FVE 2kW a VE cca 300W JL
Odpovědět
Honza_H
Reputace: 16
Příspěvek od Honza_H »
Ahoj Všichni.
Opravdu díky za toto forum. Díky němu a Vám všem se mi podařilo dokončit malou FVE a VE. Celkem 9 panelů 260Wp, měnič Axpert 4kW 16x LiFePo4 100Ah. K tomu VE IstaBreeze "2kw" s měničem MPPT 600W a pro jistotu měnič bez MPPT 3kW. Ten 3kW je pouze nouzový, kdyby selhal MPPT 600W. Ten výkon VE je v uvozovkách schválně. Maximálně při opravdu Velkém větru dala jen 500W. I tak jsem s ní spokojen. Napětí článků na vizualizaci nejsou relevantní. Dneska jsem doinstaloval pumpy od Mandy a tak mě čeká doladění měření. Jinak data čtu rovnou z Axperta do Arduina a potom vše do PLC přes ethernet. PLC řídí celý dům (osvětlení, topení a pod). Potřebuji ještě dodělat nabýjení bojleru z přebytků. Ale 2kW spirála je moc Velká na tak malý sytém. Napadlo mě omezit výkon diodou a pouštět jen jednu půlvlnu. Nezkošel to někdo? Jak se bude chovat měnič?
Díky za informace zde Honza H.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
marko250
Reputace: 485
Lokalita: Hlučín
Re: FVE 2kW a VE cca 300W JL
Příspěvek od marko250 »
Perfekcionalistická práce,gratuluji.Chybí ještě doplnit panely na ty podpůrné sloupky pod stávajícíma do výkonu měniče a máš to komplet.Jak probíhala stavba větrníku po úřednicku? Je to do 10m ke kohoutku? Jaký je obtěžující hluk a odlítávání námraz ze sloupu a vrtule?
Reputace: 866
Příspěvek od kodl69 »
U boileru je jednodušší si nechat udělat těleso na zakázku, třeba 1+2kw, to do dražickýho boileru zapluje jak nic, stejně jako dva havarijní a provozní termostaty.
edit: a prosímtě, oprav si to "nabýjení" na nabíjení, - je mi jasný, že když tečou velký proudy, tak je to tvrdá akce, ale česky je to takhle :-)
lzahradil
Site Admin
Reputace: 285
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Příspěvek od lzahradil »
kodl69 píše:U boileru je jednodušší si nechat udělat těleso na zakázku, třeba 1+2kw, to do dražickýho boileru zapluje jak nic, stejně jako dva havarijní a provozní termostaty.
Nejakej odkaz na vyrobce teles na zakazku?
Ja to taktez resim pulvlnou pres diodu. Menic na to nerika nic. Jen teleso jede polovicnim vykonem.
Jinak pekna prace.
Reputace: 265
Kontaktovat uživatele:
Příspěvek od mobilik »
Nadherna instalacia! Krasa klobuk dole. Vizualizacia taktiez. Ukazkova elektraren. ;-)
Odoslané z HTC One X pomocou Tapatalku
abrams
Reputace: 427
Příspěvek od abrams »
moc pěkná práce :yes: je vidět že jsi se inspiroval a udělal mnoho věcí pořádně :handshake: .
Co se omezování výkonu bojlerovýho tělesa týče , použít diodu k pouštění pouze půl-vln se sínusu nepovažuji za vhodné :? . Tělesu je to šumák , ale domnívám se že měnic z toho bude dost rozhozenej . Není to přímo porovnatelná paralera , nicméně názorná především z pohledu vlivu na soustavu : pro omezení průtoku vody z kohoutku je lepší a) periodicky střídat otevřeno na 100% a zavřeno 0% , nebo b) otevřít kohoutek trvale na 50% ?
Origo 2kW Dražický tělesa dodávaný v bojlerech sou 2 x 1kW :idea: :arrow: lze jej zapojit na 2kW , 1kW a dokonce 500W :yes: . Není ani problém koupit novou patronu od 1kW ;) na netu je halda éšopů :D .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
peater
Reputace: 14
Příspěvek od peater »
Ahoj, moc pěkná instalace. Co takhle spínání přebytků pomocí SSR relé. Mám to taky tak udělané pomocí Arduina. Ista Breeze mám taky 1,5Kw 24V, jaký prosím máš ten MPPT regulátor? Mám to napojené přímo na baterii.
vlkazajac
Reputace: 527
Příspěvek od vlkazajac »
KRÁSA ! Aby bolo využitie prebytkov dokonalé v každom čase a v každých podmienkach, odporúčam trojfázové výhrevné teleso, spínanie SSR, ako píše peater. Trojfázové preto, aby sa záťaže mohli pripínať postupne, čo menič určite ocení. Ideálne je teleso 2 kW. Pripnúť naraz 2 kW je už rachot.........
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne ned led 15, 2017 3:22 pm, celkem upraveno 1 x.
kybos
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
Myslím, že vytěžovač https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=23131#p23131 by uřídil i 2kW spirálu při 4 kW střídači. Jediné, co by mohlo způsobovat problémy je flickering, ale hodně záleží na způsobu napájení osvětlovacích těles. U proudově stabilizovaných nápáječů LEDek by to nemuselo být ani pozorovatelné. Ledky bez stabilizace, výbojky a klasické žárovky by asi bikaly dost nepříjemně.
