Vitron energy Easy Solar - trochu zklamání
Re: Vitron energy Easy Solar - trochu zklamání
Ja tak isto. Téma vyznieva zbytočne kriticky voči Victronu, skutočne ide o to porozumieť technickým informáciam a komunikovať. Tak trošku zrehabilitujem, používam aktuálne tri "single" Victron :
- mppt regulátor v campri a alternatívne teraz doma v teste,
- step-up menič 12/24 V,
- Multiplus C 800.
Bez najmenšieho zaváhania plnia to, čo od nich očakávam.
A v zálohe ponechávam osvedčený menič 350 VA.
- Multiplus C 800.
zdravím, já teď už používám jen samostatné komponenty od Victronu a nic jiného nechci vidět. Hodně jsem montoval měniče Phoenix 12V/800VA a pár 1200VA, MPPT 75/15, 100/30, 100/50 a není problém. Victron Blue se při odpojení aku nic nestane. Málo které MPPT to snesou. Staré verze EP jsem zkoušel a taky se jim nic nestalo, ale to bylo krátkodobě.vlkazajac píše:Ja tak isto. Téma vyznieva zbytočne kriticky voči Victronu, skutočne ide o to porozumieť technickým informáciam a komunikovať. Tak trošku zrehabilitujem, používam aktuálne tri "single" Victron :
- Multiplus C 800.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
To nic nemění natom, že se stále se starou deskou v měniči cítím oklamán jako zákazník Victronu. Až Victron předeskování nabídne jako bezplatný upgrade svým uživatelům který jejich výrobky a značku zaplatili důvěřovali jí, tak zmlknu a budu oslavovat s vámi.
Vás ten vývoj osobně nepotkal, po bitvě je každý generál, když až tu na fóru jsem vedle jiných překvapených, informace pouštěl a vy jste se učily. Samotný p Dvořák se musel učit, nevěděl ihned vše, nechápal potřeby zákazníka a jeho domu, nabízel Victorny jako nachystanou ale nevyladěnou věc, jako firma a i jiní testovaly, jak se vlastně měniče chovají a nevěděli, jak se chvovat mají, až zákazníci vytvořili obraz tak holanďan začal s přestavbami a plány přestaveb. Nevěděl nikdo jestli se bude jen přečipovávat nebo co,
... Vy se nyní jen vezete, já to z mnoha jiných v ČR jako první zákazníci v ČR platil, protože jste ani ty měniče nikdy neviděli... Sem se vozily do výloh a i u prodejce byl jen holý modrý reklamní hliník bez pajšlu. Byli drahý měniče natu dobu a samotný Neosolat pracoval v prvních chvílých jen se zákazníkovým zbožím a první zpětná vazba byla se zákazníky a jejich zboží, potom to firemně vyhodnocovaly a zakupovaly a testovali. Za peníze prvních nespokojených zákazníků.
Tak toto přiznejte a ne to že někdo nečetl návody, který se teprve vté době dopisovaly a překládaly a postupně se chápalo co jak při jakých konfiguracích prakticky funguje.
A k Pavlík: budeš nakonec přes ty trable spokojenej, protože jsi koupil dobře. Ty klamy při popisku na eshopech jsou asi v této břanži detajl a normální, hodně lidí už to četlo, chápalo a očekávalo to co je psáno, ale až se konfigurace opravdu vyladí, budeš spokojenej jak želva.
Zdravím ,FRSO píše:Dle mě to nejsou kecy, jedná se o popis propojení-zapojení komponentů a ten je správný. Tento popis nemá nic společného s nastavováním HUB-1, popřípadě jiných nabíjecích parametrů pro jiný typ akumulátoru. Tyhle dvě věci pokud chce uživatel změnit, tak to má předem hlásit a požadovat informace k tomu. Pak může byt měnič nastaven dle požadavku zákazníka přímo od prodejce a bude hned fungovat bez přikupování adaptérů.gupa píše:Taky to čtu ty reklamní kecy přímo na webu Neosolaru:
Popis EasySolaru
EasySolar funguje jako centrální jednotka. Přímo na ní se připojují fotovoltaické panely - zdroj solární energie, baterie pro skladování energie, přípojka rozvodné sítě jako záložní zdroj a spotřebiče. Vše jednoduše bez potřeby cokoli otvírat a složitě montovat nebo nastavovat. Chod a celkové fungování se řídí vnitřní sofistikovanou logikou.
to je pěkný , má to ale malinkou chybyčku - kdo zná předem potřebný parametry nastavení aby je obchodník nastavil při prodeji ? Nikdo . Každý kus se vždy ladí až v aplikaci přesně na míru . Nezlobte se na mě , ale tohle se mi vůbec nelíbí , takovýhle obechcávky . A pokud si chcete měnit parametry doma , tak si kupte za nemalý peníz převodník do PC . Kdejakej debilní čínskej "šmejt" lze nastavovat přímo bez nějakýho dodatečnýho vybavení , ale u "mercedesu" se evidentně řídí heslem : proč to dějat jednoduše když to de komplikovaně ... .
