Kombinace panelu pro zacatecnika.
Dobry den chtěl bych poradit s instalaci solarniho panelu a celkoveho systemu. Jestli to regulator utáhne. A jak zapojit panely k regulatoru a jake hodnoty bude davat . Nyni nenabiji baterku do 100% ale jen secte regulator proudy a ukaze plně nabito. Jedna se o regulator epsolar 2215RN jeho parametry jsou 150VDc 12V > 260W zasila fotografie panelu nyni bezi na panelu amfornim a chtel bych to skombinovat s poly. Zda ma cenu kupovat ten poly.Jeho parametry- polykrystalicky je Jmenovitý výkon (Wp) 150
Napětí v bodě max. výkonu (V) 18,76
Proud v bodě max. výkonu (A) 8,01
Napětí na prázdno (V) 22,2
Zkratový proud (A) 8,41
Účinnost solárního panelu (%) 15,20
Max. zatížení tlakem (Pa) 5400 a dalsi na fotografii.
Děkuji všem za odpověd potreboval bych zkušenou odpověd podotykam rok stara baterie 230ah 1000A Bosch
- Reputace: 526
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
Panely můžeš kombinovat dvěma způsoby -
1. do série a to v případě, že proud v bodě max. výkonu mají podobný - to ty tvé nemají
2. paralelně v případě, že jejich napětí v bodě max. výkonu je podobné - to u tebe taky neplatí.
Tvůj regulátor je na 20A na výstupu, to je těch max. 260W v panelech. Existují regulátory, kterým nevadí, když mají na vstupu více, ty oblíbené zatíží panely tak, aby si z nich brali tolik, kolik snesou (patří sem třeba Axpert). Pak může být výhodné takový regulátor přepanelovat, protože bude dávat plný výkon i při šikmém osvícení (za cenu ztráty při kolmém osvícení).
Olověné baterie jsou pro solár levnější nouzovka, protože nesnesou být déle vybité, nesmí se nabíjet velkým proudem a nesmí se ani moc vybíjet. Stav nabití se snad nejlépe určí z hustoty elektrolytu - jsou na to takové nasávací hustoměry s balonkem, dříve to měl každý automobilista.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
To je vyčerpávajicí odpověď .!. Jn by me zajimalo jestli by bylo mozne to nejak napojit ted a nic uz nedokupovat protoze s koupi toho poly panelu uz me nezbyli penize....
V budoucnu by se neco prikoupilo ale ted kdyz ten panel privezu aby to fungovalo. Nejakej planek zapojeni by byl duper jinak ta baterie je trakčni a bezudrzbova..stala7000
- Reputace: 526
Když připojíš ten poly, tak bude dávat třeba 150W při proudu 8.01 A a napětí 18.78 V. Když paralelně k němu připojíš ten amorf, tak proud vzroste asi o 1.56A a bude 8.01+1.56=9.6 A a napětí max. výkonu bude zhruba stejné 18.78 V. A pak budou oba panely dohromady dávat celkem 9.6 x 18.78 = 180 W. Tady vidíš, jak je nevýhodné spojovat panely, které k sobě nepasují.
Paralelní zapojení je, že vezme + od každého panelu a připojíš je na + svorku regulátoru. A to samé provedeš s -.
Naposledy upravil(a) rva dne sob srp 05, 2017 11:56 am, celkem upraveno 1 x.
A co zapojit + + a - - na regulator nesecte se to dohromadx?
Ted to ctu uz vim a co do serie...? Panely by to zvladly. Ale jaky by byl vysledek
- Reputace: 526
proudy se sečtou, napětí bude stejné (to je vlastnost paralelního zapojení). Výkony se bohužel nesečtou. U seriového dopadneš ještě hůře. Proud by byl 1.3 A a napětí 100 + (odhadem) 20=120 V. A tedy výkon 1.3 x 120 = 156 W.
Takze paralerne zapojit a vymacknout z roho ty ampery.. a jak bude dlouho nabijet? 230ah bazerii ..
