Studer informacie
Regulátory Studer
milhaus
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Studer informacie
Příspěvek od milhaus »
Jsem zvědav na odpověd Studeru... ono to možná má i jené důvody , proč měření na každém zařízení zvlášt... i takové datové info přes CAN vedení pro BSM baterie např BYD je pro Studer asi docela oříšek...
Škoda že se to nedá nastavit , prostě chci vše měřit jen BSP... zvolím položku ... a všechny komponenty budou brát vše z BSP...
Já když něco řešil přímo přes Studer, byla odpověd : řešit přes instalatera ... :wall:
A to , že jsem si to montoval sám , moc nedokázali pochopit . ::facepalm::
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Michal, caka ta este vela sklamania, ked nebudes pocuvat kamaratov......... Studer a za nim hned Victron maju najdrahsie regulatory na svete. Mozno su uplne dokonale, len ich treba dobre nastudovat - este by som ich nezatracoval.
Stale sa vsak vtiera otazka - naco Studer, ked sa 4 kWp daju zmanazovat rovnako spolahlivo a 5 krat lacnejsie ?
( Dufam, ze nepatris medzi tych, ktori si dnes auto kupuju podla toho, aku velku ma konektivitu ... )
Příspěvek od mobilik »
Milhaus, presne tak odskrtnem polozku a vybavene...
Vlkazajac: nie nepatrim k takym.
Ale mam baterie LiFe ktore som chcel a maju velku vyhodu oproti olovu. Tam potrebujes merat poriadne spravne napatie nie ako u olova.
Mne ak nespravne mera napatie tak mi potom odpoji Life na prepatie niektoreho clanku, preto potrebujem aby to suhlasilo.
Mal som PCMka co su skvele regulatory, ale zhorel kvoli nepravnemu dimenzovaniu mojou vinou. Tak som sa rozhodoval mezdi PCM8048, alebo studerom.
Predstav si ze studer ma vysiel rovnako ako 3ks PCM8048.
A tak som si povedal studer je kvalitka beriem ho a...
Regulatory victron zial nemusim vobec, ano poznam ich montoval som ich.
A epsolar a podobne som nechcel oretoze nemaju sinchronizaciu, co vlastne nakoniec zistujem aj u studera.
Proste som chcel mat kvalitme spravenu FVE bez problemov a nakoniec riesim somariny.
Na chate mam vsetko taivanske a olovo a neviem ze tam mam FVE.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
willcz
Příspěvek od willcz »
To ze neprebira napeti z BSP je skoda, minimalne to mohlo byt nekde v menu.
V mem pripade ale napeti mezi BSP a VT sedi, kabely 35mm2, delka mezi baterkou a VT cca 1m
Mam dalsi zacatecnicky dotaz:
Da se nejak nastavit aby menic pri sepnutem transfer rele bral nejdrive vykon z panelu a baterii a az pak co nestaci bral ze site? Prozatim vystup mam zapojeny jen na jednu zasuvku a zkousel jsem jak se chova a prekvapilo me ze toto nefunguje pri vychozim nastaveni. Poradi prosim nekdo jak na to?
Tento rezim by se mi vice libil nez prepinani podle stavu baterii.
Frenky
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od Frenky »
willcz píše:To ze neprebira napeti z BSP je skoda, minimalne to mohlo byt nekde v menu.
Tady je příklad přímo od studeru
AN002 Optimal solar backup.pdf
(865.71 KiB) Staženo 304 x
tomas
Příspěvek od tomas »
mobilik píše:Dakujem za potvdenie mojho dohadu. A tymto ma studer ale ze totalne sklamal!
Idem im pisat, vsak to je smutne taka firma a nevie poriesit normalne meranie napatia. Naco tam davaju tie sietove kable, ked tie regulatory sa ani nesinchronizuju potom. Zlate dobre Taiwanske PCM, mal som ja kupit radsej 80A a bol by pokoj. Chcel som mat istenie pekne v rozvadzaci a teraz to mozem zasa prerabat a davat na napajanie regulatora 25mm2 kabel podla odporucania vyrobcu a poistky tym padom vonku mimo rozvadza. :-(
Maximalne sklamanie. Uz obycajne regulatory maju bezne kable na meranie presneho napatia.
Vyhodil som kopec penazi za krabicku ktoru mi ani netreba sakra (bsp-500).
Ale som nastvany, nekonecny pribeh ta moja FVE.
