arduino 433MHz transmitter jako zdroj pro meteo stanici
Použít arduino pro vyčítání dat z 433MHz čidel je běžné, ale nepodařilo se mi najít zda je možné pro weather staničky vytvořit nový zdroj telemterických dat - na staničce doma bych rád místo externího čisla viděl napětí na bateriích... extra transmittery existují, ale nevím, zda pouze pro extra receivery, nebo by to běhalo s nějakou levnou meteo stanicí?. Nevíte někdo?
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Re: arduino 433MHz transmitter jako zdroj pro meteo stanici
Vcera sem zrovna studoval nejaky ty battery-monitory pro 1-wire sbernici, kterou k Arduinu bez problemu pripojis. To by asi slo pouzit. Otazka je co vlastne chces udelat. Bezdratove dostat data o bateriich na misto kde mas treba router s dd-wrt ci domaci server ?
ještě jednou to popíšu:lwq píše:Vcera sem zrovna studoval nejaky ty battery-monitory pro 1-wire sbernici, kterou k Arduinu bez problemu pripojis. To by asi slo pouzit. Otazka je co vlastne chces udelat. Bezdratove dostat data o bateriich na misto kde mas treba router s dd-wrt ci domaci server ?
nechci z čidel (teploměrů, anemometru atd.) vyčítat data do arduina, ale chci do základnové meteo stanice dodávat informace z vlastních čidel napětí a proudu z arduina, tzn. na meteo staničce místo teploty venku uvidím napětí na bateriích. Tzn:
čidlo->arduino->433MHz vysílač........->.......vzduch.......->.......meteo stanička.
Získám: levný energeticky nenáročný bezdrátový zobrazovač, s pamětí maxima/minima, až tři čidla (dle stanice). Pokud bych Min/Max nepoužíval, tak by šlo cyklovat U a I, popř. další údaje již i jen na jednom čidle, tzn. množství informací je možno rozšířit.
googlování zatím nepřineslo výsledky...
- Lokalita: Mělník
Bojim se, ze tezko jednoduse najdes zpusob jakym ta stanicka ocekava hodnoty. To spis kuchnout jeji senzor a misto cidla teploty pripojit merak napeti a tak ... Rekne se to jednoduse, ale tak proste to neni.
Ja bych spis sel cestou, senzory - arduino - 433/866(?) MHz vysilac ..... vzduch ..... arduino s LCD displejem a pripadne vystupem do mistniho routeru a na net ...
Jednoduchá meteostanice
Zdravím,
asi tak trochu off-topic, nicméně nenapadá mě, kam to dát: potřebuji měřit bezdrátově teplotu na třech různých místech, protože v zimě mívám problémy se zamrzáním vody ve skruži a sklepě, takže jak teplota klesne, zapínám topné okruhy a načerpám si vodu do foroty. Pro měření jsem používala běžný bezdrátový teploměr WS, pro ten pak ale přestali vyrábět čidla, tak jsem pořídila "meteostaničku" taky tuším jakousi WS. Jsou to ale hrozné šunty, čidla po čase přestanou fungovat (ne baterie), asi jim vadí nízká teplota Má to taky problémy s párováním více čidel se stanicí, už to nechci.
Nemáte někdo tip na něco spolehlivějšího? Nejde mi o nějaký sofistikovaný data log a jiná data, prostě jen orientačně potřebuju bezdrátově měřit teplotu (na kabeláž je pozdě)...
nebo třeba něco typu Zigbee http://cz.farnell.com/jsp/search/produc ... KU=1866743
chce to něco málo programování, ale není to nic hrozného. Mají to vtomto vývojovém kitu celkem pěkně udělané. Nicméně by bylo potřeba ty moduly trošku zapouzdřit proti vlhkosti....
Díky za tip, zajímavé, to si zapamatuju. Nicméně pro můj účel příliš komplikované. Prostě pohodit někam čidla a občas kouknout na display a jinak nic neřešit, nic nepřepínat
rozumím, myslel jsem si to. Jen jsem neodolal rozšířit obzoryvata píše:Díky za tip, zajímavé, to si zapamatuju. Nicméně pro můj účel příliš komplikované. Prostě pohodit někam čidla a občas kouknout na display a jinak nic neřešit, nic nepřepínat
Nejdem vytvárať novú tému keď si myslím že táto je tomu podobná.Riešil tu ktosi komunikáciu pomocou modulov 433mhz pričom jedno arduino je master a viac kusov arduin alebo aj jedno je slave? Už asi tri týždne sa trápim s tým ale stále to nefunguje tak ako chcem. Poslať jednu hodnotu a vypísať ju nemám problém. Menší problém nastáva pri prenose viacerých hodnôt a prevádzanie ich z celých čísel na desatinné. Príde mi napríklad číslo- hodnota= 12345 a na desatinné číslo ho dám pomocou float u_cele = hodnota / 1000; a arduino mi vypľuje hodnotu 12.000 vedeli by ste mi prosím vás poradiť? Ďakujem
3,2kWp REC320NP - juh
Kód: Vybrat vše
long hodnota = 12345;
float u_cele = (float)hodnota / 1000;
Ďakujem, nabudúce keď budem potrebovať poradiť ohľadne programovanie buď založím novú tému alebo nájdem či tu neni čosi také
Arduinem + 433MHz příjmačem odchytit vysílaná data z meteostanice, nějak to dešifrovat a podle toho pak vytvořit vysílač. Ony ty meteostanice většinou podporují více čidel, třeba 5, a mne meteostanice doma chytá signál od sousedů co mají meteostanice/senzory od různých výrobců. myslím že to nebude tak složité ...
Pravda a Láska zvítězí!.
WeatherCounter - nový program pro zpracování meteo dat :)
od ostrovpoděbaby » » v Automatizace, měření, statistiky
- 2 Odpovědi
- 1055 Zobrazení
Poslední příspěvek od ostrovpoděbaby
- 9 Odpovědi
- 875 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 0 Odpovědi
- 1034 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 3 Odpovědi
- 2025 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
APC UPS jako zdroj 12V DC
od mypower.cz » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 10 Odpovědi
- 1660 Zobrazení
