EPEVER SHI3000-22
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
EPEVER SHI3000-22
Zdravím.
Pořídil jsem si přímo od výrobce z Číny DC/AC měnič SHI3000-22 (prodává se i v CZ) http://www.epever.com/en/index.php/Prod ... /am_id/135
Nemám moc zkušeností, ale oproti http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 500w-sinus
který jsem doposud provozoval je to nesrovnatelně lepší:
- nezahřívá se
- absolutně tichý
- žádné poblikávání žárovek při odběru do 200W (jakýsi úsporný režim, který nešel vypnout)
- snad i vyšší účinnost
Mám však obavy ho připojit k domácí "mini" vodárně (na tlakovou vodu na zahradě) o příkonu 1300 W.
Obávám se proudových špiček o kterých se spousty píše, ale nevím jak bych je u vodárny změřil a riskovat zničení měniče se mi nechce
Čerpadlo není životně důležité a nepřipojoval bych ho, jenže měnič mám zapojený na fázi přes přepínač I-0-II, která vede i k zásuvce čerpadla a tahat nové dráty se mi také nechce a mám obavy, že jednoho dne zapomenu přepnout přepínač a čerpadlo stejně zapnu:)
Nemáte prosím náhodou s tímto měničem někdo zkušenosti (co vše snese), popřípadě mi někdo neporadil jaký proudový omezovač použít, který bych použil na výstupu měniče ještě před automatickým přepínáním sítí a napájel přes něj současně více spotřebičů? (Co jsem na internetu našel, tak mám dojem, že jsou určeny pouze pro jediné zařízení a fungují pouze při přivedení napětí a potom již nic neomezují a vše se opakuje až po vypnutí a opětovném zapnutí.
Proudový omezovač z http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID1889 je pro mě nepoužitelný (asi vadný kus), protože po minutě vypne i varnou konvici s příkonem 2000W. Na 1500W měnič byl tak akorát a stačil mi.
Předem děkuji za vaše rady, na internetu jsem toho již spousty pročetl, ale nedopátral jsem se žádného řešení.
- nezahřívá se
- absolutně tichý
FVP 2,4kWp, EPSolar 4215BN, BMV 700, Epever 3000SHI, Axpert msxe, BMZ Li-Ion 8,1kWh@24V
http://cz0njf.dreamsys.cz
Re: EPEVER SHI3000-22
pěkný měnič dost toho o něm píší právě na solar-elektro.cz http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... 5&catg=219 sice o 1.000W verzi ale dost zajímavě . Třeba že 1kW měničem bezproblémů roztočili 1kW vodárnu takže Váš 3kW si s 1,3kW vodárnou poradí v klidu .
Mam vsak obavy, ze se jedna o uplne jinou technologii, byt je to od stejneho vyrobce. Verzi STI delaji pouze max do 1kW, SHI do 3kW.abrams píše:Zdravím ,
Zdravím ,cz7jfm píše:Mam vsak obavy, ze se jedna o uplne jinou technologii, byt je to od stejneho vyrobce. Verzi STI delaji pouze max do 1kW, SHI do 3kW.abrams píše:Zdravím ,
už to vidím , Vy máte HF technologii a solar-elektro.cz mají LF (1kW STI = 11,5kg a 1kW SHI = 3,3kg) , takže to tak jisté nebude . Ale ani tak bych se neobával poškození Vašeho měniče dle popisu má ochrany před přetížením i zkratu na AC výstupu , pokud by byla psaná funkce soft-start , tak by to bylo super . Už sem potkal pár HF měničů bez napsaného soft-startu v manuálu , a přesto jej měli povětšinou měniče novější výroby Váš by nemusel být vyjímkou .
- 51 Odpovědi
- 4372 Zobrazení
Poslední příspěvek od Camel
- 2 Odpovědi
- 261 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 8 Odpovědi
- 907 Zobrazení
Poslední příspěvek od sodar2
- 8 Odpovědi
- 594 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
- 0 Odpovědi
- 210 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
