Zapojení stringů JV a JZ s různým napětím
Poprosím o váš názor na zapojení JV stringů s Vmpp 72V, Impp 5A paralelně k JZ stringu s Vmpp 60V a Impp 8A. Zapojeno do Axperta MPPT.
Díky
Díky
Re: Zapojení stringů JV a JZ s různým napětím
Jo ty JV stringy jsou dva, takže Impp 10A.
Já bych to nedělal, přicházel bych o značnou část energie (odhaduji tak 20%). A pokud už ano, tak bych doplnil každý string blokovací diodou.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
diody vzdy na jednotlivy string, kazdy mozny misto zaplnit panely , je lepsi prebytek nez nedostatek energie
Zdravím, osobně bych dal diodu jen na JZ string, protože by 72V tlačilo nějaký proud do panelů 60V, diodu nějakou shotky na větší proud, ale moc výběr nebude kvůli závěrnému napětí, takže asi Si diodu.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Pridal by som radšej druhý regulátor, výber na 24V je obrovský.
Zdravím všetkých. Mám 6x40wp dvanásť voltových panelov. Chcem kúpiť zopár 250wp, alebo podobné, ale väčšinou majú napätie okolo 37, 38v. Myslím,že sa to volá napätie naprázdno. Dalo by sa to zapojiť s tými 12 voltovými a to tak, že by som zapojil 12 voltové na jeden regulátor, 37 voltové na druhý regulátor, výstupy k batériam z obidvoch regulátorov by som spojil paralelne a zapojil do tretieho regulátora a ten by som potom napojil na batériu a spotrebiče? Ďakujem za názory a rady.
Neviem ake mas baterie, ale ak tie 12V pospajas rozumne podla parametrov tak 12V das na jeden regulator, 250wp das na druhy regulator a obe pripojis normalne k baterke, treti regulator ti netreba...
Batérie mám 12 voltové, zapojené paralelne, čiže +na + a - na-. Čiže všetko na 12 voltov. Aha, takže by šlo zapojiť 12v výstup z oboch regulátorov paralelne a potom rovno na batérie, respektíve batériu a regulátory by sa navzájom nekazili. Ďakujem
Lenže ak budú mať regulátory rozny program, a ešte aj roznu teplotnú kompenzáciu,
tak jeden prejde do FLOAT-u skor, lebo spolu začnú nabíjať a dosiahnu nejaké napatie
a prúd, pri ktorom už 1. vyhodnotí, že je nabité a ostane nabíjať = ABSORB fáza, len ten
2., ale ak nebude stíhať kvoli výkonu panelov/oblačnosti/jeho teplote/znalostí programovania Číňana,
tak pokým nenastane pokles napatia na ďalšiu hodnotu, tak sa ten 1. nedostane znova
do cyklu BULK- ABSORB. Takže výkon toho regulátora + výkon panelov regulátora, na ktorom
bude úloha dokončiť celú ABSORBCIU, sa musí voliť tak, aby bol schopný dodať potrebný
prúd na to, aby sa udržalo ABSORB. napatie konštantné aj s teplotnou kompenzáciou.
Takže ak to budú regulátory bez čidla priamo na baterkách a baterky budú v jednej
miestnosti, prip. v časti s inou teplotou, tak to bude asi veľmi ťažko nastaviteľné.
Takže sa asi veľmi neoplatí nad tým špekulovať.
Ale oplati, kopec ludi maju regulatory nezosietovane... Nevahaj a skladaj system ak mas chut, pojde to. Na zaciatok je to v pohode...
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Každopádne ďakujem za rady. Skúsim nastaviť rovnaké podmienky a vyskúšam čo z toho bude.
- 7 Odpovědi
- 4636 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
Zapojení panelů ve stringu na střeše
od zamos » » v Plánované elektrárny
- 19 Odpovědi
- 2019 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 19 Odpovědi
- 1275 Zobrazení
Poslední příspěvek od mati
- 3 Odpovědi
- 301 Zobrazení
Poslední příspěvek od vlada-strizkov
PWM regulátor a panel s vyšším napětím.
od vla » » v Regulátory
- 2 Odpovědi
- 394 Zobrazení
