Rozložení panelů na ploché střeše
mám plochou střechu orientovanou na jih o rozměrech 4*7m.
Byl by někdo tak hodný a navrhnul mi jak tam rozložit panely, aby se vzájemně nepřekrývaly a nestínily si? A jaké panely použít? Potřebuji co největší výkon, rád bych dal tyto panely http://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-pa ... -mono-2988.
1976mm x 50mm x 990mm
nemám zkušenosti jak se to na ploché střeše rozmisťuje a co a jak by šlo použít.
Střecha je orientovaná tak, že když na ni stojím a koukám na jih, tak před sebou a za sebou mám kratší stěnu - 4m a vedle sebe delší stěnu 7m.
u těchto panelů by to vycházelo po 2 kusech na šířku, ale jak daleko od sebe v případě, že jsou 1m vysoké (položené na šířku...
Děkuji!
Děkuji!
Re: Rozložení panelů na ploché střeše
Osobne bych si pomohl jednoduchou geometrii,nakresem na papir a uhlomerem s pomoci:
http://mapa.czrea.org/slunko.php
P.S. Panely nebudou mit ,na sirku postavene,vysku 990 mm,urcite budou instalovany pod urcitym uhlem podle preferenci maximalni vyteznosti zima nebo leto.
Treba si zvážiť,či chcem výnos v lete alebo v zime, alebo kompromis. A počítať sin, cos a tan.
Ak dám sklon 45 *, tak výška panelov na ležato bude 71 cm a dlžka tieňa, keď bude Slnko
vo výške 45 * na juhu, bude tiež 71 cm, lebo sqrt(71*71 + 71*71) == 100.
Takze pokud dam panely metr za sebe, tak to bude v pohode... Tak to se mi jich tam par vejde. Sklon jsem chtel 35°
Slunko je ráno a večer nízko, takže hodně záleží na účelu (samospotřeba x dodávka do sítě), ostrov x poloostrov, spotřeby domácnosti - jestli letní výrobu spotřebuji, optimalizuji na ni a oželím pár kWh v zimě, stylu života domácnosti - jsme-li přes den pryč, je lepší, když panely vyrábějí ráno a večer a i na počtu panelů ve stringu (zastínění).
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Pulka rodiny je pres den doma, druhy pryc . A samospotřeba...
- Lokalita: Praha 6
Pokud jich chceš dát maximum poslední řada 7 ks na výšku, zbytek propočítat dle počtu panelů, co vyjde lépe.
Nemám rád tenhle stát.
vla, šírka strechy je len 4m, nie 7m.
Ak chcete zachytiť nejakú energiu aj v zime, volil by som riešenie podľa schémy na obrázku. Sklon panelov 2 x 1 m by bol 65° od strechy, minimálne však 60°. Ak by museli byť panely v sérii, potom samostatne V+V a Z+Z. Takéto usporiadanie je bez kompromisov mimo času zimný slnovrat +/- 4 týždne.
Ak by ste zimu vynechali a preferovali väčšie zisky v lete, potom by mohlo byť max. 5 rád panelov po 2 kusy s menším sklonom.
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne ned kvě 28, 2017 4:16 pm, celkem upraveno 1 x.
Opravdu sklon 60°? T
Neni to hodně?
Neni to hodně?
60 ° je tak akurát, aby sneh padal sám dolu. A okolo Vianoc sa na zadných radách bude držať viac, ako na predných. Takže je to preto, aby tam vlastne neboli zbytočne. Keď sú suché zimy, tak je to lepšie, ale to nikto dopredu nevie.
Ak to spravíte sklápacie, bude to výhoda. Takže to by ste ale museli dvakrát za rok vyliezť na strechu.
Konstrukci si budu vyrabet sam, takze neni problem udelat posouvací na 35 a 60°. Diky moc.
- Lokalita: Praha 6
Jasné, slovné zadanie... Lucano88, nech sa darí, foto potom poteší !!!
Jeste dotaz - pokud mam panely zapojené do série, je potřeba aby byly vždy všechny stejně osvětlené nebo je možné je trochu rozházet?
Různé oslunění = ztráta výkonu víc, než by člověk čekal.
Jelikož řeším podobný problém (panely čistý východ/západ) tak chci udělat pokus, kdy si udělám kontrukci na 4 panely a budu jeden den sledovat, jak zastínění jednoho panelu ovlivňuje ostatní, případně jak celý zastíněný string ovlivňuje nezastíněný. Výsledky bych mohl mít tak do měsíce.
Prúd v stringu je ovplyvnený zatienením čo i len jediného článku. Ak je článok zatienený v celej šírke, dostanete z celého stringu len povedzme 0,5 A. S ustupovaním tieňa ku kraju sa prúd lineárne zväčšuje až po maximum, povedzme 8 A. Preto treba panely prepojovať tak, aby bol čím väčší počet absolútne nezatienených stringov a čím menej panelov v jednom stringu.
Šírkou článku sa v tomto rozumie šírka riadku, obvykle cca 100 cm / 6.
no, takze jestli to chapu dobre, tak nejlepsi je mit 1 string na 1 MPPT menic v serii co nejvice panelu je mozne na jedne strese?
nebo je lepsi strechu rozdelit serioparalelne napr na 2x 5 kusu panelu?
Pri paneloch na východnej a západnej strane máte dve možnosti.
Buď máte jeden dostatočne dimenzovaný mppt regulátor a pripojíte k nemu paralelne stringy z obidvoch striech, alebo použijete pre každú strechu samostatný regulátor.
Prvá varianta prináša výhodu lepšieho využitia jediného regulátora, druhá varianta výhodu precíznejšieho výpočtu mpp osobitne pre každú strechu. Nejak zásadný rozdiel vo výsledku to nie je, je len praktické hľadisko manažovania nabíjania jediným regulátorom v prvej variante.
Ak dochádza v rámci jednej strechy k nerovnakému zatieňovaniu panelov, treba dodržať stratégiu z predchádzajúceho príspevku.
V ťažkých podmienkach, ako mám ja, som prešiel na paralelné pripájanie 60 článkových panelov a je to z hľadiska ziskov lepšie, ako akékoľvek stringy.
Prečo treba niekedy voliť krátke stringy, vidieť na obrázku z dnešného dňa. Do grafu, ktorý ukazuje, ako rástol prúd postupným osvetľovaním troch panelov 3P, som stareckou rukou dokreslil červenou čiarou, ako by rástol prúd vo variante 3S. Netreba myslím viac komentovať.
Ja osobne by som isiel do thinfilm panelos napr. MIASOLE jednoduchsiu montaz asi nepoznam, neriesis sklony, https://www.youtube.com/watch?v=jrTcPMY0-es, nie su haklive na teplo, panel 3x1m =300W, ziadne perforacie, ziadne kotvenie proti odfuknutiu, hmotnost smiesna , funguju lepsie pri difuznom svetle ( zamraceni) ...
- 36 Odpovědi
- 2188 Zobrazení
Poslední příspěvek od jan.stepanek
FVE na ploché střeše staršího domu.
od mire » » v Legislativa a právo
- 54 Odpovědi
- 2913 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
E+W rozložení na rovné střeše, která varianta je nejlepší
od lisakstavitel » » v Konstrukce a upevnění - 0 Odpovědi
- 690 Zobrazení
Poslední příspěvek od lisakstavitel
- 26 Odpovědi
- 2752 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dolfinho
- 28 Odpovědi
- 1061 Zobrazení
Poslední příspěvek od ladik
