kremikove 60 a 72cl. 180-250Wp - rozbite sklo
Archiv ukončených inzerátů
2OOkc/ks vse ma rozbite sklo cca 30ks
Re: kremikove 60 a 72cl. 180-250Wp - rozbite sklo
Škoda,bo prasknute sklo znamena aj prasknuty članok.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Výkon panelů [Wp]: 1160
To nemusí být nutně pravda, viděl jsem dost popraskaných panelů, kde články byly netknuté a panely dosahovaly 99% původních hodnot. U takového panelu je jen nutné dobře provést "konzervaci", aby se do praskliny nedostávala voda atd., stejně ale již bude s vysokou pravděpodobností "kontaminován" a tím bude i snížena životnost...JonasPP píše:Škoda,bo prasknute sklo znamena aj prasknuty članok.
pro mene narocne aplikace kde nevadi nizsi vykon ,funkcnost popraskanych panelu odskousena zatim 4roky bez konzervace-dosud v provozu ,ty v nabidce sou vyrazeny z fv el. tam kdyz je vlhko stridace zahlasi chybu izolace a nespusti se pokud vyschnou najedou ale z nisim vykonem to tam neni zadouci, mozno promerit na miste
Tím jsem, Martine, tvé panely nechtěl jakkoli snižovat, za tu cenu je to naprosto bezkonkurenční nákup - hlavně pro toho, kdo zkrátka chce za málo peněz hodně muziky a nesejde mu na vzhledu
Jinak to samozřejmě bude dlouhou dobu fungovat i bez zakonzervování, ale bylo by lepší to přecejen po pořádném letním slunném dni něčím zapatlat ...
dovolím si poopravit pár informací .
1) s popraskaným sklem přišel o pevnostní prvek své konstrukce , čili vrchní sklo . Z toho plyne reálné poškození polámáním - jak moc závisí na způsobu manipulace . Citlivá a ohleduplná ke stavu může napomoci minimálnímu polámání , kdežto hrubou manipulací , nejhuř otočením zády vzhůru dozajisté poláme většinu .
2) k samotným se voda jen tak nedostane - jsou zalaminovány mezi dvěmi EVA-fóliemi (obdoba zalaminovanýho papíru) , jež jsou značně pružné a dokáží odolat nemalému ohýbání . Nikoliv však , ty popraskají .
Chybová hlášení polních střídačů jsou vyvolána sníženou impedancí o praské sklo sklo + EVA mají velkou impedanci , samotná EVA již nikoli ovšem že bereme-li to z pohledu systémových napětí 600V DC až 1.000V DC při použití takových na chalupě zcela nepodstatné .
3) zapatlávat praskliny čímkoli není moc moudré . Vhodnější je překrýt celou plochu pevnou fólií s možností odvětrávání meziprostoru .
4) s popraskaným sklem je víc než vhodné zespodu podepřít aby měkké vrstvy včetně nenesly statickou zátěž na skle - především napadlý sníh .
Ještě pár ilustrací :
Jak a z čeho je seskládán waflový . Snímky z testování s popraskaným sklem k zjištění popraskání . Tma = mrtvo , záře = živo . Pravý dolní snímek zachycuje živé střepy a vedle je rozeznatelný nepoškozený v sériovém spojení s vadnými při daném proudu . Snímek jiného s relativně menším polámáním . Elektronům zdar
V sobotu rano pôjdem okolo,nezastavim sa s merakom? Pomerame,že kolko davaju v zataži. MPPT regulator môžem tiež zobrať aby sme vedeli de sa posunul bod.Termo kameru žial nemam ale aspoň bude predstava o stave.Ak by niečo išlo celkom dobre,tak by som aj zobral a namontoval na stenu de na to nebude ani fukať,nie to ešte snežiť abo inak mechanicky namahať.Za tu cenu keď to pôjde len 2-3 roky tak v pohodke.
polní střídače odmítnou pracovat při izolačním stavu stringu proti zemi cca. 1MOhm. Při revizích jsme nacházeli hodně prasklých panelů, ale žádný nezpůsobil nevýrobu z důvodu nízkého izolačního stavu stringu (zato porušené izolace vodičů ano - zvlášť při ranní rose). Je také pravda, že prasklé sklo bylo obvykle z důvodu pohybů konstrukce, nikoli úderem či tlakem kolmým na plochu skla. Takže pokud panel je v takovém stavu, že zmíněný izolační stav nastával, je na tom už prachbídně a EVA je také v čudu. Takže za mne - práce na střeše a ještě s rizikem pořezání si cením více než ušetřený groš. Ale na pokusy - dle osobních preferencí ........abrams píše:..... Chybová hlášení polních střídačů jsou vyvolána sníženou impedancí o praské sklo sklo + EVA mají velkou impedanci , samotná EVA již nikoli ovšem že bereme-li to z pohledu systémových napětí 600V DC až 1.000V DC při použití takových na chalupě zcela nepodstatné .....
Zdravím ty 60ti článkové jsou jakých rozměrů
Ještě jsou? Kde je možné vyzvednutí?
jeste neco jo asi10ks , Letovice
