24/7 PC farma na solar zly a drahy napad?
Servery, desktopové počítače a notebooky, netbooky, PC monitory, periferie ...
kobi
Příspěvek od kobi »
Ahojte,
kedze na mojom novom pôsobisku bude off-grid chcem sa spytat ako ci dat 24/7 PC farmu na solar alebo radsej siprenajat kancl v meste a nechat to bezat tam za najomne priblizne 200eur a platit nomalne DSsadzbu ?
Základna zostava : 6x PC kazdy ma 2x700W 230v ac zdroje beziace na plnu kapacitu 24/7
off-grid Victron: 5k MPII70 RS450/100 5S0P 540Wp východ 5S0P 540Wp západ 4x US3000C
záloha : 4S0P a 3SP Amerisolar 285Wp juh,Epever, 12xTesco mix110Wp olovo
gen : Heron LPG (nefunknčný momentalne)
Lokalita: SO, SK
Re: 24/7 PC farma na solar zly a drahy napad?
Příspěvek od rottenkiwi »
No keď je ten off-grid na mieste, kde svieti slnko 365 dní v roku, min. 8 hod denne
a off-grid má 100 panelov o výkone min. 290 Wp, tak to dať na solar.
Ak však Slnko zájde, tak treba na noc min. 500 000 kWh baterku.
To znamená cca. 72 týchto článkov:
http://www.neosolar.sk/hoppecke-26-opzs ... n-power-vl
Jeden stojí 1745 € x 72 = 125000 €.
Panel okolo 250 €, 250x100 = 25000 €.
Nejaký regl. http://www.neosolar.sk/mppt-smartsolar- ... 150-100-tr / x3 /
Nejaký menič: http://www.neosolar.sk/menic-nabijac-vi ... -100a-100a / x2 /
aby to malo aj nejakú redundanciu.
No a na vstup meniča, poriadny generátor, v prípade, že to nepojde, tak ako by malo.
Tu máš aj video, ako si také niečo nakáblovať.
https://www.youtube.com/watch?v=XfNASRGJo54
kobi
Příspěvek od kobi »
kiwi : bez penazi,bez miesta, so slnkom, ide to do kancla. Dakujem,ze si povtrdil ze je to zatial nezmysel, a moze si to dovolit len Elon Musk
Příspěvek od kodl69 »
to r. kiwi: tak takhle by dost věcí při správné instalaci nemělo vypadat, v itálii asi platí jiný En než u nás - jenom co jsem při přeskakování viděl: slaněný vodiče do svorky bez dutinky, úplná absence ochrany před přepětím, a proč mají jednotlivý stringy přivedený až k rozvaděči (vývody jsou ze země!) taky nechápu. A dát olověný (nehermetický) baterky do stejné místnosti jako rozvaděč a měniče (5:17) je taky porušení norem, viz norma pro akumulátorovny - on ten vodík při nabíjení a mikroskopický kapičky kyseliny udělají svoje. V dalším díle předvádí, jak mají silovku a datový kabely v jednom žlabu, navíc UTP zlomený v tom žlabu tam a zpět - takovýhle bastle můžu dělat doma, a ne za peníze, a ještě to dát na net, jak jsme dobří. A za velkou instalaci bych to nepovažoval, možná to bylo drahý, ale 12 stringů, victron quatro a dva regulátory od victronu -Dreambox i LIX mají té technologie výrazně víc... To v tom videu raděj neukázali, co stvořili na střeše...
Lokalita: SO, SK
No asi to nie je najlepšie video, ale keby som toto mal doma, aspoň ten menič, regle a baterky,
tak by som sa nesťažoval. Tie baterky majú ten AquaGen, tak tam sú výpary zredukované na minimum,
ale stále nejaké sú.
Oni tam tie káble dávajú do líšt. Aký ma to potom dopad na max. prúd a aký má byť derating,
ak sú v takej lište 2, 3 alebo 4 káble ?
Ja mám všetky káble voľne vo vzduchu, teraz tam je 15 *C v lete max. 25 *C,
to znamená, že pri tej teplote, by som ešte mohol brať viac, ako je predpísané,
napr. v tomto materiáli udávajú, že pri 16 *C možem brať 1,15 násobok,
v porovnaní s 30 *C, pre typ izolácie 60 *C.