Pro bezpečnost toho regulátoru i akumulátoru a dalších zařízeni si musí měřit napětí každé aktivní zařízení dodávající výkon samo. Přes nějaké datové rozhraní by to bylo velmi pomalé a vznikali by ne špičky napětí ale kopce, také by se to mohlo celé rozkmitat. A pokud by se ztratila informace o napětí (přerušený měřící vodič nebo datové spojení) tak by se součástek utekl kouř. :). Použij podřadné kabely a zkrať trasy, nebo přejdi na vyšší napětí.
willcz
Jak spolehlive majitelum Studeru funguje web?
Protoze mam novou instalaci, tak se na to hodne divam a prijde mi ze stranka dost casto nejde.
Zaroven uz cca dva dny nejsou nove dataloggeru. Mam hledat chybu nekde u me, nebo to zlobi vice lidem?
Samotny monitoring jde v pohode.
Frenky
Nainstaloval jsem tento způsob dohledu kamarádovi a mám stejný problém. Dost často stránka spadne. Nedívám se pořád, ale tak 3x za den se na to nejde dostat hned. :mrgreen: Datalogger mi nejde od včera, takže je chyba :repair: asi někde společná, myslím si, že u nic na serveru.
Ja zom to kupil a pozeram na to max. raz za tyzden... Mam iny dohlad na fve. Za mna je to take neohrabane. Ale zatial islo stalek ked som to potreboval.
willcz
Opet se zeptam zkusenejsich na dve veci:
- da se nastavit u Variotracku zvlast nabijeci proud do baterek a max proud do systemu? Pro zacatek jsem mel omezeny proud na 30A (preci jen jsem si nebyl jisty jak to budou baterky brat, jak budou vybalancovane, atd.) a zjistil jsem ze tento proud omezuje komplet proud z VT. tzn proto jsem mel vykon 2kWp jen max 1.6kW. ted kdyz jsem dal proud max 50A tak v pohode panely daji 2kW
- kdyz jsou baterie v bulku, tak system pomoci VT nabiji beterie, ale veskery odber pro dum bere ze site.
Je toto ok stav? Premyslim nad tim zakazkat absorbci, protoze ve float rezimu se mi zda ze baterie taky v pohode nabije, nebo vypnout sync cyklu baterie s XT (tam je stejne zakazany nabijec) pak cekam ze to bude vzdy davat do XT a prebytek pujde do baterii.
Mozna jsem ale jen neco nepochopil :-) co poradite?
Frenky
Ahoj
Taky jsem to řešil, stači v menu VT zrušit synchronizaci s Xtender. Parametr 10037 Synchronisation battery cycle with Xtender na No. Potom Xtender (střídač/nabíječ) se bude řídit nastaveními v menu XT a VT se bude řídit zase nastaveními pro VT. Pokud dáš parametr 10037 na yes, tak se všechna nastavení řídí dle nastavení XT (nastavení pro nabíjení aku).
Poznámka pod okraj.
Dá se i odstavit nabíječka z extenderu a pak bude nabíjení probíhat výhradně a pouze z VT. :lol:
Tady máš špatně nastavený celý systém. Odběr pro dům by měl být brán přednostně z VT (na úkor nabíjení AKU). Zkus se podívat na parametr 1297 Battery priority voltage. Já mám nastaveno 25.0V (50V pro 48V systém)
Pěkný *sun* den.
willcz
Frenky píše:Ahoj
Poznámka pod okraj.
Nabijecku mam zakazanou a proud jsem nakonec nastavil na 50A, ono je to stejne jedno protoze aktualni pole ma 2kWp.
Jeste je zajimave ze update FW ve VT zvedl jeho vykon. Tedy asi jiny FW umi lepe hledat max vykonu a panely daji obcas i 2.2kW :-)
Frenky píše:
Pěkný *sun* den.
Tady je to fakt divne. Oboji je nastavene jak pises (jen mam nastaveno 50,5V), ale beru to jako vlastnost. Nakonec je to asi jedno protoze jsem udelal odpinani transfer rele podle SOC a tim at je baterka v jakemkoliv rezimu, tak se bere vse z baterii/panelu.
milhaus
Nevím zda to popíšu srozumitelně., ale pokusím se.
Pokud je sjednoceno nabíjení a dle měniče a on se dostane do fáze bulk, automaticky se zruší bat. priority voltage a měnič tahá spotřebu ze sítě pokud je k dispozici... takže buď snížit hodnotu , kdy začne nová fáze nabíjení v měniči a nebo rozdělit tu synchronizaci nabíjení( fáze bulk v regulátoru nemá vliv na BP) , popřípadě odpojovat síť dle SOC jak bylo popsáno výše...