Před chvílí sem na ebaji koupil dva vořezávátkový regly - zvažoval sem i Victrona , ale úplně mě na něj přešla chuť . Midnite se mi z kómatu zřejmě nepovede vskřísit .
No, taky jsem uvažoval o nějakém Victronu. Ale ta cena..... nakonec jsem narazil díky tomuto vláknu: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 071#p54597 na tyto kopie Victronu. Tak jsem objednal. Je to úplně stejné jako Victron nastavení atd. Rozebraný jsem ho zatím neměl. Asi to udělám jsem zvědav jak to uvnitř vypadá. Dám jsem nějaké foto, uživatelé stejných "ORIGINÁLNÍCH" přístrojů můžou porovnat kvalitu zpracování. Zatím funguje bez problémů. Uvidíme až začne pořádně svítit.
pro : pavlík, možná ho máš už tento návod, ale v podstatě všechny vyrobené měniče mají od výrobce do října 2016 nahraný soft řady 100, takže se to musí na HUB-1 stejně vždy přeprogravovat viz. návod, heslo je taky v návodu.
Nechal jsem si to poslat před chvilkou od šéfa z Neosolaru.
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned úno 05, 2017 10:00 pm, celkem upraveno 1 x.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Naposledy upravil(a) luge dne ned úno 05, 2017 10:12 pm, celkem upraveno 1 x.
Kéž bys měl pravdu. Nechal jsme ho běžet bez sítě v režimu jen UPS a ejhle po dvou hodinách tma.... Střídač se vypnul a nevím proč pač nabateriích bylo napětí při zátěži 12,2 po vypnutí 12,4 což je pro Pb akumulátor úplně normální stav plného nabití. Nastavení Opakuji NASTAVENí bylo dle souboru zaslaným technikem Neosoalru kterýbyl úspěšně nahrán do měniče.... Fakt nechápu jek může měnič ukazovat 86% kapacity baterií Pbpři napětí bateriíí 12,7 V.... a jak může při 12,2 vypnout.... Po připojení sítě to začalo tvrdě nabíjet baterie na 14,7 a výše pak jsme se už radši nedíval, ted po ukončení nabijení a ustálení je na nich 13,7, prostě totál přebíjí....gupa píše:To nic nemění natom, že se stále se starou deskou v měniči cítím oklamán jako zákazník Victronu. Až Victron předeskování nabídne jako bezplatný upgrade svým uživatelům který jejich výrobky a značku zaplatili důvěřovali jí, tak zmlknu a budu oslavovat s vámi.
No nic, zítra to zkusím řešit s tím technikem, nejde nahrát ten Firmware a to nastavení je taky dost naprd, pak nevím, bohužel na tomhle foru je půlka lidí co tu osočujou a hází moudra.
Luge: to jako opravdu ještě na úrovni přetoků nedokázali? Odvolávám co jsem chtěl, už nechci v tuto chvíly od Victronu a jejich dealerů nic. Protože jestli je to pravda ....
FRSO, není stále oco stát jestli je to pravda. A štve mne to jestli o tomto nedotažení a přetoku víš a chválíš a děláš Victronu (re)klam(u).
Pavlík, VEConfugure má něco jako File-save settings. Prosímtě, uložto a otevři v textu, text - copy paste to sem dej jako výpis.
Edit:
Opravuji, File - export settings vypadá to takto:
Přes klávesovou zktarku ctrlC a přes řádek prohlížeče prohlížeč Úpravy - vložit
Edit:
Kód: Vybrat vše
TAB: General
System frequency 50Hz
Shore current 50.0 A
Overruled by remote unchecked
Secondary input shore current 16.0 A
Overruled by remote checked
Dynamic current limiter unchecked
TAB: Grid
Country / grid code standard None (feeding energy from DC to grid not allowed)
Accept wide input frequency range (45-65 Hz) checked
AC low switch mains off 180 V
AC low switch mains on 187 V
AC high switch mains on 265 V
AC high switch mains off 270 V
UPS function checked
TAB: Inverter
PowerAssist checked
Assist current boost factor 2.0
Inverter output voltage 230 V
Ground relay checked
Inverter DC shut-down voltage 18.60 V
Inverter DC restart voltage 21.80 V
Low DC alarm level 21.80 V
enable AES unchecked
TAB: Charger
Enable charger checked
Weak AC input unchecked
Stop after excessive bulk unchecked
Lithium batteries unchecked
Storage mode checked
Use equalization (tubular plate traction battery curve) unchecked
Naposledy upravil(a) gupa dne ned úno 05, 2017 9:59 pm, celkem upraveno 1 x.
