Kombinace panelu pro zacatecnika.
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
Normálně zapojit dva regulátory na jednu baterii. Není problém.
Jen se musíš přesvědčit že ten tvůj epsolar je v pořádku a funguje jak má. Potom je zapojíš na baterii a každý z nich dá co může při zátěži dát. Zátěží se rozumí i dobíjení. Ale nepředbíhejme událostem, nejdřív budeš muset řešit asi baterku, podle mne je v háji.
Ok diky nejak to udělam. volente jsi super napišeš hned když potřebuji a vysvedliš to i takovymu debilovy jako jsem ja že to povhopim. Diky . Škoda že nejsi nekde v okoli abyses mě na to juknul sam. A povyhazoval znytečnosti. Takze rozumějsi bude zapojit kazdy panel zvlast na regulator pokud epsolar bude ok. Myslel jsem ze to dal. Domparalerne aby to prihodilo A a volty na 18V podrželo. Diky mooooc
Jak slabej, už jsem ti vysvětloval že má 130Wp a ten novej 150Wp, to není žádný rozdíl. Nepleť sem pořád jen ty ampery. Ten tvůj regl by měl z každého dostat jeho výkon, ale jestli je spojíš seriově nebo paralelně tak vždycky přijdeš o část výkonu a to dost podstatnou. Amorf nech na tomhle reglu a k tomu poly kup nějaký PWM a budeš na tom mnohem lépe.Kamil l píše:Rozdil mezi pwm a mppt bude mizivý jak to mysliš? A jak to zapojit na tu jedinou baterii a nebude to nejak zkratovat ze bude jeden regulator dobijet a druhy nenabijet bude si myslet ze z druheho jde elektrina ktera ho prepne dombasobce?volente píše:K tomu poly panelu 150Wp bych pořídil nějaký laciný PWM regulátor za pár stovek a bylo by to vyřešeno. Napětí panelu je natolik blízké napětí baterie že rozdíl mezi PWM a MPPT bude mizivý, obvzvlášť v tomto víkendovém provozu.
Puvodne jsem to chtel dat na epsolar s propojenim do paralerniho ++ a -- kdyz uz nebo ten velkej vyhodit kdyz je tak slabej.130wp 1.3a
Udelam to tak.. diky teď si zatim necham o tom zdát zítra jdu opět do prave. Ale jeste jdu podivat na ty rehulatory pro 150wp ja jsem si myslel ze dulezitejsi jsou ty A v nich je ta sila 13 to udela vzdycky ted vim ze je to jinak.
Nenadávej si do debilů, když můžu tak pomůžu.
TAk zatím.....
Čau kamil I, k tomu měniči od aku máš vodič délky 1,5m průřez 2,5mm2, nebo 25mm2, to je docela důleité, na obrázku je či není čárka ??Kamil l píše:Tady je ručni načrt jednoduche zapojeni i s prurezama
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Ze svarecky 9mm a ostatni 2,5mm klasicka trojlinka
K menici od aku je to taky 9mm ted jsem se koukal strjnr i k regul
Jaky jsou idealni mezi aku a měničem?Kamil l píše:K menici od aku je to taky 9mm ted jsem se koukal strjnr i k regul
Ideální od baterky k měniči tak od 50mm2 výše.
Třeba tady je kalkulačka pro výpočet:Kamil l píše:Jaky jsou idealni mezi aku a měničem?Kamil l píše:K menici od aku je to taky 9mm ted jsem se koukal strjnr i k regul
http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
U té tvé 9mm2 máš při délce 1m a 1600W úbytek cca 0,5V !, takže při délce 1m u tebe aspoň 16mm2 vodič.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Tak me posli odkaz kde koupit prosim
A kdyz napojim na plus dva ty draty 9mm kdyz nesezenu 16mm a jak silnej od baterky k regulatoru?
Nevím pro koho byl vzkaz či pro mě, nebo volente, odkaz třeba tady-někde koupíš snad i levněji, pohledej:Kamil l píše:Tak me posli odkaz kde koupit prosim
https://eshop.neosolar.cz/kabely-a-konektory
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Si to spočítej na té kalkulačce, proto jsem to sem dal.Kamil l píše:A kdyz napojim na plus dva ty draty 9mm kdyz nesezenu 16mm a jak silnej od baterky k regulatoru?
Můžeš dát i dva slabší paralelně-není problém, záleží na připojovacích svorkách
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Supeeeer diky ted projedu vsechny kabely jestli nedat silnejsi .. reg a nat
Já dávám od MPPT 15A k aku přes autopojistku 20A a poj držák vodič 4mm2 do délky 1,7m, pak 6mm2, na 30A MPPT dám 10mm2. K panelu 250-300Wp do 10m dávám taky 4mm2 vodiče-to je cca 8-9A do MPPT, tak to stačí-4mm2 s menší ztrátou, mám různé zbytky zdarma, tak to využívám.Kamil l píše:Supeeeer diky ted projedu vsechny kabely jestli nedat silnejsi .. reg a nat
Šak si zadej do kalkulačky systémové napětí, délku vodiče a výkon (Wp, W) daného komponentu a máš to hned. Lehce nad 2% ztráty krátkodobě není problém.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Odkud jsi přijel bych si pro nějaky zbytkyFRSO píše:Já dávám od MPPT 15A k aku přes autopojistku 20A a poj držák vodič 4mm2 do délky 1,7m, pak 6mm2, na 30A MPPT dám 10mm2. K panelu 250-300Wp do 10m dávám taky 4mm2 vodiče-to je cca 8-9A do MPPT, tak to stačí-4mm2 s menší ztrátou, mám různé zbytky zdarma, tak to využívám.Kamil l píše:Supeeeer diky ted projedu vsechny kabely jestli nedat silnejsi .. reg a nat
- 2 Odpovědi
- 1034 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
Návrh stringů a kombinace panelů v nich
od jmachi88 » » v Plánované elektrárny
- 9 Odpovědi
- 726 Zobrazení
Poslední příspěvek od berry
- 14 Odpovědi
- 1808 Zobrazení
Poslední příspěvek od sitra
- 7 Odpovědi
- 1336 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 100 Odpovědi
- 7897 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
