Dvouplášťový bojler asi 300l
Popis a ukázky systémů určených pro vytápění či ohřev vody, které jsou určeny pro výrobu tepla a nevyrábí elektrickou energii.
beethowen
Reputace: 153
Re: Dvouplášťový bojler asi 300l
Příspěvek od beethowen »
volente píše:To je zatím velká neznámá. Pár pokusů s tímhle kusem drátu mám za sebou, tak uvidíme.
Co se týká izolace tak nahoře je nastříkaná PU pěna, dále te tam vzduchová mezera mezi plášti, a celý bojler bude mít svůj domeček vystlaný zbytky rockwolu.
Ahoj Volente,
Já jsem si objednal toto:
https://www.aliexpress.com/item/DC-48V- ... 0.0.Skkprc
Vyrábí různé varianty pro různé DC napětí. Už mě to přišlo. Budu testovat v 300l bojleru 2ks po 1500W na pálení přebytků. Pokud bys chtěl vidět tělesa před montáží, není problém, máme to přes kopec. Jak to bude v boileru, už bude problém to vytáhnout. Za ty prachy to není myslím tak zlé.
volente
Reputace: 421
Příspěvek od volente »
Tahle tělesa znám, jenže bych musel ten bojler rozřezat a celý překopat, proto vymýšlím vlastní těleso.
Reputace: 216
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Namotat topné těleso na jiné napětí není až tak velký problém,problém je ale pokud je třeba jiný rozměr než je běžné těleso.Mě se osvědčilo suché keramické těleso do boileru dražice.Podle požadovaného výkonu jsem si sehnal vhodné těleso a pak následovalo vyvléknutí spirály ven z tělesa a změření délky.Vydělením délky spirály napětím jsem dostal délku na 1 volt,poté vynásobíš požadovaným napětím a něco málo přidáš aby se spirála nepřehřejvala,pokud přidáš víc,nic se nestane,jen bude menší výkon ale zase se prodlouží životnost.Potom vypočítanou délku spirály zas opatrně nasuneš zpět do drážek a zapojíš na vývody.Někdy se stane,že počet drážek nesouhlasí s rozdělením,takže vzniklé těleso má menší výkon.Ty co jsem takto předělával dosud slouží svému účelu už několik let bez poruchy.Na netu se dá najít mnoho druhů těhto těles,takže se dá vybrat vhodný typ na předělání
beethowen
Reputace: 153
volente píše:Tahle tělesa znám, jenže bych musel ten bojler rozřezat a celý překopat, proto vymýšlím vlastní těleso.
Teď jsem si pořádně prohlédnul vlákno a vidím, že musíš jít dovnitř od shora. Tak rozumím.
volente
Reputace: 421
Tak jsem napsal do NADETY dotaz jestli by byli schopni vyrobit takovéto těleso https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ohr ... ItemIdx=27
na 24V s výkonem 2x600W. Tak uvidíme.
Reputace: 216
Škoda,potřebuješ malý průměr,takové jsem nepřemotával,takže nemám keramiku,pokud by šlo o průměr 45 mm,mohl bych ho ze zbytků zkusit namotat,hezký den
volente
Reputace: 421
Takže poptávka na výrobu tělesa i na zakoupení pouze keramiky je odeslána. Pokud by měl někdo zájem mám jeden tento bojler volný.
ome
Reputace: 29
Příspěvek od ome »
Ukazka mojho DC sucheho topneho telesa. Aj keramiku som si vyrabal (priemer 26mm dlzka 170mm).
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
volente
Reputace: 421
Šikovné ruce, kolik to má výkon?
ome
Reputace: 29
Příspěvek od ome »
Zhruba 2 x 380W pri 28V
volente
Reputace: 421
Tak NADETA odpověděla že se nemám zlobit, ale požadované těleso nelze vyrobit.
Z ELKOP jesem dostal tuto nabídku,
Dobrý den pane Pešku.
Poptávanou keramickou patronu Vám můžeme nabídnout za 986,41 bez DPH a přepravy.
Dodací termín cca 3 týdny od závazné objednávky.
Další jednání jsem dohodnul s jedním pánem co se věnuje výrobě topných těles hlavně pro plastikáře, ale nebrání se ani tomuto, i když říkal že v tak malém průměru to bude trošku problém. Tak uvidíme.
Potom jsem ještě objevil výrobce keramiky pro tato tělesa. Cena kolem 400,- Kč za keramiku na těleso o délce 500mm. Takže možná to dopadne tak že koupím keramiku a umístím do ní odporový drát za 100,- Kč a bude. Kdyžtak ho občas vyměním.
volente
Reputace: 421
Těleso jsem vyrobil. Parametry splněny, 27V 2x 600W. Použito 6 x 1.4m Canthal 0,8mm. Navinuto na trn 5mm akuvrtačkou. Keramická tělíska 32 x 50mm. Společný pól je připojen na 6mm svorník tělesa.
volente
Reputace: 421
Kontrola výkonu.
Prosím kvalitu a pozadí snímku netřeba komentovat. :lol:
youda
Reputace: 907
Příspěvek od youda »
To je úplná škoda zavírat do bojleru, když to tak krásně svítí ;)
volente
Reputace: 421
Ono to zas tak moc nesvítí, to jen telefon to takhle nafotil.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 285
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Příspěvek od lzahradil »
Já jsem si nechal v nadete vyrobit těleso na zakázku.
Požadoval jsem 2 fáze kde každá bude mít i svůj vlastní nulák. Abych je mohl bez obav pripojit na 2 různé měniče a nebylo to spojené ani nulákama.
18.4 objednáno a potvrzeno s dodáním cca 4 týdny. Takze už by mělo snad dorazit.
Cena 718kc
ome
Reputace: 29
Příspěvek od ome »
volente pekna praca.
Tak ako to mas, pozor na tu izolaciu kablov. V prevadzke sa teleso dost nahreje a pravdepodobne zhori izolacia na nich.
volente
Reputace: 421
To bylo jen na zkoušku, bude tam 16mm2 a na ní silikonová bužírka. To už by snad mělo vydržet.
volente
Reputace: 421
Proběhla zkouška v kanystru s vodou. Takže po hodinovém provozu jsem těleso vytáhl a hodnotil stav. Ohřev perfektní, stav horší. Těleso jsem se rozhodl prodloužit o další dva kusy keramiky (t.j. 10cm) z 250 na 350mm, protože se zbytečně přehřívá. Železný svorník nahradím mosaznou kulatinou 6mm a na přívodní dráty použiju 10mm2 tvrdou měď izolovanou steatitovými korálky.
ome
Reputace: 29
Příspěvek od ome »
volente píše:Železný svorník nahradím mosaznou kulatinou 6mm a ...
Nazdar volente. Preco si sa rozhodol pre mosadz?
Pred par dnami sa mi v telese roztavila stredova zelezna zavitova tyc (priemer 4mm pri 860Watt) Po asi stvor mesacnom pouzivani. Nemyslel som si ze v strede telesa bude taka teplota ked spiraly su po stranach.
Tak som nahradil zelezo, nerezovou zavitovou tycou. Pri tom roztaveni (asi rozpinanim tyce) mi poskodilo keramiku a teraz vidim priamo na kusok stredovej tyce (teraz uz nerezovej ma trochu vetsju teplotu tavenia aj ked na druhej strane vyssi odpor). A je zerava. :evil: Tak neviem ako dlho vydrzi.
Roztavena zelezna stredova zavitova tyc
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
