Počasí
Re: Počasí
Jo no. Je to bida jako obvykle i radu let pred tim v teto dobe ..
Mimochodem prodam krystaly PbSO4 ze svych baterek. Diky za nabidky.
Da se pouzit v divadelnich smiknach protoze ve smesi s olejem nepodporuje vysychani, ale je to nebezpecne jak svine. Da se pouzit na malirske barviva, ale ty jsou taky nebezpecne. Umi s tim nekdo treba zatopit ? Zas tak moc toho ale nemam
Re: Počasí
U mě taky kladná nula... Včera 0,7kWh a dnes 0,3kWh. Letošní listopad je nejslabší v historii - jen 121kWh.
FVE01 - 3,9kWp JolyWood 390 (JJZ 230°/43°sklon) => Fronius IG Plus 5kW => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA<=>48V 550Ah LiFePO4 <= SmartSolar RS 450/200 <= 15,6kWp Jolywood 390
FVE02 - 9,75kWp JolyWood 390 (JJZ 230°/43°sklon) => SolarEdge => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA
Re: Počasí
A , další "spokojený" uživatel olověnejch baterek. Já mám zatím v baterkách na cca týden provozu DC, tj cca 1kWh denně. A vůbec se nebojím toho, že by se to baterkám nějak extrémně nelíbilo, když je vybiju na nějakejch 20 procent SOC. Ale zítra snad nějaká kWh přiteče, ale předpověď se pořád mění. Sníh jsem dnes neodhrnoval, mám k tomu odst špatnej přístup, navíc není to můj jedinej zdroj energie, zítra to snad všechno sjede. Ostatně já mám k odhrnování sněhu obecně jinačí přístup než sousedi. Tvrdím, že co napadlo, to se rozpustí, aspoň do doby, než začne další doba ledová...
Re: Počasí
včerá to bylo souběžně hezký a na prd . Konečně to veňku vypadá adeqátně ku kalendáři , jenže z FVE vyteklo jenom 0,0475kWh/1kWp (47,5Wh/1kWp) . Sníh z částečně sjel už behem dne , mě to ale nedalo , v noci sem vylezl na střechu a za svitu pouličního osvětlení smetákem seškrábnul co šlo dnes bez mraků jen mlha , su připravenej .
Re: Počasí
Já včera čistá <0>,dnes už to konečně trochu svítí 0,1kWh zatím -hehe
Re: Počasí
Předpověď na víkend: Víkend bez mráčku.
Jeví se mi to tak, že pokud invertuji Aladinovy předpovědi oblačnosti, doberu se reálného výsledku. Prostě ta jejich předpověď vychází přesně naopak.
Vyprázdnil jsem tedy baterky a očekával plný výkon. Do deseti hodin, dokud bylo slunce ještě za kopcem, svítilo naplno. Jakmile se mělo vyhoupnout nad kopec přišla hustá nízká oblačnost a výkon je na 5%. A tak musím potupně dobíjet z DS.Jeví se mi to tak, že pokud invertuji Aladinovy předpovědi oblačnosti, doberu se reálného výsledku. Prostě ta jejich předpověď vychází přesně naopak.
Naposledy upravil(a) kybos dne pát pro 01, 2017 12:17 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Počasí
Z necelých 5kWp včera kolem 1kWh, dnes topím velikostí 1,5kW do klimy. Odhad dneška 6,5kWh.marko250 píše:Já včera čistá <0>,dnes už to konečně trochu svítí 0,1kWh zatím -hehe
Odhaduji, že 4,6kWp by mělo dát podobné výsledky. Pokud ne, je něco špatně. Třeba poloha na mapě?
Re: Počasí
Kolik to naplno ze 7,5kWp bylo?kybos píše:...... svítilo naplno.......
U mne to naplno V 10 hodin bylo 2,5kW.
Krom jiného, pozoruji, že yr.no dává vcelku obstojně předpovídané výsledky.
Naposledy upravil(a) střídač_N dne pát pro 01, 2017 12:23 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Počasí
Já se taky těšil, a už je to mrtvý, svítilo tady tak hodinu, sníh sjel jenom z jednoho stringu. Ale i tak, 0.2kWh je 20 procent denní DC spotřeby, odpoledne už asi nic nepřibude...