FRSO píše:pro : pavlík, možná ho máš už tento návod, ale v podstatě všechny vyrobené měniče mají od výrobce do října 2016 nahraný soft řady 100, takže se to musí na HUB-1 stejně vždy přeprogravovat viz. návod, heslo je taky v návodu.
Dík, škoda že se ani neobtěžovali mi tohle zaslat...
Hlavní problém je že mi nejde nahrát ten první soubor.....
U druhého programu je zas problém že záložka Assistans píše že něco není a nejde tím pádem nic změnit....
Ach jo , to jsme zase dopadnul....
nic nechválím, reklamu nedělám a ani se o přisávání nezajímám, zajímají mě jen měniče v normálním provozu.gupa píše:Luge: to jako opravdu ještě na úrovni přetoků nedokázali? Odvolávám co jsem chtěl, už nechci v tuto chvíly od Victronu a jejich dealerů nic. Protože jestli je to pravda ....
Ten návod jsem dal jen pro Pavlik a pokud to někomu dělá zle, tak to hned smažu.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
[quote="gupa"]Pavlík, VEConfugure má něco jako File-save settings. Prosímtě, uložto a otevři v textu, text - copy paste to sem dej jako výpis.
Edit:
Prosím definuj to otevřít v textu?? F3 nebo F4 jsou klikyháky... vložit sem ten soubor nejde pač prej přípona VSC není povolena tak vkládám s koncovkou doc tak prosím přepsat na .vsc
Edit:
- Nastavení EasySolar HUB-1, 30.1. 2017 - kopie.doc
- (3.96 KiB) Staženo 135 x
Frso: Nevadí, díky za informace, škoda že to tak bereš. Nejde mi přímo o to tě naštvat.
nebo pár tisíc za ENS anti islanding devicegupa píše:Luge: to jako opravdu ještě na úrovni přetoků nedokázali? Odvolávám co jsem chtěl, už nechci v tuto chvíly od Victronu a jejich dealerů nic. Protože jestli je to pravda ....
Studer forever
Pavlík: pokud jsou tam mikropřetoky, nemůžeš to propojis s distribuční sítí bo podle zákona jestli platí co platilo, nesmí zpětně přes hodiny jít nic. Takže navrhuji firmware nepřehrávat a pracovat s původní verzí 100.
TAB: Generalgupa píše:
Shore current 16.0 A
State of charge when Bulk finished 85.0 %
Battery capacity 700 Ah
TAB: Grid
TAB: Inverter
PowerAssist checked
Inverter DC shut-down voltage 11.50 V
Inverter DC restart voltage 13.00 V
Low DC alarm level 11.75 V
TAB: Charger
Storage mode unchecked
Charge curve Adaptive + BatterySafe
Absorption voltage 14.40 V
Float voltage 13.20 V
Charge current 70 A
Repeated absorption time 8.00 Hr
Repeated absorption interval 10.00 Days
Maximum absorption time 8 Hr
TAB: Virtual switch
TAB: Usage
Virtual switch usage Do not use VS
gupa píše:Pavlík: pokud jsou tam mikropřetoky, nemůžeš to propojis s distribuční sítí bo podle zákona jestli platí co platilo, nesmí zpětně přes hodiny jít nic. Takže navrhuji firmware nepřehrávat a pracovat s původní verzí 100.
No vyřizuji si oficiálně mikrozdroj u ČEZ takže by mi to nevadilo, měl bych pak dostat 4Q elměr
- 0 Odpovědi
- 247 Zobrazení
Poslední příspěvek od jan.lukac
- 4 Odpovědi
- 685 Zobrazení
Victron Easy Solar II 5000 GX + 2 x Pylontech 3000C
od radmatocha » » v Ostrovní elektrárny
- 3 Odpovědi
- 671 Zobrazení
Poslední příspěvek od radmatocha
- 0 Odpovědi
- 744 Zobrazení
Poslední příspěvek od PapoS
regulacia prebytkov - opat a trochu inac?
od mychinko » » v Arduino
- 3 Odpovědi
- 1575 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