Honza_H
Reputace: 16
Díky za rady. To těleso zkusím sehnat. Čeština mi nikdy nešla :oops: , jsem spíše technik. Co se týče námrazy, nemám zatím problém. Listy jsem přebrousil 800 brusným papírem a navoskoval autoleštěnkou. Někdo to tady doporučoval. Stožár je cca 7,5 m. Zkoušel jsem to ofiko, ale když mi z úřadu přišla A4 popsaná dotčenými orgány včetně UPC, tak jsem papírovou válku vzdal. Prý to mám vydávat za reklamní rotor. Celý stožár má dole u paty dva panty, aby šel jednoduše sklápět. Ještě je pro jstotu prošroubovaný věncem garáže. Měl jsem zbytečný strach.
Měnič jsem pořídil HY-T4-WS-06 v Nymburce Darhelicích. Funguje parádně a tu 2000 zabrzdil pouze jednou při poryvu nad 60 km/h.Ani se nehřeje. Ty 2kw vrtule je opravdu hóódně přestřělené.
Ten vytěžovač s Arduinem mě už napdl, ale mám rozvaděč s FE cca 30m od domovního. Vést DC na takovou vzdálenost a dát arduino do DR je dost daleko.
petrs
Reputace: 30
Příspěvek od petrs »
Ano,je vhodne listy takto upravit.
petrs píše:Listy prebruste jemnym a jeste jemnejsim smirkovym papirem nebo brusnou houbou v mistech,kde budou nerovnosti z vyroby.Na jemne zabrouseni pouzijte takovou zrnitost,ktera nebude z materialu tahat vlakna.Prebrousene listy natrete necim takovym s teflonem
http://www.sans.cz/autokosmetika/hobby/ ... -2634.html
V zime na vrtuli nebude tolik ulpivat namraza a po roztoceni z vrtule rychleji sklouzne.
Velmi pekna prace,prihradovy stozar je perfektni.Popremyslejte jeste nad vhodnym vyztuzenim nebo mirnym zkracenim koncove casti ze zasouvacich trubek.Na vlastni oci jsem videl,jak muj stozar podobne delky a prumeru trubek /60 mm spodni a lesenarska trubka 51 mm horni dil/ ohnul poryv vichrice ,prumer vrtule byl cca 215 cm,odhaduji,ze prumer vrtule na fotografii je kolem 250 cm.
Honza_H
Reputace: 16
Ahoj. Průměr vrtule 225. Stožár je nahoře vyztužen nerezovým jeklem cca 70cm. Delší jsem neměl. Bez výztuhy to bylo hrozně měkký, ale s jeklem se to o 100% zlepšilo. Ono při pořádné vychřici se vrtule zabrzdí, takže potom síly na trubku nejsou takové. Hluk pod vrtulí je celkem znatelný (pouze před a za vrtulí) bokem k vrtuli je to ok. Ale jsem první ve vesnici, tak to nikomu nevadí :) .
Ještě musím doělat vyčítání dat z měniče VE. Nemá někdo protokol? Jede to přes RS232 do PC. Než budu odposlouchávat příkazy a ladit, třeba to někdo našel na netu.
Jinak musím říct, že ty pumpy od Mandy dost pískají. Doma si to nedovedu v rozvaděči představit. To by mě manželka asi hnala s celou FVE :lol: .
Nicholas
Reputace: 21
Příspěvek od Nicholas »
lzahradil píše:Nejakej odkaz na vyrobce teles na zakazku?
Umí snad všechno: http://www.eltoppraha.cz/
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
Reputace: 866
Já mám ověřený nadeta.cz a zrovna jsem tam koupil i termostaty.
goodbie
Reputace: 72
Příspěvek od goodbie »
kodl69 píše:Já mám ověřený nadeta.cz a zrovna jsem tam koupil i termostaty.
jj nadetu mám taky rád má hodně dílů :o
marko250
Reputace: 485
Lokalita: Hlučín
V NAdete jsem objednával na míru dvě tělesa cca 2300Kč s poštou (suché 2+1,5kW),stačilo říct parametry napětí a proudu DC a délku keramiky.Do dvou týdnů to bylo doma.Dnes tam dokonce nějaké na 120VDC mají : https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ohr ... ?ItemIdx=6 U těles je potřeba dotahovat kontakty na přívodních kabelech s oky,tím teplem se mě dost povolily na začátku.JInak fungují bezvadně.
magnos
Příspěvek od magnos »
Pekna praca ...
Klobuk dole
Odoslané z P023 pomocou Tapatalku
Ostrov - záhradná chata: Avancis 4x125 WP, olovo 800Ah, Epever 4210 MPPT, invertor GWL 2500/3000 pure sinus
Honza_H
Reputace: 16
Tak koneečně jsem dokončil upgrade, nebo spíše novou výstavbu FVE2. Přibyly nové baterie, nový klon Axperta a jejden Epewer. Vše je v zádveeří kotelny.. Je to opravdu minimalistické. Ale funkční ;) .
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
