Amorfné panely
Amorfné panely
Dobrý den, můžu koupit relativně levně amorfní solární panely, 72W, naprázdno 90V, při zatížení 67.9V, MPP proud 1.07A, nakrátko 1.19A.
Regulátor Tracer MPPT 20A a max. 100V, instalace bude 12V. Je to jenom občas večer svícení led. světly tak do 10W. Byly by 4 panely paralelně. Je to pro kamarády včelaře, na další maringotku chtějí dát těch panelů paralelně 10, samozřejmě s výkonnějším regulátorem. Je tam relativně málo světla, je to ve vysokém bukovém lese, ale slunce tam prosvítá.
Vydrží MPPT regulátor, když jde zapojit max. 260Wp při 12V a dám tam např. 400Wp ? Napětí do 100V dodržím. Děkuji.
- Reputace: 87
Re: Amorfné panely
Jak který. Ty co uvádíte to nevydrží, pokud by se stalo, že by na všechny náhle zasvítilo, hlavně v zimě, kdy stromy nemají listí. Pokud by měly panely odlišnou orientaci, tak to asi zase takový problém nebude.
Re: Amorfné panely
Dobrý den, kolik se může zvýšit napětí panelu v zimě, OCV na štítku je 90V ? Regulátor je jenom do 100V, bude to OK? Děkuji.
Re: Amorfné panely
Nebude to OK. Pokud bude fakt kosa a bude jasno, tak to podle mě přeleze přes 100V. Dá se to spočítat podle datového listu, kde je koeficient (buď % nebo mV na stupeň).
Příklad na obr.
Voc = 85,5 V (při 25°C)
koef je -0,32%/°C
čili
85,5 x 0,32% = 0,3V na °C, čili při -10 to vyleze o (0,3 x 35) = 10,5V
Příklad na obr.
koef je -0,32%/°C
čili
Re: Amorfné panely
Cituji: Regulátor Tracer MPPT 20A a max. 100V, instalace bude 12V. Je to jenom občas večer svícení led. světly tak do 10W. Byly by 4 panely paralelně. Je to pro kamarády včelaře, na další maringotku chtějí dát těch panelů paralelně 10, samozřejmě s výkonnějším regulátorem. Je tam relativně málo světla, je to ve vysokém bukovém lese, ale slunce tam prosvítá.
I v tomto případě je těch 100V málo???
- Reputace: 527
Re: Amorfné panely
Pre objektivitu, NuclearDave sa pomýlil, malo by to byť 0,2736 V / °C, takže panel by mal dosiahnuť VOC 100V až pri poklese teploty o 53°C. Ak je teda VOC vztiahnuté k 25°C, panel bude mať VOC=100 V pri teplote -28°C.
Bez ohľadu na presnosť výpočtu, pre tieto panely by som volil regulátor s vyššou napäťovou rezervou. Viem, že taký sa už ťažšie hľadá.
Re: Amorfné panely
Díky vlkazajac za další desetinná místa
Většina elektrických parametrů na datasheetu je v toleranci +- 5-10% čili nemá cenu si hrát na velkou přesnost a pak se divit. Pro tyto panely bych každopádně volil nové Epsolar, které mají max napětí 150V.
Re: Amorfné panely
Děkuji moc.
- Reputace: 527
Re: Amorfné panely
Nejde o desatinné miesta, ale o základ, z ktorého ste navýšenie napätia počítali. Základ je 85,5 V a nie 100 V. Preto som Vás na to upozornil. Výsledok je správny, ako som uviedol.NuclearDave píše:Díky vlkazajac za další desetinná místa
Na VOC sa určite nevzťahuje tolerancia +/- 5 - 10 %, to by bolo príliš benevolentné. Nanajvýš sa používa tolerancia okolo + 5% na výkon, ostatné by sme museli v normách dohľadať.
Ale to podstatné sme SAKOvi myslím povedali - je lepšie pohľadať iný regulátor, aby nemusel kupovať druhý.
- Reputace: 96
Re: Amorfné panely
Já bych to do včel nedával. Prvak jsou v maringotkách hlodavci jak doma, druhak jakýsi panel na maringotce je jak bezesná noc pro lapku a myšlenky jak ty panely ukrást. Dále, když regulátor, tak nějaký schopný. Když panel, tak poly. Ta účinost a rozdíl ve stínu nebo na slunci je tu několikrát porovnávána a došlo se že to je jen reklamní trik jak prodat více levnější méně výhodnou amorfní věc než je krystalická verze. A když kabeláž nebo baterii, tak opravdu v pancéřovaných rozvodech v kovových bednách a hlavně odluftovaný bo vodíku co se může v takové maringotce z baterie nashromáždit je po příjezdu, vstupu a zavření dveří a rožnutí světla nebo zapálení kuřáku, jak v baterkárně s bruskou. A také vše jištěný.
Nejlepší nejtrvanlivější je vždy řešení kdy svítí do včel .
