amorfni panely pouzite
Archiv ukončených inzerátů
martin2190
Příspěvek od martin2190 »
na prodej pouzite panely u techto sou odstraneny pripojovaci svorkovnice /da se to naletovat/ ,cena 150kc/ks ,na miste mozno vybrat a odskouset , sou i konektory a kabely , tel 777491875 misto Letovice
joseff
Re: amorfni panely pouzite
Příspěvek od joseff »
A ty svorkovnice jsou na místě také k dispozici? Jak dlouho byly panely použité a kde? Proč došlo k jejich demontáži a teď k prodeji? Jaký je rozměr panelu? Kolik ks je k dispozici? Jaká je životnost takovýchto amorfních panelů? U krystalických bývá kolem 25 let.
martin2190
svorkovnice jsou taky akorat ne na tech panelech , kde a jak dlouho to bylo nevim a zjistit to nejde , rozmer 60 x 120cm, pocty kusu se budou menit podle toho jak se bude navazet a odvazet, radove 1000ks mozna vic aktualne asi 100ks , tady je to na poslednim miste nez pojedou do sklaren na pretaveni
volente
Příspěvek od volente »
Tak jako první zákazník jsem si včera večer dovezl od Martina 5 panelů.
Dnes proběhla očista, naletování vývodů a měření výkonu. Panely byly měřeny na stejném místě se stejným osvícením (ne zcela ideálním) v časovém horizontu 3 minut (13:44 - 13:47).
K měření jsem použil modelářský Wattmetr a odpor 48,9 Ohmu. Výsledky na přiložených snímcích.
Detail naletování vývodů
Měřící zařízení
Měřící zařízení
panel 1
panel 1
panel 2
panel 2
panel 3
panel 3
panel 4
panel 4
panel 5
panel 5
Jinak panely při měření zkratového proudu vykazovaly téměř stejnou hodnotu kolem 1,2A.
Napětí naprázdno však bylo od 39V u nejslabšího až po 69V u nejlepšího. Proto bych se při výběru panelů orientoval podle napětí. Využití bych viděl jako levná střešní krytina na přístřešek, nebo obklad škaredé zdi, (můj případ), s přínosem nějaké energie. Případně energeticky nenáročné aplikace jako včelín, bouda u vody a pod. kde se za tuhle cenu nemusíte bát krádeže nebo zničení.
Moje panely nebyli před odběrem proměřeny proto je považuji za průřez nabízeného. Mohou se asi najít i lepší i horší.
ota
Příspěvek od ota »
Dík za recenzi. Pro me za tu cenu naprosto super.
volente
Další zkouška výkonu.
16.00 panely kolmo směr JZ. Tři kusy (ty lepší) zapojeny paralelně na Epever.
Výsledky na foto.
postavení panelů
postavení panelů
napětí panelů
napětí panelů
proud panelů
proud panelů
napětí baterie
napětí baterie
proud do baterie
proud do baterie
ota
Příspěvek od ota »
To je velmi solidní výsledek na to že v 16 hodin je slunce dost nízko a intenzita slunce malá.
volente
Já je zkoušel tam kde by se případně montovaly. Za ty peníze si s něma tu škaredou fasádu asi obložím. :D
ota
Příspěvek od ota »
No tak to sousedi puknou závistí.
Žádný kachličky, žádný břízolit, u vás bude amorf :lol:
mozeg
Příspěvek od mozeg »
Koľko ich ešte zostalo?
martin2190
jeste dovezu cca mesic
mozeg
Nieco nove?
Matess
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
take by tu nejaky zajem asi byl...
Příspěvek od kodl69 »
Byl jsem u něj nedávno, nějaký zbytky panelů 43Wp Umpp 53V Impp 0.8A, možná něco těch 70Wp bez přívodů a hromady rozbitýho skla...
V prvním příspěvku má telefon, tak zkuste zavolat.
martin2190
jeste sou s tema usekanyma vyvodama 75W 150/ks , popraskany funguji taky s nizsim vykonem -zdarma necham , jeste ty 43w po 50kc ,777491875 tel.
Matess
Lokalita: Šumperk
praskle ne... kamarad to chce normalne na strechu. Jsme schopni si dost opravit (napajet, zasilikonovat, premerit) ale popraskane asi moc opravit nejdou.
Matess
Lokalita: Šumperk
aktualne domlouvam vetsi auto.... uz mam zajemce o 50 panelu a druhych 50 je s otaznikem. Mohl bych se zastavit treba v utery 19.9?
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
volente píše:Další zkouška výkonu.
Výsledky na foto.
Priatelia, zdieľam s Vami radosť z lacných panelov, dovoľte malú poznámku.
Ak sa objektívne prezentuje výkon FV poľa takýmto spôsobom, musí byť regulátor vo fáze bulk. Mám obavy, či pri napätí Ubat=28,2 V nebol už v ekvalizácii, kedy už obmedzuje prúd do batérie. ( Zodpovedá 4,00 - 4,03 V na jeden Lion článok, čo je ekvivalent k ekvalizácii olova )
Takže, ak tomu bolo tak, regulátor neukazoval plný výkon, ktorý v danom okamihu mohol byť väčší.
EPEVER bohužiaľ nezobrazuje fázu, v ktorej nabíjanie práve je.
F-ko
Příspěvek od F-ko »
Já mám ty samé panely od Martina 75Wp (30ks), na zkoušku mám na rovné střeše 3ks a při jasné obloze sem z nich dostal i 4,5A do reg 2210 a z reg do 12V bat šlo i 13A. Takže v mém případě panely 100% stav. Špičky z přechodu mraku (chladnějsí panely) 240Wp. Naprosto super za tu cenu.
240Wp amorf, 2210 EPSolar, 24V 18kWh olovo, měnič sinus 500W + 300W.
tomasko
Lokalita: Bojnice
Kapacita baterie [kWh]: 3,5
Příspěvek od tomasko »
Zdravim
CHcel by som sa informovat na tie 43Wpanely. Co je to za vyrobcu a typ?
Vdaka zainfo
Tomas
Epever 24V/3000, 2x Epever EXTRA4210N
LiFePO4 - 8S, 24 Ah
Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah)
panely - recyklovany odpad
Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
