FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Pamatuju si i na aféru Osram, kdy jejich úsporky vysílaly tak silné IR rušení, že v té místnosti nebylo možné provozovat žádné dálkové ovládání (televize apod). Člověka to zarazí, u tak poměrně renomované a inovátorské značky. To tedy s EMC nesouviselo, ale je to už zjevně druhý podivný výrobek této značky.
Ako a čím čo najpresnejšie zmerať DC vstup meniča a AC výstup aby som urobil veľmi
presnú krivku účinnosti a zmeral aj jeho spotrebu pri 0-vej záťaži.
Dá sa toto použiť na meranie DC prúdu a napatia ?
http://www.gwinstek.com/en-GB/products/ ... _PCS-1000I
Dnes chcem robiť kap. skúšku LiFE a tak ich nabíjam. A ako tak nabíjam, tak jedna dvojica
má 3.46, zatiaľ čo iné 3.43 V. A keď to tak nabíjam každý deň, tak vlastne tie najslabšie články
stále zotrvávajú výrazne dlhší čas na vyššom napatí, ako ostatné, takže si myslím, že jediným
správnym riešením, je kúpit N + 1 článkov, kde N = { 8, 16, 32, ...}. A ak mi nejaká dvojica ide
najskor hore, tak články raz za rok premerať a preskupiť, inak to pre tú najslabšiu dvojicu nevyzerá
vobec dobre do budúcnosti.
Tak menič mi vypol pri 11.66 V, tak som musel test predčasne ukončiť, lebo nemám CAT5 kábel.
Napatie sa po 15 min ustálilo na:
1. 3.03 2. 3.06 3. 2.90 4. 3.03 5.3.00 6.3.00 7.3.06 8.3.01
Články boli pred testom zrovnané na 3.52 až 3.54 V, teplota 14 *C. Vybíjací prúd bol 73 až 77 A.
Já jsem s tím taky bojoval. A pokud nemáš články nové nemáš šanci je dostat na stejnou úroveň. Vnitřní R je prevít....rottenkiwi píše:Tak menič mi vypol pri 11.66 V, tak som musel test predčasne ukončiť, lebo nemám CAT5 kábel.
Co je zapojit "na sebe" a dobít je nabíječkou 3,2V? http://eskutr.cz/cs/nabijecky-lifepo/17 ... cell-.html To jsem Ti moc neporadil, vid
NO povodná kapacita bola 420 až 430 Ah.
Ale teraz mi vyšlo 77 + 1 + 1 = 79 A. 79 A x 4 hod = 316 Ah.
V baterkách po vypnutí meniča ostalo: 316 / 0.85 = 371 A.
Ešte nekajá korekcia pre 14 *C. Ale stále som ďaleko od 430 Ah.
A měřil jsi stejným způsobem i ta teplota má vliv.Já vytáhl stejný článek po roce a jal ho měřit tím stejným zařízením a při stejné teplotě.Opakováno 2x a nic nepokleslo.
No práveže mám podozrenie, že ten merák ukazuje 10 % menej. Ale neviem to isto a kliešťák nemám.
Tiež primeraní počas 4 hod. poistka 160 A PN00 bola horúca. A káble teplé, takže aj tam boli straty.
Musím kúpiť nejaký DC merák, len to sú drahé veci a majú presnosť len 2 %.
Zdravím,
A čo vyskúsať toto:
https://www.aliexpress.com/item/ATORCH- ... 0.0.poLgLf
A čo vyskúsať toto:
https://www.aliexpress.com/item/RD-DPS5 ... 0.0.poLgLfCo je zapojit "na sebe" a dobít je nabíječkou 3,2V?
4 kWp Poly, Victron Multiplus 3kW, Axpert VM3K 24Plus, Bater 5-SOPzS 24V/525Ah, všetko vo výstavbe, hotovo 28%
https://www.ebay.com/itm/UNI-T-UT210E-D ... Sw4vJapRwIrottenkiwi píše:Musím kúpiť nejaký DC merák, len to sú drahé veci a majú presnosť len 2 %.
Mam ho a funguje moc dobre.
Mám ho taktiež a som veľmi spokojný.
Detto. Akurat na meranie presnych prudov to nieje. Take orienacne meranie.
A s týmto zmerám presne DC prúd na vstupe meniča ?
https://www.hej.sk/ampermetr-klestovy-v ... 531-ac-dc/
Používám starší typ VC-521, který má podle mého názoru pro daný účel vhodněji zvolené rozsahy pro DC proud a to 40A a 400A. VC-531 má DC rozsahy 600A a 1000A a měření malých proudů tedy bude s tímto přístrojem přibližně o řád méně přesné.
Zdravím,
také mám s rozsahem DC 40A a 400A k dostání na slovensku za 68E a parametry jsou zde
https://www.tme.eu/cz/details/kt203/mer ... /kyoritsu/
rottenkiwi se dotázal zda změří některým přístrojem přesně proud. Obecně přesně měří přístroje, které jsou kalibrovatelné. Zbytek přístrojů slouží spíše jako cejchovaný palec. U nových přístrojů DC měření bývá tlačítkem nulovatelné, což podstatně eliminuje vliv remanentního magnetismu v čelistech přístroje. Přesnost měření u nekalibrovatelných přístrojů je opravdu kus od kusu a to i v rámci jednoho typu přístroje.
Dá sa z PET fliaš a slanej H2O urobiť kondenzátor na chytanie bleskov ?
Akú energiu má priemerný blesk a koľko tej energie by sa muselo odkloniť do zeme ?
Bude stačiť na to plocha 200 x 100 m2 ?
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
No já teda nevím, ale blesk bych raději držel dál od baráku Jinak pokud si dobře pamatuji ta energie není nijak zářná a stačila by na napájení 100W žárovky pouze na pár hodin (maximálně desítky)
Asi bych se držel v uctivé vzdálenosti
Tohle chceš chytat do petky?! https://www.youtube.com/watch?v=xGt4Ppod36k To si rovnou kup ocelové lanko a postav draka s cívkou napojenou na to lanko k zemi-hehe.
- 22 Odpovědi
- 1040 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 77 Odpovědi
- 5915 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 1759 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 172 Odpovědi
- 10114 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 60 Odpovědi
- 3446 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
