Nebezpečné napětí?
Uživatelé sdílejí zkušenosti s nebezpečím vysokého stejnosměrného napětí až 800 V, které se používá u solárních panelů, a obavami z úrazů elektrickým proudem. Diskutují o spolehlivosti DC vypínačů, rizicích při porušení izolace a správném zapojení vodičů. Někteří popisují vlastní zkušenosti s elektrickými průklepy a hledají rady, jak bezpečně řešit problémy v elektroinstalaci.
youda
Reputace:961
Re: Nebezpečné napětí?
Nový příspěvek od youda »
Pokud stojíš na zemi a chytneš se N nebo PE, tak tě to nemůže kopnout. Jak N tak PE jsou přece připojeny k zemnícímu bodu a jejich odpor vůči zemi je tedy 00-nic, zatímco odpor tvého těla je řádově větší.
- Pokud se fáze zkratuje na N, vybaví jistič.
- Pokud se fáze zkratuje na PE vybaví fíčko.
Jediná možnost jak by tě N nebo PE vodič mohl kopnout je, že by tyto vodiče nebyly připojeny k zemnícímu bodu a tedy vysely ve vzduchu. Tam bys mohl dostat pecku jak kvůli vadnému spotřebiči, tak i při zapnutí funkčního a neporušeného spotřebiče (který by se ovšem neroztočil).
Vidím to tak, že pokus je třeba opakovat! :)
redcrown
Reputace:75
Nový příspěvek od redcrown »
no po té první zkušenosti se mi pokus moc opakovat nechce, alespoň ne se stejným měřidlem:).
Berte to tak, že na tom okruhu je více zásuvek a v nich více spotřebičů. Na té konkrétní svorce v tomto strojku se spojují dva dráty, jeden směr od rozvaděče, druhý dál do okruhu. V osudný okamžik mohl být odpojený ten směrem k rozvaděči a zrada mohla přijít od spotřebiče ze vzdálenějšího místa. Chápu, že ale ani to smysl nedává.
Asi povolám elektrikáře, ať hledá šotka.
Reputace:1099
Ta instalace je dvoudrátová, tj zelenožlutý a černý/hnědý vodič, nebo třídrátová, tj zelenožlutá, modrá, černá/hnědá?
redcrown
Reputace:75
PE+N
sitra
Reputace:22
Nový příspěvek od sitra »
Chce to měřák a zjistit napětí na N a PE.
Jinak Tě může N (PEN) nakopat docela slušně.... stačí se dotknout "mezi" drát a druhou stranu např. šroubku svorky-což u laika může nastat a pak stačí mít ten vypínač zapnutý a jsi v obvodě s tou žárovkou .-D
