Solární kolektory, fototermika
Popis a ukázky systémů určených pro vytápění či ohřev vody, které jsou určeny pro výrobu tepla a nevyrábí elektrickou energii.
Byt 3+1
4x solární kolektory Vacusol
Inka Solar od výrobce Gruppo Imar
Solárními kolektory přitápíme a zároveň ohříváme TUV. Vzhledem k velikosti bytu je celý projekt hodně naddimenzovaný a díky velkým topným tělesům můžeme snížit teplotu topné vody. To vše vede k vysokým úsporám.
Výrobce kotle http://www.gruppoimar.cz/
Výrobce solárních kolektorů http://www.vacusolar.cz/
Montážní firma na kterou mám velmi kvalitní reference http://www.voda-topeni-plyn-servis.cz
- Reputace: 521
- Reputace: 2
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 12 kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12 kWh
Re: Solární kolektory, fototermika
http://solimpeks.com/File/voltherhybridcollectors.pdf co takhle to dovážet a prodávat... v česku se jen kecá,, a vypráví, ale z turacka to nikdo nedováží,, aspoň o tom nevím..
- Reputace: 52
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Jo, to by bylo... jenže je to mimo EU, takže si raději ani nepředstavuju tu mašinerii povolení, schvalování a zkoušení :-/ Tipuju, že právě tohle je ten důvod...
Btw. nedopídil jste se někde ceny? Reálnější je asi individuální dovoz, klidně bych do toho šel...
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 2
- Lokalita: Beroun
- Reputace: 2
- Lokalita: Beroun
tak to vozit z bundesu a basta
- Reputace: 2
- Lokalita: Beroun
už jsem tady někde psal, že německy umim akorát dobře kejchat:-((
- Reputace: 52
Už to vidím... v rajchu jsou, tak je to v klidu. Dokonce na to investoři dostávají německé dotace, takže je to legislativně v klidu.
Optal sem se na cenu, tak uvidíme, co z nich vypadne...
Btw. shání distributory a montážní firmy, takže kostky jsou vrženy...
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 2
- Lokalita: Beroun
hmm, de vo, to...abych neměl vytlučený vokna, ) chtělo by top něco vymyslet, já to klíďo beru... ale ??? rukama to nedomluvim.-((
- Reputace: 52
Tak uvidíme, co napíšou pak to nějak rozštípneme
Mnichov není až taková dálka...
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 2
- Lokalita: Beroun
Divil bych se, že po tom neskočí TOMAS..))) a vypálí nám rybník..
- Reputace: 52
Ahaa, no já nemyslel v tom podnikat... já se budu držet svého ševcovského kopyta (klávesnice) Už sem jednou zkoušel změnit obor a tak sem si natloukl tlamku, že opakovat to nebudu
Chtěl sem koupit ty panely pro sebe... tak 2-3-4... na zkoušku. Za měsíc se stěhuju a potřebuju vyřešit TUV... prozatím dám bojler, ale do zimy musím topit a to už musí být vymyšleno. Nástřel mé představy je na wiki.
Samozřejmě vítám připomínky - i když je to trochu mimo téma fotovoltaiky
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- tomas
- Reputace: 236
Brumla. Který Tomáš? Já?
Moc se mi to nezdá. Maximální teplota 110°C je dost málo. Solární kolektor musí vydržet svou stagnační teplotu tedy nějakých 200°C až 300°C dle provedení. Nekoupil bych si kolektor který se při zastavení oběhu chladící vody zničí. Fandím spíše drain back systémům a toto by tam asi nešlo použít, když se to musí nutně chladit.
Navíc pokud tím budeme ohřívat vodu na cca 60° tak teplota absorbéru bude vyšší cca 70-80°C. Křemík, ale už při této teplotě moc elektřiny nevyrobí. Takže spíše bych to použil k chlazení FV panelu pro větší energetický zisk (prý až o 40%) a vodu udržoval co nejstudenější. http://forum.tzb-info.cz/119148-chlazeni-fve-vodou
Možná pro letní nabíjení zemního kolektoru pro tepelné čerpadlo by to bylo taky dobré, prohřívalo by to zem a snad i dostatečně chladilo FV panel. Nebo to použít jako výparník pro tepelné čerpadlo, někde jsem na to narazil, ale už to nemůžu najít.
- Reputace: 52
Tomáš je jen jeden
Jinak asi to je fakt - na teplou vodu potřebuju 2, 3 kolektory - FVE jsou k tomu v nepoměru... a jestli je fakt, že termální část nesnese provoz bez oběhu chladící vody...
Jinak ten odkaz na chlazeni FVE je zajímavý - ale asi bych to neřešil kropením vodou - spíš nějaký výměník zespoda - ale je to extrémně závislé na konstrukci konkrétního panelu a čert ví, jestli se to vyplatí. Tyhle věci budu řešit v dalších vlnách... podobně jako polohování vůči slunci.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 2
- Lokalita: Beroun
pro tomas:-))nezlobte se:-)))
- tomas
- Reputace: 236
Ještě by mne zajímalo jaké to má izolační napětí. Panely pro FVE mají většinou izolační napětí 1000V a tady to není uvedeno. Pro ostrovní systémy by se to dalo použít, ale pro větší elektrárnu se střídačem bez galvanického oddělení asi ne.
Moc vysokou teplotu to nesnese, protože jednotlivé destičky FV panelu se pájí a pájka by se při vyšší teplotě roztavila. Už při klasických panelech jsou s tím problémy a prý kvalita těch pájených spojů je to co omezuje životnost FV panelu.
- tomas
- Reputace: 236
Pro Brumla. Já se nezlobím, měl bych?
- Reputace: 2
- Lokalita: Beroun
neeee , to jen větříček pomlouval.....
- Reputace: 3
problem pajenych spoju je ze to musi bejt ekologicke takze je jasne ze stare radia a televizory ci elektro se pajelo starym dobrym cinem. A ne jak to delaji ted ze to dela strasnejch studenaku... po 3 letech provozu viz dnesni elektronika.
- Reputace: 52
Ještě zpět k těm kombinovaným panelům - dostal sem info od výrobce. Zajímavá je hlavně brožura produktu.
@ tomas: mrkněte na to, jak se vám to zdá
@ brumla: ceny jsou docela příznivé
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- 3 Odpovědi
- 393 Zobrazení
Poslední příspěvek od vanilka
- 15 Odpovědi
- 728 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmen201
- 0 Odpovědi
- 308 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
Fotovoltaika alebo fototermika na ohrev vody.
od 007ToMMaS » » v Soběstačnost
- 67 Odpovědi
- 9810 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 4 Odpovědi
- 1046 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
