Relé SRD-05VDC-SL-C a max. výkon?
Relé SRD-05VDC-SL-C má kontaktní kapacitu 10A při 125VAC nebo 30VDC, což odpovídá maximálnímu trvalému výkonu až 2500W. Datasheet uvádí také maximální přípustný výkon 240W až 300W při vyšším napětí, což může být matoucí. Pro spínání odporové zátěže na 230VAC s proudem 4,3A až 6,5A je relé obecně vhodné, ale je třeba zvážit bezpečnostní rezervy a provozní podmínky. Některé praktické zkušenosti ukazují, že relé může spolehlivě fungovat i při vyšších proudech, ale doporučuje se opatrnost při spínání vysokých výkonů jako jsou halogeny nebo topné spirály.
mypower.cz
Reputace:523
Re: Relé SRD-05VDC-SL-C a max. výkon?
Ináč teda funguje. Až na ten problém že se všechny relé zapnou, pokud není napájeno arduino. Což teda ale dokážu ošetřit jak jsem výše psal asi tím blokováním pomocí relé 7 a 8.
Nějaké fotky:
Ovládání:
Microlog + 4 reléové karty každá s dvojicí relé zbastleno do krabice od starého PC zdroje, takže můžu dát pěkně napovrch i horní kryt, průchodku na kabely ke spotřebičům spínaným pomocí relé a třeba i ventilátor na odvětrání relé do míst, kde je i na běžných PC zdrojích.
Switch + RPi z důvodu vzdáleného vývoje micrologu přes USB
Video z testu ovládání notebookem přes wifi:
https://www.youtube.com/watch?v=FtoRwkYTPBM
borodinkechold
Reputace:0
Nový příspěvek od borodinkechold »
Zdravím také jsem řešil problém s napájením z raspi nakonec jsem kuchnul oba USB kabely a natvrdo propojil plusy na obou USB s tím že jsem na výstupu z raspi do arduina přerušil plusovej z raspi. Vím divný řešení ale již půl roku funkční.
Frenky
Reputace:157
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Lokalita:DoubravičkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8700 Kapacita baterie [kWh]:25
Nový příspěvek od Frenky »
borodinkechold píše:
Ahoj
Já zase řeším napájení Raspi po svojem :D .
Koupil jsem USB HUB, ten napájím přes cigaretovou DC/DC nabíječku na mobil do auta z 12V.
Raspi pak zasunu do USB HUBu.
Arduino taky zasunu do USB HUBu.
SSD HDD taky zasunu do USB HUBu.
Relátka napájím s těch samých 12V co mám strčený tu nabíječku do auta.
Nabíječka do auta musí mít na výstupu 5 V min 2A (já mám nyní 3.1 A)
Výsledek, všechno je propojené ,napájené a všechno funguje.
PS: Na přiložených obrázcích není to arduino, ale funguje to.