Nahore na fitce ukazuje 14.4v 1.1a a baterie je na 100% podle displaye kdyz se panel natvrdo odpoji a zustane reg. a baterka ukazuje zalostnych 50%
- Reputace: 526
Doba nabíjejí závisí od toho, jakým proudem se dobíjí a kolik se do baterie ještě vejde. Teda třeba proud 15 A přidá za 2 hodiny do baterie 15 x 2 = 30 Ah.
Nevím, kde baterie ukazuje, že je nabitá na 50%. Jestli to ukazuje regulátor po odpojení panelu, tak regulátor vůbec neví, jak je baterie nabitá a odhaduje to z napětí baterie. Jinak ručně hustoměrem, třeba https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Hu ... %C3%A1toru
- Reputace: 258
jaké je napětí na baterii po tom odpojení panelů když regulátor ukazuje 50%?
Posilam fotky vecer kdy panel daval 5.1V kapacita baterky na 30% viz fotkybrumlaj píše:jaké je napětí na baterii po tom odpojení panelů když regulátor ukazuje 50%?
A tady přes den ten stejny den jinak na panel sviti ... od 8hdo 20h bez zadneho zastinění.Kamil l píše:Posilam fotky vecer kdy panel daval 5.1V kapacita baterky na 30% viz fotkybrumlaj píše:jaké je napětí na baterii po tom odpojení panelů když regulátor ukazuje 50%?
Co nechapuproc regulator pri proudu cca 1A pres den zacne blikat zelene ze je baterka na 10% a pak az se odpoji rucne panel spadne v % baterka a po pripojeni zacne nabijet regulator baterii a cca do hodky zacne blikat zelene ze je na 100% to neni mozny aby bylo tak rychle nabito podotykam ze nabijeni bez zadnyho odberu... bylo mereneo.
- Reputace: 526
Nikdo neví, jakou kapacitu baterie má. Na štítku je kapacita, kterou snad baterie měla, když byla nová. Dle zacházení ta kapacita může být pořád stejná, nebo třeba jenom 20% - špatným zacházením se může zničit rychle. Sulfatace zničí takřka nevratně kapacitu baterie https://cs.wikipedia.org/wiki/Sulfatace.
Nemuze byt znicena jelikoz co je dva roky stara nebylo behem dvou let na ni zapnuto nic krom cerpadla 800w a sekacky 1200w a to jen parkrat v roce nikdy do prazdna.. zarazi me ten regulator proc tak rychle hlasi ze je nabito do sta procen , myslim si ze by to vyresilo vice amperove fv panely..
- Reputace: 265
- Kontaktovat uživatele:
Podla mna nebude ta bateria v poriadku. Regulator pise nabitie baterie len podla napatia. A ak rychlo na volove stupa napatie tak to moze mat len dva dovody. 1. Bud je nabita a vtedy ide napatie hore.
2. Alebo ma zalostne malu kapacitu a vtedy tiez leti napatie hore.
Bohuzial myslim si ze je to ta druha moznost.
Inak tie EPsolary nemaju sajnu o nabikani baterie...
Tiez som s nim zacinal ale su omnoho lepsie regulatory.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Nebude to tim slabounkym panelem ktery dava 1.2a plně?
- volente
- Reputace: 421
No ono to jenom stačí, 1200W sekačka znamená že z baterky je odebíráno přes 100A. A pokud nebyla hned zase dobita do plna a někde si 14dní odpočívala tak je to jasné. Kolikrát byla za ty dva roky dobíjena?
- 2 Odpovědi
- 1016 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
Návrh stringů a kombinace panelů v nich
od jmachi88 » » v Plánované elektrárny
- 9 Odpovědi
- 714 Zobrazení
Poslední příspěvek od berry
- 14 Odpovědi
- 1803 Zobrazení
Poslední příspěvek od sitra
- 93 Odpovědi
- 3073 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 100 Odpovědi
- 7826 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
