Prodlužovačka s vypínáním každé pozice
Prodlužovačky s individuálním vypínáním každé zásuvky nejsou běžně dostupné v českých e-shopech ani na Amazonu s doručením do ČR. Uživatelé je často dovážejí ze zahraničí, například z Francie, kvůli možnosti zapínat pouze potřebné adaptéry a šetřit tak energii. Některé alternativy lze vyrobit nebo najít v menších specializovaných obchodech, ale nabídka je omezená.
lopez
Reputace:7
Nový příspěvek od lopez »
Pěkný den všem přeji
Měl bych dotaz na odborníky přes elektro: Proč se v ČR nedají koupit prodlužovačky s více zásuvkami s vypínáním pro každou pozici?
Něco takového
https://www.amazon.fr/multiprise-prises ... entries*=0
https://www.amazon.fr/Franelec-Bloc-pri ... bs_dp_ss_2
https://www.amazon.fr/Ibiza-LC606-Acces ... bs_dp_ss_1
Sháněl jsem to kvůli možnosti tam nastrkat různé adaptéry a zapínat jen ty, které zrovna potřebuji. Samozřejmě kvůli šetření drahocenné energie v zimě.
V českých e-shopech jsem nic takového nenašel, amazon mi to do ČR taky odmítl dodat. Tak jsem si je musel nechat dovézt z Francie.
Jsme zase v něčem papežštější?
Předem díky za objasnění
L.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: Prodlužovačka s vypínáním každé pozice
Dampo.cz tam to mají za 200,-
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
Když už, tak dej odkaz zrovna na tu prodlužku http://www.dampo.cz/PRODLUZOVACI-KABEL- ... A-d270.htm
Tak něco podobnýho jsem si vyráběl koncem minulého století pro potřeby své dílny - jedna zásuvka zapnutá trvale, ostatní přes vypínač.
lopez
Reputace:7
Díky tip a za odkaz. Ať jsem hledal, jak jsem hledal, sám jsem nenašel.
Taky už jsem si něco podobného chtěl vyrobit, původně k "audio-video centru" - TV, PC, ext. HD, set-top box, zesilovač na anténu, audio5+1... Ale pak se objevila francouzská spojka a bylo to bez práce a i levněji.
Reputace:1036
kodl69 píše:
Píšu přes telefon a nevím, jak zkopírovat odkaz. Přepisováním bych se určitě překlikl.