No ale ja mám zváračské káble určené do 125 *C, takže tam by som mohol brať ešte viac, nie ?
https://www.copper.org/applications/ele ... andard.pdf
fugas
Příspěvek od fugas »
Ty baterky jsou v pořádku.Na konci na ně dává rekombinační zátky,což upravuje normu požadavku na větrání jako u VRLA.Jinak takovýto systém je zatím pro smrtelníka realizovatelný při trvalém odběru do 200W...Bohužel.A to s větráním ,protože například jedna ta rekombinační zátka stojí 1500CZK.
to r.kiwi: zaregistruj se na oez.cz, v sekci modrá planeta, si stáhneš prográmek sichr - sice je jenom pro 400/230V sítě, ale odpory vedení, zatížitelnosti a odpory do cesty vnesené pojistkami - jističi počítá, stejně jako je tam stanovení zatížitelnosti podle způsobu uložení a počtu seskupených kabelů. Není to asi dost vědecky, ale pro technika dobrý. Samozřejmě z chybně zadaných hodnot dojde k chybnému výsledku: např. pokud je na přívodu do rozv. 1f. jistič 25A a v rozv. je 10ks 16A jističů a vývody k zásuvkám jsou v jedné liště, je hloupost dávat do počtu seskupených obvodů víc než 2, protože celkový proud všemi vývody nemůže být víc než co projde hl. jističem...
Jako bonus se dá ten prográmek použít na kreslení jednodušších schémat rozvaděčů.
PapoS
Příspěvek od PapoS »
Neda sa ti to zmigrovat na AWS/Azure/Google cloud? Prevadzkovat taky vykon je viac nez nakladne.
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=2638
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Taky bych se asi přikláněl na migraci do cloudu. Resp. u téhle firmy http://soyoustart.cz/ jde pronajmout server za rozumné peníze. Sám tam něco mám, přes webové rozhraní jsem nainstaloval vmware a v něm si už dělám co chci. Vyšlo to na stejné peníze jako samotný hosting v Čechách.
Nicholas
Příspěvek od Nicholas »
6x 2x 700 W 24/7 mi zní jako bitcoin GPU mining, to není něco, co by bylo vhodné provozovat v cloudu nebo dedikovaném serveru (tam se výkon GPU obvykle neřeší).
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
Taky mi to příde jakou nějaký minning podle toho příkonu a to nikde na cloudu nenabídnou.
Pro ostrov je 8,5kW trvalé spotřeby poněkud neřešitelné. Nabízelo by se pomoct tomu solárníma panelama a grid tie invertorem, ale to v kanceláři asi nelze. Jedině si pronajmout nějakou stodolu :D
imho ono se ještě dnes vyplatí stále něco těžit na klasickém PC? Jsem myslel, že v době blockchainů už je to překonané. A taky výtěžnost se snižuje snad měsíc za měsícem.
Kdysi sem na služebním NTB vytěžil skoro celý bitcoin, a začal sem spekulovat na burze. Nákup, když spadnul a prodej, když letěl nahoru, docela se dařilo, ale pak mi zkrachovala burza a teď nemám nic :D
kobi
Příspěvek od kobi »
uhadli ste, je to cryptomenafarma,ale nie bitcoin, cloud sa neoplati.
Ci sa oplati dolovat? posledne 4 dni 4000 usd zisk, ale to len vynimocne raz za uhorsky rok, inac jeden pc dava tak 20-50usd denne {-elektrina}, navratnost investicie cca 12 mesiacov ale je s tym roboty dost.
to radsej zaplatim tych 30000 co chce distribucka za pripojku, skoda chcel som aj eauto nabijat. ale este asi musim pockat, kym sa to oplati.
Lokalita: SO, SK
Najlepšia investícia je vždy do vzdelania, lebo vzdelanie mi dá vedomosti, vedomosti mi pomožu
vymyslieť a vybudovať technológiu, technológia dáva zatiaľ prácu pre ľudí, takže generujem
peniaze a živým tisíce rodín. V budúcnosti práca nebude potrebná, techonológia si vyprodukuje
svoje vlastné "deti" = stroje.
Príklad za všetko, dajte je 4 hod času a vypočujte si to:
https://www.youtube.com/watch?v=DvVlNkL8f_o
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
