PylonTech 2,4kWh US2000B baterka 2,4kw LIFEPO4
Nabízíme nové PylonTech US2000B LiFePO4 baterky s kapacitou 2,4 kWh a výkonem 2,4 kW vhodné pro solární systémy. Baterie mají unikátní design, vysoký nabíjecí a vybíjecí proud až 25 A, dlouhou životnost přes 8000 cyklů při 80 % DoD a certifikace TÜV, CE a další. Díky možnosti rozšíření systému jsou ideální pro profesionální i domácí použití za příznivou cenu 1590 eur.
badumi1
Reputace:1
Nový příspěvek od badumi1 »
Predam cisto nove bateky pre solarne systemy, 48V, 50Ah, kapacita 2,4kw. Moznost doplnat dalsie do systemu.
Unikatny design a vykon. Nabijaci a vybijaci prud 25A, kratkodobo az 2C. Skladom! Zatial najlepsia moznost v pomere vykon/cena. 8000 cyklov pri 80% DOD.
Cena 1590 eur.
12,6kw poly na streche (5,5kw juh a 3,9kw vychod; 2kw zapad, 1,2kw zahradny domcek) Multiplus 2 3kw na 3F, 2x Victron Mppt 150/100 + Mppt 250/100, Epever 150/40; 2x 280Ah Lifepo4, 2kw Sun 2000G2, 2x Sun1000g2,
Reputace:1101
Re: PylonTech 2,4kWh US2000B baterka 2,4kw LIFEPO4
50Ah je ta jena bedýnka vysoká 2U? je to lifepo4 nebo li-ion? tj rozsah napětí, nějaký podrobnosti o BMS a jejím připojení k systému?... Když je to 2U vysoký, kolik má ta bedýnka hloubku?
yoshimura
Reputace:0
Nový příspěvek od yoshimura »
US2000B++spec.pdf
(135.27 KiB) Staženo 291 x
Snad je to ono:
LFP (lithium iron phosphate)
SPECIFICATION BASICPARAMETERS US2000B
Nominal Nominal Voltage(V) 48
Nominal Capacity(Ah) 50
Physical Dimension (mm) 440*410*89
Weight (Kg) 24
Electrical Discharge Voltage (V) 45 ~ 54
Charge Voltage (V) 52.5 ~ 54
Peak Discharge Current (A) 5kW@1Min
Peak Charge Current (A) 5kW@1Min
Others Communication RS232,RS485,CAN
Charging Temperature 0℃~50℃
Discharging Temperature -10℃~50℃
Shelf Temperature -40℃~80℃
Certification TÜV / CE / UN38.3 / TLC
Design life 10+ Years(25℃/77℉)
Cycle Life >6000 ( 80% DoD)
badumi1
Reputace:1
Predbehol si ma. Zatial mam zapojene tri kusy tak jedine cakam na poriadne slnko aby ich znova nabilo. Prvy dojem velmi dobry. Po gelovych baterkach asi vsekto je najlepsie :)
Reputace:1101
a jak hlídáš, aby se nepřebily, máš i popis toho komunikačního rozhraní? Jinak cenovka za hotovej akupak s BMS je to přijatelná, pro profi použití a nebo lidi co se s tím nechtějí bastlit.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot]
