Pb GEL jako zaloha 24V rozvodu
Po prodeji UPS mi zustalo par GEL baterek 12V 100Ah.
Chtel bych je pouzit na zalohu DC veci v technicke mistnosti (chytra elektroinstalace, atd.)
Otazka je jak na to?
Zahledl jsem reseni ze baterie je jen pomoci vratne pojistky pripojena primo na DC vetev, na te je nastaveno 27V a hotovo.
Rad bych ale nejak hlidal i stav baterie. Ma nekdo tip na hotove reseni?
Re: Pb GEL jako zaloha 24V rozvodu
Hotové riešenie za 1200.-
Zimujem 4 batérie 65 Ah z karavanu na tejto nabíjačke :
https://www.battery-import.cz/fst/nabij ... --12v--6a/
Batérie sa musia najprv nabiť a potom paralelne pripojiť na nabíjačku. Zmeral som, že pri odbere 20 W nabíjačka prejde do floatu. Súdim, že geloviek možno pripojiť ešte viac a ona to utiahne. Poradím fintu, ako pošepnúť nabíjačke, že je čas prejsť do floatu....
Po každom evente je treba znovu spustiť tento udržiavací režim. Neviem, či to vyhovuje.
teoreticky by to slo, ale potreboval bych aby to zaroven dokazalo napajet system a starat se o baterky.
to ze by napeti kolisalo mezi float, absorb nevadi.
Dulezite ale je ze je to 24V system, coz tato nabijecka neni.
Je tam aj 24 V verzia, 7 A alebo 17 A. Tá má udržiavacie napätie 27,4.
Pre gelovky v chlade je to akurát.
Nasel jsem jeste toto: https://www.abctech.cz/prumyslove-zdroj ... y-pfc.html
BKE bych asi veril vic nez tomu FST. Jen je otazka jak a jesti se to o tu baterku nejak stara, nebo jen drzi napeti.
Řešil jsem jsem stejný problém (záloha 24V rozvodu pro inteligentní dům) a nakonec jsem to vyřešil pomocí téhle nabíječky https://eshop.neosolar.cz/chytra-nabije ... 16a-1-ip22, kterou jsem nastavil na mód LiON, kdy je udržovací napětí 27V (pro olovo přechází do módu storage, kdy drží napětí jen 26,4V) a na výsup z baterií jsem dal DC/DC konvertor s galvanickým oddělením 24V/24V konkrétně tenhle https://eshop.neosolar.cz/dc-dc-konvert ... 24-5a-120w, pokud by nestačilo 120W tak mají i výkonější verzi 280W https://eshop.neosolar.cz/dc-dc-konvert ... 4-12a-280w, prípadně 400W https://eshop.neosolar.cz/dc-dc-konvert ... 4-17a-400w. Je vhodně dát odělovací DC/DC konvertor, protože zařízení na 24V obvykle nemají rádi napětí nad 26,4V (+10%) a mohlo by dojít k jejich poškození vyšším napětím při floatu.
tak jsem nakonec nasel super zarizeni Puls UB10.242
Je to DC UPS pro automatizaci, obsahuje DC/DC pro oba smery a tak mu staci jen jedna 12V baterka.
Uz je doma a ceka jen na nainstalovani Pak muzu poreferovat ohledne ucinnosti.
Navic jsem mel stesti a nemusel jsem platit plnou cenu, protoze ta je dost drsna.
- 14 Odpovědi
- 2483 Zobrazení
Poslední příspěvek od Viktor X
- 28 Odpovědi
- 3886 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 10 Odpovědi
- 836 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Návrh 12v rozvodu - ostrovní systém
od tre » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 7 Odpovědi
- 1752 Zobrazení
Použití stávajícíh rozvodu 230 na rozvod 12V
od jpokorny12 » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 28 Odpovědi
- 5025 Zobrazení
Poslední příspěvek od jpokorny12