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
Neřešili jste jak donutit VT(VS) regulátory aby omezily nabíjecí proud na externí signál z balanceru? Nechci to pálit, nechám to na aktivních balancerech. Díky za nápad
kdo si hraje nezlobí
Frenky
mopadzi píše:Neřešili jste jak donutit VT(VS) regulátory aby omezily nabíjecí proud na externí signál z balanceru? Nechci to pálit, nechám to na aktivních balancerech. Díky za nápad
Tak trochu nechápu, proč bych to dělal. Balancery udržují na všech článcích stejné napětí. (třeba 3.5V) A na VT-čku nastavím maximální možné celkové napětí aku. Když se celkové napětí dostává k horní mezi, tak VT-čko začne omezovat nabíjecí proud až k nule. Zrovna tento týden jsem to nevědomky na svém systému omylem dosáhl.
Ale šlo by to zařídit s akumulátory s vestavěnou BMS. Třeba model ESS 3. A přikoupit komunikační modul studer X-COM CAN. Pak by teoreticky mohlo BSP od studeru spolupracovat BMS na baterkách ESS. Ale jistě to teda nevím. Mám takový pocit, že to zkoušel pan Kolařík pokus se mu napsat na ostrovni-elektrarny možná bude vědět víc.
Příspěvek od kodl69 »
To Frenky: Aby sis nezničil nějakej článek v baterce. Po 101 to napíšu znovu a tentokrát pro 8S: regulátor dává 3.5x8V= 28V. baterie má na sedmi článcích napětí 3.4V, jaké napětí má osmý článek? 28-7x3.4= 4.2V .. Co to znamená? že už je nafouklej jak kopačák a je po něm. Není to teorie, klidně se to může stát a leckdo ti tohle potvrdí, že takhle o nějakej článek přišel, včetně mě. A to že balancery udrží stejné napětí při nabíjecím proudu třeba 40A tomu sám nevěříš.
P.S. Dívám se na konfiguraci tvé FVE a nějak jsi ke zbytku systému zapoměl nainstalovat ::pv:: panely *sun* takže tady se to asi stát nemůže...
Frenky
Ani nevis jak bych rad instaloval panely. Bohuzel nemam kam. Snad se má situace brzo zmeni :D
willcz
V podstate resim stejnou vec, tzn jak propojit balancery a cellogy na system se studerem.
resil jsem tri varianty:
- puvodne jsem pocital ze pouziju nejaky ze vstupu na XTM ale realne tam zadny vyuzitelny neni (remote signal pouzivam interne na prepinani transfer rele)
- pak jsem si rikal ze to zkusim nejak pres teplotni cidlo BSP (nakecat ze se baterie prehrivaji)
- a nakonec to asi udelam tak ze budu vycitat napeni z cellogu a jejich serioveho vystupu a pomoci XCOM RS232 a komunikaci s Foxtrotem to prolinkuju softwarovou cestou.
Nemam z te sw cesty uplne dobry pocit protoze bych radsi neco jako alarm vystup cellogu dat primo na XTM, ale neprisel jsem na to jak to udelat poradne a spolehlive.
Poslednich par dni ale resim jeste jeden problem s XTM 48-4000, kdyz je rozepnute transfer rele tak pri pretizeni menice se menic vypne a az potom se prepne na sit, tzn na chvilku vypadne sit v dome. Mam nastavene spinani transfer rele pri pretizeni (podle zateze menice a SOC), ale kdyz je spicka velka (mycka a pracka zaroven a k tomu nejaka kratka spicka) tak to menic stejne pretizi a vypne se. Mozna jsem neco prehledu v nastaveni. Prehledl jsem neco v nastaveni?
mopadzi
to teplotní čidlo mě zaujalo, co tam je za senzor? Já původně myslel že nakecám BSP vyšší napětí, ale to nemá vliv na regl,
ota
Příspěvek od ota »
Teplotní čidlo je prostý termistor, obvykle okolo 10kOhm
Pokud se zamění za odpor odpovídající 20C a bude se k němu relatkem připojovat další sériový rezistor, reknes tim regulatoru ze se zvýšila teplota a regulátor sníží nabíjecí napětí, potažmo i proud.
U Tristaru mi to funguje a neni důvod aby to neslo i jinde
Pokud je teplotní čidlo nedostupné jako třeba u Victronů, dá se u kombinovaných měničů s regulatorem ošálit i batery sense připojením 1,5V článku do série. Výsledek je stejný. Regulátor dostane info ze je napětí vyssi a sníží proud.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
