Ostrovní elektrárna Příbramsko
Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko
Já myslím, že výše napsané tabulky zcela stačí pro představu jaký kabel asi zvolit. Jinak musíte mít na paměti, že počítáme ztráty pro dva kabely (plus a mínus), pokud používáte nějaký kalkulátor. Tedy dvojnásobné.
K profilům:
Já bych je vedl v dostatečné vzdálenosti od sebe. U profilů neplatí zažitá vlastnost kabelů, že oba póly musí být blízko u sebe, můžou jít klidně 20 cm od sebe, což už je pro nějaké navlhnutí povrchu dostatečná vzdálenost, když se to podloží v místě připevnění nějakým izolantem.
Dál nic nebrání vzít třeba 10x10 čtvercový plný hliníkový profil (=100mm2) a v místech dlouhého vedení, kde se nic nepřipojuje - na něj natáhnout třeba husí krk, aby se zabránilo náhodnému dotyku. Nebo ho vést v elektrikářské plastové liště . I když asi ani 80V v suchém prostředí nemá šanci něco člověku provést, ale budiž - jistota je jistota. Jednou se tam můžete motat při dešti s mokrýma rukama a mohlo by to kopnout.
Majitelé 3D tiskáren si mohou dokonce vytisknout krásné plastové distančky, do kterých se profily nasunou a připevní například ke střešním trámům.
K profilům:
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Nezapomeň, že DC je v tomhle pěkná svi*ě a jen nekope ale drží... Nevim no, šáhnout si oběma mokrýma rukama na relativně tvrdých 80V, kolik voltů člověka už "nepustí" ??
Hodnotím pozitivně, že si stavíš vysoké cíle (elektroměr do 100 MWh).ota píše: Oslavil jsem malé výročí
Já už jsem ten svůj (desetkrát menší) přetočil do šestnáctkové soustavy na prvním místě.
Oto , gratuluji k pěkný kouli a ať se valí další .
OT : u mě někdy minulý měsíc cvaklo 11 ... pohladil sem měnič se slovy "seš borec , jen tak dál" a toť bylo vše .
Norma bývala 60V sa sucha. Proto mají telefonní rozvody 60V.ResHacker píše:Nezapomeň, že DC je v tomhle pěkná svi*ě a jen nekope ale drží... Nevim no, šáhnout si oběma mokrýma rukama na relativně tvrdých 80V, kolik voltů člověka už "nepustí" ??
Je to poněkud OT diskuze, ale otázka bezpečnosti tu na fóru tak trochu chybí. Vliv proudu na lidské tělo je obecně ovlivněn jak napětím (pro bezpečné za sucha není problém ale při překročení určité úrovně dochází prý k průrazu odporu pokožky a ten se pak neuvažuje ..), tak samozřejmě odporem lidského těla. A ten je silně "variabilní" - záleží na prostředí, přechodovém odporu vidič/kůže, pohlaví, psychický stav ..prostě je toho hodně, vše potřebné se dá vygooglit. Dle normy může být od nějakých tuším 800Ohmů až po desítky nebo stovky kOhmů. Mě z toho vychází, že v krajně nepříznivé situaci (odpor těla malý okolo 800Ohmů) při uvažovaném napětí 80Vss vychází proud na cca 100mA, takže potenciálně zaděláno na prů*er....
No musím říct ze pri zapojováni jsem si zpocenýma rukama občas sahnul na živé vodiče s 60V DC a bylo to dost nepříjemné.
- Lokalita: Praha 6
Ptal jsem se kdysi elektrikáře z elektromontážní firmy, říkal, že v DC rozvodech norma barevné rozlišení vodičů nepředepisuje. Tak jsem si zvolil červená + černá -, a takhle to dodržuji, což už mě ušetřilo spoustu starostí a hlavně chyb v zapojování při různých provizoriích a pokusech. Stejně jsem si vyrobil i spoustu krokosvorkových spojek a zase dodržovat barvy a nevznikají chyby.
Nemám rád tenhle stát.
Mě se osvědčilo používat přeznačovací pásku modrou a červenou,takže použiju jakýkoliv vodič a začátek a konec označím příslušnou páskou a mám v tom jasno,hezký večer
Dochází-li k dotyku živých částí, potom je v prostorách normálních i nebezpečných dovolená úroveň 60 Vdc a 25 Vac.ResHacker píše:Je to poněkud OT diskuze, ale otázka bezpečnosti tu na fóru tak trochu chybí. Vliv proudu na lidské tělo je obecně ovlivněn jak napětím (pro bezpečné za sucha není problém ale při překročení určité úrovně dochází prý k průrazu odporu pokožky a ten se pak neuvažuje ..), tak samozřejmě odporem lidského těla. A ten je silně "variabilní" - záleží na prostředí, přechodovém odporu vidič/kůže, pohlaví, psychický stav ..prostě je toho hodně, vše potřebné se dá vygooglit. Dle normy může být od nějakých tuším 800Ohmů až po desítky nebo stovky kOhmů. Mě z toho vychází, že v krajně nepříznivé situaci (odpor těla malý okolo 800Ohmů) při uvažovaném napětí 80Vss vychází proud na cca 100mA, takže potenciálně zaděláno na prů*er....