- Reputace: 124
- Lokalita: Praha 6
Re: Amorfné panely
Taky jde o to, aby jsme ze samýho strachu vůbec něco pořídili. Volil bych levné amorfy, k nim levný regulátor a levnou baterku. Na vodík bych kašlal, ono to žádná hrůza není a maringotky právě vzduchotěsné nejsou. To jen kolega je zřejmě strachy bez sebe a podle toho radí.
Nemám rád tenhle stát.
Re: Amorfné panely
Jsou to panely First Solar FS 277, tady jsem našel datasheet, jestli dobře čtu, není je možné zapojit paralelně.
Čtu dobře? Je to tak a proč??? Protože pak je to pro mě k ničemu. Děkuji.
odkaz - https://www.solaranlagen-portal.com/sol ... -solar/fs2
- Reputace: 527
Re: Amorfné panely
Tak dávajte pozor, ste asi v nejakom omyle! Na tom linku som nenašiel nič použiteľné, ale tu:
http://www.solardesigntool.com/componen ... sheet.html
je pre tieto panely uvedené VOC 90,5 V podľa NOCT. Potom pri prepočítaní správnym teplotným koeficientom -0,226 V/K dosahujú panely VOC rovných 100 V už pri +3 stupňoch. Takže panely sú určite nevhodné pre pripojenie k regulátoru s prípustným napätím na vstupe len 100 V.
Vaša prvá tabuľka s parametrami bola zrejme zavádzajúca.
- Reputace: 527
Re: Amorfné panely
Tabulka bola od NuclearDave ako priklad parametrov pre ine panely, ospravedlnujem sa. Nicmenej, ostatne bohuzial plati.
Re: Amorfné panely
Jasně, regl do 150V, ale po odkliknutí odkazu je kousek dolů tabulka a tam napsáno německy - parallel verschaltung - nein. Je to tam. Znamená to, že se tyto panely nemůžou zapojit paralelně, nebo co to znamená??? Děkuji.
- Reputace: 427
Re: Amorfné panely
Zdravím ,SAKO píše:Jasně, regl do 150V, ale po odkliknutí odkazu je kousek dolů tabulka a tam napsáno německy - parallel verschaltung - nein. Je to tam. Znamená to, že se tyto panely nemůžou zapojit paralelně, nebo co to znamená??? Děkuji.
pochybuju že by jejich "echt" germánský fungovali na jiných fyzikálních principech a zákonech než-li ostatní klidně je pospojujte paralerně . Joo pokud by se v paralerním zapojení fakt hádali , jakože 1+1 nebylo 2 ale cosi šajze , to by bylo fakt divný .
- Reputace: 527
Re: Amorfné panely
Možné vysvetlenie je také, že tá stránka v nemeckej reči preberá do tej svojej tabuľky len niektoré parametre z originálneho anglického datasheetu. Pôvodnú informáciu o absencii bypass diód deformuje do nemožnosti paralelného pripájania. Stránka výrobcu pre aktuálnu sériu 4 uvádza len neprítomnosť bypass diód, ale nič nehovorí o paralelnom pripájaní. Je pravda, že s takýmito panelmi sa "originálne" počíta pre zapojenie do dlhých stringov s napätím do 1000 V, dokonca teraz až do 1500 V.
http://www.firstsolar.com/Technologies- ... -4-Modules
Re: Amorfné panely
Tak co to teda pro mě teda znamená, můžu, nebo nemůžu to paralelně připojit ??? Děkuji.
- Reputace: 136
Re: Amorfné panely
SAKO píše:Tak co to teda pro mě teda znamená, můžu, nebo nemůžu to paralelně připojit ??? Děkuji.
Zdravím, pokud mají panely stejné napětí a MPPT bude pro dané napětí a vstupní proud, tak by neměl být problém, kamarád z SK má amorfy paralelně a každý oddělený ještě schotky diodou, ale pokud budou panely situované na stejné straně, tak nemusí.
k 6.3.2024 8115kWh
k 6.3.2024 8115kWh
- Reputace: 40
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
- Kontaktovat uživatele:
Re: Amorfné panely
Mám podobné panely rovnakej značky (viď údaje v podpise). V každom stringu dva do série a stringy paralelne. Každý string cez 3A poistku. Žiaden problém.
- 20 Odpovědi
- 1534 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrd
- 10 Odpovědi
- 1087 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lui
Jaké panely a technologii pro all black panely (ostrov)?
od SvetZitrka » » v Fotovoltaické panely
- 61 Odpovědi
- 3947 Zobrazení
Poslední příspěvek od nextclick
Polykrystalické panely/Amorfní panely VS. Ep Solar 4210 RN
od *CAR* » » v Fotovoltaické panely
- 35 Odpovědi
- 3497 Zobrazení
Poslední příspěvek od *CAR*
- 3 Odpovědi
- 402 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
