFv6T6YOPo
Reputace:266
Re: 2x100W poly + olovo niekde na vychode
Nový příspěvek od mobilik »
Drzim palce, pekny a jednoduchy FV system. Takto som aj ja zacinal a skoncil zatial tam kde som. :mrgreen:
Verim ze do roka rozsirujes. :wink:
Ak nie platim pivo niekde na zraze ak sa stretneme. :wink:
Branoislav
Reputace:3
Cha, az poriesim pracu niekde v holandsku, tak mozno co to prikupim.A o tych vasich zrazoch som uz tu niekde na fore cital tak, preco nie?
Reputace:266
Vyborne, rozmyslam, ze by sa znova nieco spachalo. Ked tak sleduj temu. :wink:
Branoislav
Reputace:3
Pridavam dalsie video mojho systemu, je to trochu vylepsene a uz s tym nebudem nic viac robit.Momentalne sa zameram na dalsi a ovela vykonnejsi. :-)
https://youtu.be/C4sjBQdYuAE
davis
Reputace:0
Nový příspěvek od davis »
pekny napad s tym mechanizmom z postele :)
::fv:: J 4500Wp ::fv:: Z 4500Wp ::fv:: MPPT 150/100A 250/100A *batt* LiFePO4 40kwh 48v :home: 3x Mlutiplus 2 5000VA 48V
Reputace:1103
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8kWp Kapacita baterie [kWh]:12kWh
Tohle je dobrej konstrukční materál, já z toho udělal táhla na ovládání klapek pece, kde v sobotu sehnat táhla s klouby, a navíc zadarmo, než ze staré postele...
Branoislav
Reputace:3
Co dosluzilo niekde, pouzi inde. :-)
