2x 72 čl. plus jeden 60 čl. panel, bude to fungovat?
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Dobrý den, jak bude fungovat tato kombinace? Nebo, bude vůbec fungovat? Do série 2x 310 Wp GWL Sunny, zkr. proud 9.01A, v bodě max. výkonu 8.38A a k tomu 1x 250 Wp Hisunage zkr. proud 9.29A, v bodě max. vykonu 8.23A. Děkuji.
odkazy na panely - https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/ ... UFREE.html
https://shop.iftech.cz/solarni-panely/4 ... -poly.html
Re: 2x 72 čl. plus jeden 60 čl. panel, bude to fungovat?
Ano, vše polykrystal
Pak by to mělo fungovat, rozdíl Imp není tak velký, aby to něčemu vadilo.
Jen dát pozor, aby připojené zařízení zvládlo napětí rovné součtu Uoc všech těch 3 panelů.
Co se vlastně počítá, jaké napětí a jaký proud? Zkratový, nebo v bodě max výkonu? Jsem z toho blbec.
V bodě max výkonu, tedy Imp. Ovšem zařízení musí vydržet součet napětí nezatížených panelů, to se označuje jako Uoc (open circuit).
Ve výsledku by panely měly dávat zhruba: Imp (ten menší z obou Imp proudů panelů, tedy 8,23) x součet Ump všech panelů. Předpokládám tedy všechny panely v sérii.
- 0 Odpovědi
- 167 Zobrazení
Poslední příspěvek od jardas
- 5 Odpovědi
- 694 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Jeden string z horizontálně a vertikálně orientovaných panel
od jagr » » v Ostrovní elektrárny
- 1 Odpovědi
- 429 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
Jak zapojit string, kde na jeden panel půjde stín?
od eman » » v Fotovoltaické panely
- 6 Odpovědi
- 2637 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
Jeden hybridní měnič s baterií a jeden pro ohřev vody
od Vanous01 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 8 Odpovědi
- 507 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