Já osobně bych nekryté AL přípojnice nebral, vždycky hrozí, že se na ně položí třeba šroubovák a na požár máme zaděláno. Jedině snad změřit nejdelší šroubovák v sadě a pak volit rozteč...
Otázka bezpečnosti se na foru řešívala, ale většinou to vyústí v konflikt mezi elektrikáři s 50/1978 a zbytkem světa....
http://honzasl.blogspot.cz/
No já to myslel třeba zespodu kolmo na střešní trámy Tedy v podstatě na šikmý strop. Tam bych si šroubovák nepoložil Dole u země, do toho bych taky nešel. Maximálně zavřít do elektrikářské lišty a udělat takovou "krytou sběrnici".
Ono když potřebujete spojit třeba 30 panelů ne sériově ale paralelně, tak z toho budete dost bezradní, co na to použít, aby to nebyla opičárna (nic solárního na takové proudy se nevyrábí). Samozřejmě lze použít stoupačkové svorkovnice:
https://www.elima.cz/obchod/6323-95-svo ... 18741.html nebo
http://www.elektrohartman.cz/svorkovnic ... pol-hsv-95
(pak srdce elektrikáře při pohledu zaplesá), ale zase - ta cena je při desítkách kusů docela šílená.
Tedy to byla jen reakce na to, že tu byla tendence spojovat poměrně velké proudy "špagetami". I když na druhou stranu, takový přívod z 6mm2 lze asi dobře použít i na vytápění .
Když si lidi přečtou v eshopech cenu za 50tku měď, tak chápu, že se to pak snaží propojit naprosto čímkoli, protože to je ranec. Ale kolikrát to chce jen trochu představivosti. Doma míváme všelijaké profily a lišty, které mívají aktivní průřez poměrně veliký a dají se na propojení použít.
Na ten strop by to asi šlo, bylo by to podobné, jako jsou různé osvětlovací systémy. Je fakt, že hliníkové "latě" se dají sehnat docela levně.
Mě napadly ještě systémy jako je Siemens Sivacon, ale to ani negůglete, to si raděj nechte elektrárnu pozlatit....
ElectroDroid pouzivam, super vecicka so mobilu.
Na paralelní spojování panelů hodlám použít tohle
https://www.aliexpress.com/item/DECEN-2 ... 3.1.wFQYBQ
Pokud se objedná z Aliexpresu tak nevychází tak draho.
Před každý panel pak budu dávat diodu proti zpětnému proudu:
https://www.aliexpress.com/item/5-PCS-L ... 00b876ceb5
Ostrovní elektrárna Příbramsko- bezrámovké úchyty
Před časem se tu řešily úchyty na bezrámové panely od Martina.
Chystám se Martinovy panely na západní střechu přidat.
Existuje levnější, profesionální technologie montáže než 4 příchytky za 360Kč?
To jsou potom příchytky 2x dražší než panel...
Možno to prirovnať k nákladom na montáž 500 Kč na jeden 250 Wp poly ( Al konštrukcia + nerez spojovací materiál ).
Tiež ma napadlo + ďalších 110 Kč / panel za pár MC4....
Já už mám namontováno těmito držáky.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=21&t=3568
Asi to není úplně profi, ale mě to asi přežije.
- Lokalita: Bruntál
Dobrý večer,také mám od Martina pár panelů,o víkendu jsem montoval-provizorně-do měsíce nová chata,(snad) ,na kterou těch 20 panelů dám.....použil jsem toto - nařezané na 35 mm..... http://www.emas.clickeshop.sk/10007-al. ... 6463c43354 , věřím,že se dají sehnat levněji.
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
Ja mam 3 stringy a ve vsech mam pouzity zelezny jekly 30x30 jako nosnou konstrukci,za polovicni peniz ne hlinikovy profil
Jestli koukám správně: v těch hliníkových profilech jsou vložené vymezovací pásky z bílého plastu. Co to je za materiál?
- 4 Odpovědi
- 545 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 14 Odpovědi
- 1716 Zobrazení
Poslední příspěvek od lukasl
- 5 Odpovědi
- 1139 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cabys1
- 12 Odpovědi
- 1801 Zobrazení
Poslední příspěvek od bylg
- 22 Odpovědi
- 2518 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