Re: Počasí
yr.no předpověď závisí silně na lokaci, asi jak mají kvalitní data od lokálních meteostanic, třeba na bruntálsku mi to sedělo na minuty, na kladensku sotva půldny, někdy to nesedí vůbec. Kombinují matematický model s daty lokálních meteostanic, které odesílají data na standardizované rozhraní do evropského systému, bohužel spousta meteostanic má špatně stíněný teploměr, takže to odesílá hovadiny, z čehož je matematický model zcela zblblý, jakož i my, když se pak tou předpovědí řídíme.střídač_N píše:Krom jiného, pozoruji, že yr.no dává vcelku obstojně předpovídané výsledky.
Naposledy upravil(a) solárník dne pát pro 01, 2017 12:34 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Počasí
Nevhodně nastavený panely. Chce to alespoň 70st. Lépe 80st.kodl69 píše:......sníh sjel jenom z jednoho stringu...
Re: Počasí
Ještě musím dodat, že ten model samozřejmě nebere jen teploty, ale všechny údaje. I tlak je pro některé meteorology nepřekonatelný problém, tedy jeho kompenzace na teplotu a nadmořskou výšku, na to je potřeba bohužel úspěšně dokončená základní škola Pak tam odešlou nějaké chujoviny, model si myslí, že mraky poletí na druhou stranu do "nižšího tlaku" a super předpověď je hotová...
Re: Počasí
Naplno bylo vidět na západní stráni osvětlené vršky stromů. Do údolí dopadl jen stín východní stráně. Ze 7,5kWp jen cca 200 W z difůzního světla. Akorát tak na ztráty nastartovaného střídače.střídač_N píše: Kolik to naplno ze 7,5kWp bylo?
Re: Počasí
1. V zime je ten problém, že ak svieti potrebujeme panely pod uhlom voči vodorovnej rovine
90 * - výška Slnka, čo je cca. 10 až 20 *, ergo 90 - 20 = 70 *.
2. Ale ak nesvieti a chceme zachytiť čo najviac svetla, musíme panely nastaviť
vodorovne, aby prijímali svetlo z celej oblohy, zo všetkých strán.
Ak ho nastavíme ako v 1. bode, tak sa pripravíme o cca. 45 % dif. svetla.
Re: Počasí
Som 18 km od letiska s meteostanicou, predpoveď podľa yr.no mi vychádza dobre. Takže asi odmeriavajú dobre...
Sám sa riadim tým, či na oblohe vidím presvitať aspoň fliačky modrej oblohy. Tak je aj dnes, dáva to tak 500 W. Ak je nad hlavou totálna šeď, tak je to od ničoho po 0,5 kWh denne. A to mi nestojí za to prestavovať panely. Na zimu mám všetko 60° k vodorovnej rovine, vyhovuje.
Moje zdroje:
yr.no
windy.com
windguru.cz
Bol som odmenený za trpezlivosť, 20 minút po tomto príspevku mám 1100 W prebytkov. Tak to prajem aj vám všetkým !
A predpoveď na večer vychádza :
Moje zdroje:
yr.no
windy.com
windguru.cz
Re: Počasí
U nás v HK to dneska nebylo špatné, polojasno, skoro 9 kWh z 4,6 kWp, sklon jižní střechy 30°. Zato předevčírem nejhorší den v listopadu, jen 0,69 kWh.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
Re: Počasí
No tak koukám ,že Vám svítí .U nás je to v <|> ,z jedné strany Ostravský průmysl a z druhé Polský ,za dnešek dalo 5kWp pole jen 3,5kWh a špička panelů byla 1200W prostě děs a to jsem koukal že celý den v Ostravě celkem svítilo během šichty.Od kaď seš Ty Střídači?JInak se celkem těším na další Tvé poznatky ohledně blbuvzdorné a finančně rozumné FVE,budeš pokračovat?
Re: Počasí
No včera jsem odhrnul sníh z panelů. Dneska 4,5kWh z 2,5kWp pole. Baterky skoro nabité. Vypadá to že zítra to bude podobné.
Re: Počasí
Dneska u Brna celkem hezky. Z 3,8kWp panelů přiteklo 11,2kWh. Takže za mne dnes fajn. Max výkon 2590W.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Re: Počasí
Taková krásná předpověď:
A taková byla realita:
Mezi tím, co se slunce v sobotu ráno vyhouplo nad kopec a okamžikem, kdy se nenávratně ztratilo za mraky mi stihla jen odtát námraza z panelů.15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
- 0 Odpovědi
- 507 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 665 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 644 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
